Къде се монтира изпарителя?
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Re: Къде се монтира изпарителя?
Би било добре,ако магистралата на газта от бутилката до изпарителя я прекараш да е в купето!Така няма да имаш проблеми при ниски температури!Казвам го,защото при мен минаваше под купето успоредно с останалите спирачни и горивни тръби и като го настъпя повечко при по-ниски температури,инжекциона преминаваше на безин,както като когато свършва газта.
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
ned_gm28 написа:Би било добре,ако магистралата на газта от бутилката до изпарителя я прекараш да е в купето!Така няма да имаш проблеми при ниски температури!Казвам го,защото при мен минаваше под купето успоредно с останалите спирачни и горивни тръби и като го настъпя повечко при по-ниски температури,инжекциона преминаваше на безин,както като когато свършва газта.
Еми то хубаво, ама аз до сега за такъв монтаж не съм чувал. Пък и представи си после като минавам преглед да ми направят проблем. Отвън ще са си ясно е. Въпроса е, ако изпарителя е до филтъра, а искам бутилката и ВЗУ да са до капачката за резервоара дали има начин за прекарване на тръбата без да минава да речем под кардана и като трябва нещо да се сваля да махам и тръбичката?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Филтъра за бензиновите пари се маха. Газовата тръба минава над магарето на дифа и покрай резервоара тръгва с другите тръби напред.
Последна промяна Le Transporteur на 29 Юли 2012, 11:07, променена общо 1 път
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
Утре ще кача някоя снимка на монтиран изпарител. Филтъра за бензиновите пари се маха. Газовата тръба минава над магарето на дифа и покрай резервоара тръгва с другите тръби напред.
Мерси. Моля драсни ми и как се изолира филтъра за парите. Тройник ли се слага на трите маркуча или... какво?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Запушваш маркуча към колектора, а тръбата от резервоара я оставяш да си виси свободно
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
M10 написа:Запушваш маркуча към колектора, а тръбата от резервоара я оставяш да си виси свободно
Ясно, но така ще мирише на бензин в купето. Не е ли по-правилно тая синята тръбичка да се върже с тая на входа на канистера, той съответно остава закачен за буксата и за колектора? По този начин парите пак се отвеждат в колектора само, че без филтъра по пътя на парите.
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Кара: E63 650i
а аз моята синя тръбичка я рязнах директно отдолу към средата и не мирише на бензин. канистера има отдушник в атмосферата, а ти искаш да затвориш кръга и да правиш вакум в резервоара като подаваш газ през колектора.
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
ръб написа:а аз моята синя тръбичка я рязнах директно отдолу към средата и не мирише на бензин. канистера има отдушник в атмосферата, а ти искаш да затвориш кръга и да правиш вакум в резервоара като подаваш газ през колектора.
Да... няма да стане. Ще я режа отзад някъде. Тъкмо ще си освободя място отдолу по скобите да мине тръбата до редуктора. На мястото на щутцера в колектора ще си монтирам вакума на газта, за да не дупча. А самия клапан ще мо махна и на негово място ще сложа резистор да не трупа грешки
ПП: Преди малко махнах филтъра за бензиновите пари и клапана. Маркуча към смукателя е временно запучен с болт докато започне монтажа
- ръб
- Кара: E63 650i
аз моя клапан съм си го оставил и той си работи без да трупа грешки
- M10
И да оставиш тръбичката в коша, няма да мирише. Аз я резнах отдолу до самия резервоар (както е на Е21 и 2002 - висящо маркуче) и не ми е миришело никога...
- Le Transporteur
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
Мерси много, колега. Вече всичко ми е... ден
27 мнения
