настройка на дебитомера
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Re: настройка на дебитомера
Мнение от repibg » 15 Ное 2012, 0:08
zzvvmm написа:Една молба - може ли да снимаш твоя дебитомер отгоре, интересува ме къде се намира палеца ти.. Имам чувството, че моя не е на правиалното място. Ще ми направиш голяма услуга. Също така твойте писти протрити ли са били, или са били ок, както мойте ?
ЗДР,
моята писта е похабена като твоята.има 3 ясно видими канала.утре по светло ако ми остане време ще опитам да го снимам,понеже залепих капака му с силикон да не влиза прахоляк.мястото за старт на палеца съм го показал на снимката.
Регистриран на: 27.02.2015
Мнение от GLavniq » 01 Авг 2021, 15:17
repibg написа:
zzvvmm написа:Направо ми скъса нервите моя дебитомер.. Когато само на контакт, без да е запалена колата, е 0,25 волта напрежението, тогава на запалена и празен ход ми е 0,77-0,80. Обаче когато го направя да е на 0,90 - тогава плъзгача е по към средата и отчита 0,33 напрежение. Тогава пък при първо палене оборотите играят доста. Падат до около 400-500 после скачат до 1300-1400 и така докато се стабилизира на 800. Пружината също нямам идея дали е добре нагласена или не.
Общо взето въпросите са ми:
Как се постига хем да е 0,25 на контакт, хем да е 0,9 на празен ход ?
Защо ми играят всеки път оборотите при първо палене ?
пробвай тези данни дали са същите като твоите?
GR е граунд тоест начално положение на плъзгача от дясно върху графитената писта.,а 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 са положенията и степените след като плъзгача почне да се мести на ляво.при отворен дебитомер пистата и плъзгача се виждат.имам съмнения че пистата ти се е протрила доста и мени в омажите а от там неможе да се настрои.
http://bmwpower-bg.net/forums/download/ ... &mode=view
за дебитомера с сериал 1 734 651.9 данните са:
между GR - 1 =21 ома
между GR - 2 =85 ома
между GR - 3 =154 ома
между GR - 4 =200 ома
между GR - 5 =278 ома
между GR - 6 =326 ома
между GR - 7 =425 ома
между GR - 8 =468 ома
между GR - 9 =524 ома
между GR - 10 =562 ома
за дебитомера с сериал 1 734 655.9 данните са:
между GR - 1 =34 ома
между GR - 2 =98 ома
между GR - 3 =140 ома
между GR - 4 =196 ома
между GR - 5 =255 ома
между GR - 6 =306 ома
между GR - 7 =375 ома
между GR - 8 =428 ома
между GR - 9 =575 ома
между GR - 10 =514 ома
Здравей колега.
Моят дебитомер е 655.9 но стойностите които измервам са по големи от дадените. На какво се дължи това ?
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 10 Сеп 2021, 1:07
Имам такъв дебитомер за проба ако си от София, 0886 323 303
Предишна
