Е36 М44 Проблем при Студен старт и сега още нещо!
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Valdio
- Регистриран на: 9.01.2009
- Местоположение: Sofiq
- Кара: BMW e36 Coupe 318is
- Мечтае да кара: BMW e36 Coupe
- Детайли за колата: за момента всичко си е Заводско :) без playera :)
Re: Е36 М44 Проблем при Студен старт
А благодаря
... ще го видя тоя мръсник!А някаква схемичка за датчик на колянов къде се намира ???
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
Той чете от шайбата на коляновия вал ,така че там някъде. Доста по-труден е за смяна
- Valdio
Заредил съм от ЕКО-то 100 октана да видим дали ще има промяна или Не .... а ина4е тоя е на гадно място , деба и датчика ....
Благодаря за инфото
- Valdio
Никаква промяна от бензинеца който сложих .... даже има влошаване сега глъхне и няма тяга дори и при загрял автомобил ,както на газ , така и на бензин ,, на бензин е доста по усезаемо !
тия дни ще я водя на диагностика да видим какво ще покажат машинариите .
- zenden
- Регистриран на: 13.09.2009
- Кара: bmw e36
- Мечтае да кара: e60 530d
- Valdio
Така
, все пак не направих диагностика
,а реших да сменя горивния филтър първо и добре ,че го направих проблема с заглъхването и липсата на мощност изчезна ,пали си сутрин като пич и всичко за момента е ок:) значи проблема ми се оправи от 100 октана и нов филтър
, а и 30 мин без акумулатор ,че правих лоста да свети хахах ...
- Valdio
Колеги , помагайте ... нов проблем при моята машинка. Явно колата навлезе в някакъв авариен режим не може да вдигне повече от 1500 оборота (се едно е на прекасвач). Целия двигател се тресе и не поема повече от 1500, както на място така и в движение(до колкото се движи де).Не може да запали ако не подам газ и не държи обороти,направо гасне. Имал ли е някой такът проблем ? Появи се повреме на движение , първо спираше до 2500 ,а след това започна на 1500 да го прави . Колата е с газ,но проблема го има и на бензин??? някакви идей ???
- zenden
- Кара: bmw e36
Re: Е36 М44 Проблем при Студен старт и сега още нещо!
Същата работа стана и при мен колега,колата взе да си прави базик с мен точно като парите свършиха.
на 1500 оборота спира да върви едва едва се прибрах,а преди тва и нямаше нищо като изклуча че паленето ми беше същото като твоето.Като разбера проблема ще пиша но за сега ще я застопоря за няколко дни .
ZENDEN
Закачи я на диаг да видиш какво ти говорят датчиците.
1. занули сервизния интервал. Тва inspection-a.
Като за начало откачи дебитомера и стъпковия мотор да видиш как ще се държи. Да не ти е умрял дебитомера и да сбърква еку-то.
Там ще киха и кашля, но трябва да работи.
Кажи после как е!
Кажи после как е!
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Това чукане където го имаш е от рейката на газовите инжектори!А те както знаеш са свързани и с бензиновите-от тях взимат сигнал!Дане би да ти е заминал редуктора на газовото и от там ЕКУ-то му да дава някакви грешки, защото при мене беше това проблема
- Valdio
Проблемчето за сега се оказва от датчика на колянов вал тези дни ще взема на заем от едно приятелче да видим дали ще има някаква разлика.Иначе пичовете от сервиза са пробвали с някакув електронен заместител там на тоя датчик и всичко си било нормално,така че явно е от него.А имам и такъв един въпрос тоя датчик от какво чете точно,нещо от маховика или .,,,???Дано да има , защтото вече откачам тотално .....Иначе за чукането на газовите инжектори - проблемчето беше ,че бяха запушени от прекрасната газ ,която ни предлагат по бензиностанциите.!!! след почистване нямаха никакъв шум:)
- Valdio
Re: Е36 М44 Проблем при Студен старт и сега още нещо!РЕШЕНО
Проблемът е решен.Датчик колянов вал сменен с нов 130лв и проблемът вече го няма ...
- zenden
- Кара: bmw e36
Колега ти ли си сменя датчика?При мен днес запали на 3 цилиндъра,но беше по обяд и слънцето я беше напечело добре.Отностно проблема с оборотите изчезна,но и нямам доверие,ще го гледам и аз този датчик
ZENDEN
- Valdio
Смениха ми го в сервиз датчика ,но според мен ако имаш малко свободно време и топло място можеш и сам да го смениш ,стига да си сигурен ,че проблема идва от него
След като се свали колектора с дросела при М44 има достъп и до буксите на коляновия и разпределителния датчик така и до самия датчик ,кото е хванат с 1 болче.При мен интересното беше ,че колата си пали нормално и си държи нормални обороти ,но като е по студена стига до 2500 ,а като позагреее 1200 1300 и не може повече се едно е на прекъсвач.Ако имаш къде да ти направят качествена диагностика ще е най-добре
- zenden
- Кара: bmw e36
Благодаря колега за изчерпателния отговор.Ще я закача тия дни на друго място да видим дали ще излезе точната причина за повредата.Като я оправя ще пиша.
ZENDEN
31 мнения
