Сигнал обороти на двигателя
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Salis
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 95`` m52b20
- Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
Re: Сигнал обороти на двигателя
При мен оборотите са хванати от бобините също съм с м52. Инжекциона е Power Jet.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
sa6i4 написа:Когато си на бензин газовия компютър е само в режим на проводник..взима сигнала от бензиновия и просто го пропуска натам без да го използва.Все едно си наставил кабела с друг кабел най-лесно казано
Впрочем на М43 сигнала от компютъра найстина работи и отчита коректно, тия дни ще го направя и на М52
Може ли да ми начертаеш примерна схемичка , защото уж съм на "ТИ" с тея работи ,а не си го представям как става номера ? След като резна кабелите на бензиновите инжектори и ги свържа с тея от газовия комп , към самите инжектори не остават кабели ? Нали все пак се свръвзват за газовия комп от страната на бензиновия комп ?
ПС , Сега видях ,че от към ГИ-то са 2 кабела , ясно значи
I'm slowly drifting
DirtySouth написа:sa6i4 написа:Когато си на бензин газовия компютър е само в режим на проводник..взима сигнала от бензиновия и просто го пропуска натам без да го използва.Все едно си наставил кабела с друг кабел най-лесно казано
Прекъсва се само масата на бензиновия инжектор и се връзваш в двата края на отрязания кабел най-просто.Бензиновия компютър управлява инжекторите по маса.Плюсът си остава от бензиновия компютър към инжектора.Разбра ли ме така?
- DirtySouth
Дам зацепих аз , сега да споделите тогава сигнал за оборотите при м50 от къде ? както и от кой пин на диагностичната букса я има и ламбдата ?
I'm slowly drifting
- rakita
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: e46 318i 118 hp
- Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
DirtySouth написа:Дам зацепих аз , сега да споделите тогава сигнал за оборотите при м50 от къде ? както и от кой пин на диагностичната букса я има и ламбдата ?
На диагностичната букса има само едно черно кабелче на пин1 - TD сигнал
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- DirtySouth
Сигурен ли си ,че на м50 е пин1 , както при м52 и м43 ?
I'm slowly drifting
- mladfen
Да - схемите ги има качени във форума, може да си ги свалиш
Ламбдата на 95% съм сигурен че ГИ не я ползва, а е само за мониторинг
И аз мисля,че е само за мониторинг,ползва я все пак косвено , защото бензиновия компютър се влияе от нея,а от там и импулсите към газовия.
Няма как да не е 1-ви пин на диагностичната букса,защото и 3-те двигателя работят с еднаква диагностична апаратура и кабела е един и същ,няма как да е на друг пин оборотите.
- DirtySouth
Мерси много ,а бихте ли споделили от газовия комп излиза 1 кабел за спиране на бензиновата помпа , той къде се връзва ?
I'm slowly drifting
- DirtySouth
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
- DirtySouth
Е то предполагам е импулсче + или постоянен , няма ли да стане ако се върже на мястото на релето за оригиналната помпа на бобината ?
I'm slowly drifting
- Le Transporteur
Подава + когато премине на газ.
- DirtySouth
Ще я измисля нещо помпата ,а все пак ако искам да си вържа и ламбдата , кой пин е на диагностичната букса и на компа ?
I'm slowly drifting
37 мнения
