Разположение на ECU, тест ланда сонда, обороти, е36 М40
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Разположение на ECU, тест ланда сонда, обороти, е36 М40
Мнение от metodi80 » 04 Фев 2012, 23:34
Да , м40 няма клапан за картени газове ...
Клапана за горивото не може да се провери само по метода , по който ти си го направил , трябва да се измери налягането , което прави той в рейката с манометър ...
По въпроса за свещите и кабелите си на прав път ...
По въпроса за бубините ... , те могат да се мерят но се мери само първичната намотка , вторичната няма как да се премери , за това най -добре е просто да се опита с други бубини ....
Регистриран на: 9.10.2009
Мнение от tashev_kiril » 06 Фев 2012, 14:28
Вече е налице и факта, значително по нисък разход... поне с 20 %, преди харчеше като хала. Сега макар, че е зима съм доволен, не съм засичал по километри, но си знам по стрелката на уредите и по изминатия път, как ми харчеше преди и сега как е.
Мнение от tashev_kiril » 06 Фев 2012, 15:25
siska1709 написа:
Абсолютно същият проблем и при мен, след като смених свещите и в последствие сондата,сега всичко е 6!
Какви свещи сложи, марка, цена ?
С какъв мотор си ?
Регистриран на: 27.01.2012
Кара: X5 Е70, Х5 Е53; Е61
Мнение от siska1709 » 06 Фев 2012, 16:27
Свщите ми са Bosch вземах ги по 11.00 лв/бр. E36 320 i 2.0
"Когато всичко върви гладко, значи пътят е хлъзгав."
Мнение от tashev_kiril » 16 Фев 2012, 14:24
Смених и свещите с чисто нови БОШ но оборотите продължават да играят...
КОФТИ УСЕЩАНЕ !!! ПОМАГАЙТЕ
Ще се захващам да замеря основно дбитомера, но незнам как да замеря от буксата му стойностите във волтове когато тя е включена...
Ето какви стойности намерих за дебитомера:
1.Проверка на захранването:на буксата на дебитомера има 7 пина,номерирани от 1 до 7.Между пинове 1 и 5 трябва да има напрежение около 5V.
2.Проверка на напрежението: (тук буксата трябва да е включена към дебитомера)
а)завъртете ключа на контакт и отново с уреда измервате м/у 2 и 5,трябва да е около 0,25V
б)при запален двигател на празен ход,отново м/у 2 и 5, имаме около 0,9V
в)при 3000 об/мин между 2 и 5 ,около 2V
3.Позиция на клапата: (тук се измерва съпротивлението)
а)при затворена клапа между 2 и 5 ,около 8 ом
б)при отворена клапа м/у 2 и 5 ,около 2500 ом
Мнение от tashev_kiril » 16 Фев 2012, 18:19
Благодарение на колегата mihal получих отговор:
"дърпаш маншончето на страна и се показват кабелните обувки"
Възможно ли е от тропащите повдигачи да е проблем, голяма чуденка е ???
Предишна
