нешто много странно с abs
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Гост
Имах го същия проблем,педала самичък ми вибрираше,покарам малко и лампата ми светне до следващото гасене на мотора.При мен се получи така,че кабела който е от компа до предното колело беше прекъснат (мисля че не на цяло)и от време на време (приискряваше така да се каже:))и тогава от педала се чуваха странни звуци...
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Ами точно като на Жигули или на Москвич.
Двама човека, единият помпи ЯКО на спирачките, на изгасена кола де, а другия развива дюзата за обезвъздушаване на дадено колело и така, докато изтекат всички гадости от дадената магистралка, а после и за другите 3 колелета, като междувременно се следи нивото в казанчето за спирачната течност...
Лошото е, че на Московеца съединителят си имаше друго казанче, с друга спирачна течност, а тука не е такааа...
Тук са заедно!
Явно ще се иска и на съединителя да се свърши тая операция...
Някой, ако е правил цялото нека да каже стъпка по стъпка какво требе да се случи.
NS325TDS написа:Това писмо е обиколило света. Това е писмо на щастието, след прочитането му задължително трябва да го Постнете в още поне 3 Форума в Следвашите 3 часа иначе ще ви се случи нещо много лошо. Ако разпратите писмото ще ви се случи нещо прекрасно. Не си мислете, че това е някаква Глупост. След постването на това Писмо във Форума на Data.bg то беше изтрито и след 4 дена Модератора Който го беше изтрил почина от заушка, същото се случи и с Администратора на http://arenabg.com преди няколко дена, той вече е мъртъв защото се опита да разпостранява писмото срещу есемеси по 4лв парчето. За разлика от тях тези който са разпратили писмото са били възнаградени щедро и са живяли щастливо и ще живеят така до края на живота си. Ако искате да имате късмет и успех в любовта и парита разпратете писмото дори в повече от 3 Форума,3 е минималната Бройка. Писмото е Урисано с Магията и съдбата на Илюминати и не е някаква шарлатанство, истинска магия се крие в тези редове... \МАГЕСЪТНИК ИЛУМИНАТ\
Това напълно ми изясни всичко около АБС-и спирачни течности
- turbo
- Кара: МПС-та
Колега, откри ли проблема или така си караш? Гледам, че няколко човека имат този проблем и ще е интересно да се знае решението.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
един савет вземате един луфтомер за клапани и мерите на всяко колело луфта между датчика и назъбения венец на АБС-а. разтоянието и на 4-те колела трябва да е еднакво иначе по отдалечения датчик от венеца има по малко насищане и не улавя правилно импулса вследствие на което компира го отчита като завлачване на колелото и включва помпата, това на диагностика не излиза като грешка може да се хване само в движение с закачен мобилен стенд или лаптоп с нужния софт.
дано съм бил полезен
24 мнения
