сд-то изключва като увелича до 15 на какво се дължи?
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
Re: сд-то изключва като увелича до 15 на какво се дължи?
Aз никога не усиквам кабели...винаги си ги запоявам и нямам проблем с такива работи...Все пак съм инженер по електроника....
- batkoki
- Регистриран на: 8.08.2011
- Местоположение: sofiq,haskovo city
- Кара: m50b20
- Мечтае да кара: квото и да е бмв да е...
- Детайли за колата: м пакет брат направо самолет
ами колеги всичко изглежда да си е наред със връзките да не би акомулатора да е слаб и за това да прави разни простотии защото пък като е загасена колата някой път не мога и до 3 да увелича и постоянно изключва като запаля колата пак почва да си и9зключва на 15 да не би акомулатора да е слаб или бушон или там квото друго има вързано към тва сд.?до колкото си спомням с миналия акомулатор май го нямах тоя проблем ама вече не си спомням със сигурнсост де но съм го нямал.
кой според вас е вечният враг на БМВ? ....
- NikShtain
- Регистриран на: 19.08.2009
- Кара: E60 M57TU2D30 235hp
- Мечтае да кара: Chevrolet Chevy Impala Coupe
Възможно е и да е бушон.Аз имах що годе същия проблем.Като го увелича започваше да гасне.А някой път дисплея не светваше.Радиото работеше но дисплея и бутоните не работеха.Затова може и да е от бушона.Хубавите бушони не изгарят като ментаците а правят точно този проблем щом са си заминали.
Показва ти,че си е*ава майката но продължава да работи
Затова провери бушона на CD-то на колата която подържа радиото и има още един пак индикатор за радиото
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
и при мен го имаше този проблем от недостатъчно ток (от акумулатора). или си го зареди или го смени, ако е заминал и ще се оправи според мен. но все пак си провери и кабелите кое какъв контакт прави.
- NikShtain
bebcho__ написа:и при мен го имаше този проблем от недостатъчно ток (от акумулатора). или си го зареди или го смени, ако е заминал и ще се оправи според мен. но все пак си провери и кабелите кое какъв контакт прави.
A алтернатора за какво е?Когато патуваш токът се вдига на 15А няма как да е от кофти акумулатор
- batkoki
- Кара: m50b20
намерих къде е проблема зад цд-то всичко беше голяма олелия кабели навсякъде но проблеме беше в една от буксите когато се набута сд-то хубаво на вътре и кабелите по нея се огъваха и правеше този проблем сега я изолирах и и намерих място зад сд-то и всичко е ок благодаря на всички за мненията може да истриете темата.
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
И аз имах същия проблем и при мен беше от кабелите !
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
22 мнения
