Проблем с оборотите!!!!!!!
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
като натиснеш газта контрола на стъпковото моторче се изкл. така че това нищо не значи...
не знам човек, това с опъването на газта за мен не е решение, а прикриване на други проблеми. после ще следват въпроси, защо ми харчи толкова колата, освен ако не караш на газ де... там няма особено значение. има и автоморги. вариантите са доста
И според мен това с жилото на газта е т. нар. "dirty fix". Колата е направена да си подава газ през моторчето когато педала е отпуснат и през клапата когато е натиснат, ако подава през клапата постоянно със сигурност ще има странични ефекти. Все пак това с коли с доста електроника, всичко се измерва и отчита и тн.
We love you Ronnie!
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Blato написа:valeto написа:Blato написа:valeto написа:Значи проблема ми няма да се реши с вдигане на оборотите от това там под капака на колекторите,те просто шарят ту нагоре ту надолу!и не винаги! А стъпковото моторче не е защото освен че си дава нормални стойности ми слагаха и друго с което нищо не се промени!аз за всеки случай го изчистих на ултразвук!
Като почнат да ти играят оборотите като подадеш леко газ с педала и задържиш така на 900-1000 пак ли играят?
ne,podam li gaz vsi4ko e nared!
Както казах в предишния пост, проблема се решава лесно и евтино като навиеш тази шпилка и вдигнеш тихите обороти до към 850-900.
Аз имах абсолютно същия проблем и го оправих така.
kakto puk az kazah ve4e nestava taka,probvah ve4e,no blagodaria vse pak
- valeto
- Кара: F11
хора,разберете че не става така,пробвахме доста неща!Диагностика ми каза че е от компютъра това нещо,той подавал грешна информаия към стъпковият мотор и той на свой ред подава различно въздух!Абе шашава работа!Но все пак този диагностик няма лицензиран софтуер,ще трябва да отида в Камор за да видят и те!
- valeto
- Кара: F11
С ултразвук чистят срещу комплекса на Цска и във Техникума Вилхелм пик отзад в един сервиз,тези места знам!vitamincpp написа:Да попитам отново! Къде чистят с ултразвук ако някой знае. Малко темата наистина не е моя но да не пускам друга:)
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
при мен проблема е сходен - паля колата на студен двигател, качват се оборотите и се сриват директно и компа не може да ги компенсира. съответно гасне, освен ако не натискам малко газта.
При топъл двигател(стрелката по средата) всичко точно - заковава 900 об.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
23 мнения
