Направи си сам термо датчик и отново следи градусите навън
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Re: Направи си сам термо датчик и отново следи градусите нав
Мнение от ozBMW » 02 Юни 2013, 21:31
В една друга тема прочетох че трябва да се сложи 7 или 8 kOhm,е сложих 7 (едвам намерих такъв) и са ми показва постоянно +50 :kuku:
Регистриран на: 26.07.2010
Кара: BMW Series 1 E87 120d
Мнение от oktep » 22 Юни 2013, 21:52
привет колеги да питам имам една свободна букса,която е с два пина и се намира до десния въздуховод (които ми липсва) един продавач на авточасти ми беше казал,че е датчик за зимен пакет(и небил много важен защото го нямаше :D )въпроса ми е дали е съшият термо датчик за които се говори в темата?благодаря предварително за каквито и да е отговори по темата всякакво инфо по проблема ми ще е от полза.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 23 Юни 2013, 14:47
По скоро AUC датчик ;)
Регистриран на: 25.01.2013
Мнение от OzzY » 26 Юли 2013, 20:18
b00st написа:По скоро AUC датчик ;)
AUC сензора НЕ Е с два пина :nono:
Регистриран на: 30.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: E36, E39, E83
Мнение от belin » 30 Авг 2013, 11:27
С термистор 4,7 кОм показва доста точно сега през лятото. Ще почакам до зимата да видя как ще са показанията при ниски температури.
Термистора е доста миниатюрен. Изолират се краката с термошалух и готово. Не съм слагал кожух от химикал или тръбичка, защото така според мен датчика ще стане по-инертен и по-бавно ще отчита промени в температурата. Виси си просто един кабел между подкалника и бронята с една цвъчка накрая и това е. Да видим докога. :)
БМВ не е кола, а е машина за емоции!!!
Регистриран на: 14.12.2006
Кара: ис-требител
Мнение от BIRICHKA » 11 Окт 2013, 22:42
Здравейте колеги! Искам да попитам, може ли с мултицет да се измери датчика с какво кОм е? :oops: Питам защото разполагам с един(предназначен за измерване на температурата на въздуха в компютърна кутия) подозрително приличащ на този в първия пост. :)
Поздравления за темата! :yes:
Some say he spends most of his time on bmwpower-bg.net
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 11 Окт 2013, 22:57
Здравейте аз мисля че имам такъв датчик за измерване на температурата но ми показва температърата вътре в колата и за да ми покаже точно показание трябва да изгася колата и като запаля показва реалното показание след това. Не се сменя показанието постоянно а само като изгася и запаля пак. Който е слагал преди мене малкия борд просто е оставил датчика зад малкия борд и толкова. Как мога да си го направя да ми показва реално без да гася и паля на ново ии как да си го изведа навън така че да ми показва реалната температура ама извън колата :)
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 12 Окт 2013, 12:57
BIRICHKA написа:Здравейте колеги! Искам да попитам, може ли с мултицет да се измери датчика с какво кОм е? :oops: Питам защото разполагам с един(предназначен за измерване на температурата на въздуха в компютърна кутия) подозрително приличащ на този в първия пост. :)
Може... мериш колко кОМ-а показва на стайна температура 25 градуса. Ако показва около 5 КОм - става.
Само още нещо - когато го сгряваш трябва да намаля съпротивлението (кОМ- ите) и обратно..,
т.е. трябва да е NTC termistor ( negative temperature coefficient ).
Кара: ис-требител
Мнение от BIRICHKA » 12 Окт 2013, 14:18
sa_hellrot написа:Може... мериш колко кОМ-а показва на стайна температура 25 градуса. Ако показва около 5 КОм - става.
Ясно! Благодаря за пояснението!
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 12 Окт 2013, 23:05
hus0 написа:Здравейте аз мисля че имам такъв датчик за измерване на температурата но ми показва температърата вътре в колата и за да ми покаже точно показание трябва да изгася колата и като запаля показва реалното показание след това. Не се сменя показанието постоянно а само като изгася и запаля пак. Който е слагал преди мене малкия борд просто е оставил датчика зад малкия борд и толкова. Как мога да си го направя да ми показва реално без да гася и паля на ново ии как да си го изведа навън така че да ми показва реалната температура ама извън колата :)
Някой по моя въпрос? Дайте и други теми да прочета :)
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 13 Окт 2013, 17:06
Някой може ли да сложи снимка на точното място където седи в въздуховода датчика?
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 14 Окт 2013, 19:00
Колеги много ми е интересно защо борда отчита температурата когато слюча ми е даден на нула или изваден от ключалката. Като дам на контакт или колата работи показанията на температурата изобщо не се променят. Може ли да е объркано свързването на борда понеже в колата е нямало оригинално борд и е сложен от собственика преди мене. Моля помогнете.
Днеска си намерих термистор 4.7 кома и в стайна температура от 20 градуса мултицета показваше 5.6-5.7 кома и постепенно лека полека пада. а оригиналния на бмв 6.19 и не пада.
User
Мнение от b00st » 14 Окт 2013, 20:18
hus0 написа:Някой може ли да сложи снимка на точното място където седи в въздуховода датчика?
http://img262.imageshack.us/img262/5954 ... sor6tk.jpg
hus0 написа:Колеги много ми е интересно защо борда отчита температурата когато слюча ми е даден на нула или изваден от ключалката. Като дам на контакт или колата работи показанията на температурата изобщо не се променят. Може ли да е объркано свързването на борда понеже в колата е нямало оригинално борд и е сложен от собственика преди мене. Моля помогнете.
Твоя борд е тотално свързан НЕ както трябва.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 14 Окт 2013, 21:26
Ей сега проверих и кабелите са свързани абсолютно по същия начин като описанията в темите за свързване на малък борд. Само не разбрах на 9ти пин трябва ли да се свързва нещо. Четох в една тема че на 9ти пин трябва да има някакъв жълто зелен кабел а аз нямам нищо свързано там.
