m43b18 гасне студена
Регистриран на: 14.01.2012
Кара: e36 M43B18
Мечтае да кара: e36 m43b18 T
Re: m43b18 гасне студена
Мнение от rumencvetanov5713 » 04 Апр 2013, 19:20
какво стана колега има ли някаква промяна ?
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Мнение от smilen82 » 21 Дек 2013, 16:31
здравейте колеги и аз съм със същият проблем при студен двигател когато запаля веднага угасва трябва когато запаля да натисна педала на газта и после се оправя.двигатела е м43 и ако някой е решил този проблем нека сподели :) благодаря и весели празници :bchug:
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 21 Дек 2013, 20:14
Държа си колата в отопляем гараж с постоянна температура 21 градуса! :mhihi:
Сега сериозно.Наскоро колега имаше подобен проблем.Оказа се маркуча ,който е от сервото към колектора.Сменихме го и всичко заспа.
С много любов към децата!
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 22 Дек 2013, 10:25
smilen82 написа:здравейте колеги и аз съм със същият проблем при студен двигател когато запаля веднага угасва трябва когато запаля да натисна педала на газта и после се оправя.двигатела е м43 и ако някой е решил този проблем нека сподели :) благодаря и весели празници :bchug:
Оборотите "играят" ли ти?
Регистриран на: 15.12.2008
Местоположение: Bourgas
Кара: 120i
Мечтае да кара: M POWER
Мнение от WaCkY » 23 Дек 2013, 19:20
Колега,погледни си клапана за картерните газове.
Мнение от smilen82 » 24 Дек 2013, 20:44
двигател м43 е46 318 оборотите са стабилни сутрин когато я запаля държи около 950 оборота колата е в гараж а температурата е около 11 градуса.случва се понякога когато при студен двигател запаля и изгасва мотора и понякога оборотите падат до 300-400 оборота и се стабилизират.сменено по колата дебитомер,ламбда сонда,клапан на картерните газове с двата маркуча,свещи оригинални бмв.кабели,чистене на дроселова клапа и моторчето за празният ход.на диагностика ми показва cknok sensor 1 и cknok sensor 2,причините за детонации са много но го прави рядко
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Найка :)
Мечтае да кара: е38 740i, A8 D3
Мнение от Angel152 » 24 Дек 2013, 20:48
00700 написа:
Колега на моята и играят стабилно оборотите от какво може да е иначе всичко от по горе въжи също загасването студена забиването на муцуната и така.. !
Мнение от smilen82 » 25 Дек 2013, 0:52
щом ти забива най вероятно е дебитомер но преди да предприемеш покупка направи диагностика,а това с нестабилните обороти остава мистерия възможно е от много неща има писано за тея нестабилни обороти
Кара: БМВ М44Б19
Мнение от stormrider » 25 Дек 2013, 7:43
Lambda
Регистриран на: 14.10.2013
Кара: е36 320
Мнение от Ръждата » 27 Дек 2013, 16:41
колегата можеше да напише как си е оправил колата и от какво е било ама не как ще сподели с нас :banghead: :banghead: :banghead:
Online
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 04 Яну 2014, 18:55
Колата се оправи след смяна на детонационен датчик ,но то си го изкара и при диагностиката. Те впрочем са 2броя и двата бяха напукани зверски единия направо го нямаше след смяната му с нов всичко е ОК.
Предишна
