питанка за табло на е36
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Re: питанка за табло на е36
Направих тест-а с другото табло преди 5 мин и положението е същото... карам си и като измина 10-15 км се започва дискотеката и после спира... или с 2 думи таблото си е чук... и въпроса е от каде взима сигнал за оборотите да знам накаде да се ориентирам.. за Километража разбрахме от Диф-а идва но за оборотите не ми стана ясно.. от датчик разпределител ли е колянов ли... слаба връзка ли да има... защото проблема идва чак когато мотора се стопли както си му е реда.. пак обобщавам Вдига 90градуса и като измина 10 км на тази му работна темп. се започва дискотеката с оборотите показани на таблото а мотора си работи както трябва
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Колега ,информация за оборотите таблото взима от датчик на колянов вал ,ако той не е в ред ,повярвай ми ,последния проблем за който ще мислиш е таблото ,ориентирай се към проблем с буксата за оборотомера!
- Metzeler
HowDouWantit написа:Колега ,информация за оборотите таблото взима от датчик на колянов вал ,ако той не е в ред ,повярвай ми ,последния проблем за който ще мислиш е таблото ,ориентирай се към проблем с буксата за оборотомера!
Чудя се да не би да има някаква хлабава връзка.. някаде по трасето защото преди да сменя мотора проблеми нямаше.. и след смяната на мотора сложих таблото и от тогавата така.... после заминаха и 6те бубини и си викам сигурно нещо там праи парче и смених и тях и свещите и пак остана проблема.. но ще прегледам някоя друга схема да видя каде евентуално може да има инфекция
Мерси за инфото за датчика поне да знам от каде да тръгна да търся
- Chernogorov
- Регистриран на: 14.06.2012
- Кара: 320i 1992г.
- Мечтае да кара: 765 Li
колега и на мен ми правеше така първо стрелката за бензина после стрелката за скороста и накрая за оборотите свалих таблото отворих го и видях че те правят контакт посредством едни иглички който влизат в пластините,понеже мойте прастини се бяха раздалечили ту прави добър контакт ту не прави и като го одаря с длан от коре стрелките трагват нормално.Виж като одарисх с длан твоето дали ще се оправя и то.И ще знаеш от каде е проблема. Ето тук http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-silvergaugerings.php се вижда как се разглубява и каде игличките влизат,аз моите пластинки ги преближих една към друга с малка чесовникарска отверка но не много защото после пък като го затваряш малко друдно минават игличките и трябва да внимаваш да не ги изкривиш.Дано съм помогнал.
- Metzeler
не следите темата колеги
таблото е наред и Мковото и другото,но проблема остана и тези дни като се поосвободя ще прегледам кво се случва и ще пиша като намеря проблема да се знае
- Metzeler
Колеги диагностика не ме хвана и стигнахме до извода,че може да има проблем с кабелите на датчика на разпределителния вал и скоро ще ги сменя и ще видим какво ще се случи и същевременно ще се опитам да намеря перфектна инсталация на мотора и ще кажа кво се случва
- biser_316
- Регистриран на: 27.07.2012
- Местоположение: грЕлинПелин
- Кара: 316 компакт
колега нали взема инфо от дачика на кол.вал,защо се спря на разпределителния вал.или диягностиката така каза?
- Metzeler
biser_316 написа:колега нали взема инфо от дачика на кол.вал,защо се спря на разпределителния вал.или диягностиката така каза?
колега и на 2та датчика ще сменим кабелите,че са си направо пластмасови шармовките и незнам кво се случва вътре а от каде точно взима... може и от 2та датчика да взима сигнал
- Metzeler
Колеги днес свалих датчиците и останових една малка повреда по кабела на единия
Дал съм ги на 1 момче да им смени кабелите защото датчиците си бачкат и ако наистина тва е проблема ще се знае решението до няколко дена
- Metzeler
Колеги гредата е стабилна
сменени са кабелите на датчиците сега е с 1 идея по-добре но пак го прави.. ако искат модераторите да закрият темата пък като намеря точния проблем и решение ще го опомена защото до сега съм сменил : Кабели датчици,свещи,бубини и съм проверил таблото и там няма проблеми,но диагностине не може да ми хване мотора та... когато видя и там от каде идва проблема можеби ще се покаже и този проблем и ще го кажа а тва няма да е скоро
- smarfcho
- Регистриран на: 11.02.2013
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36
Здравейте колеги,
Това е снимка от моето разглобено табло. Може ли някой да ми каже къде се намира този грец, който правил проблеми и да го сменя. До колкото мисля е под тази платка която е запоена към основната платка.
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
smarfcho написа:Здравейте колеги,
Колега,за грец или за кварц говориш,щото бях чел една тема спецялно за смяната на кварц които правил мизерии а не за грец.
- Metzeler
Проблема е решен и отсранен
спукана глава и като загрее пълни цилиндрите с вода и за тва става така
- ТРСТ
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: Аксаково
- Кара: 325 TDS , Nissan primera 4x4
- Мечтае да кара: GTR
- Детайли за колата: комби,М пакет
Даааа,понякога така става.Който е измислил топлата вода е голяма работа. Направил си си труда да пишеш след толкова време,но наистина ли вярваш ,че това е причината?!!
39 мнения
