Задницата ми се люлее
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Re: Задницата ми се люлее
zBoost написа:моста за купето ли е все още?
Ако е на място остава да са само тия тампони на носача горе в купето където са...имал съм го тоя проблем колата направо се мести по пътя като мина през неравности
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Еми никаква идея нямам дали моста е още за купето
,но ще ги видя тези тампони на носачите,а някой може ли да ми даде снимка да видя точно кои тампони са???
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
- Doberman_vas
- Регистриран на: 30.08.2007
на мен преди години при минаване през неравности - най-вече шахти ми играеше задницата - от много криви задни джанти!
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
- patkana1
- Кара: Bmw e39
Колеги ходих със един мой приятел на канал,казва че всички тампони на задницата били добре според него...нз вече какво да правя със този проблем,моля дайде някакви съвети и предложения...:/
- .::Братоев::.
patkana1 написа:Колеги ходих със един мой приятел на канал,казва че всички тампони на задницата били добре според него...нз вече какво да правя със този проблем,моля дайде някакви съвети и предложения...:/
И моите изглеждаха добре и здрави , но явно бяха омекнали и не ставаха.А ако вече си ги сменил с нови... остава да си видиш по обстойно задния мост дали не е скъсан там където се хваща за купето... колегата Smoocki си прави неговата той ше те ориентира
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Аз на е32 ката смених всичките тампони на задницата и амортисъорите дори .. и пак същата работа викам бахти грам разлика да няма в возията и стабилността и после се оказа че прожините бяха зверски умекнали .. смених ги с нови и колата заспа . Но нз дали при теб ще е такъв проблемът успех !
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
Общо взето става ясно, че окачването е многокомпонента система и ако едно нещо не е наред, нищо не работи като хората.
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
vladobate написа:Големите тампони на задния крив носач към купето . Това се проверява на канал дет правят реглаж ( и задницата се регулира) от това също може да е . Прегледай окачването .
Ако наистина се "ЛЮЛЕЕ" си за смяна на тампони както каза колегата,попринцип признака на люлката е че иска нови въжета
Тъи като не съм прочел всичките мнения а отчасти,незнам как са ти проверявали задницата защото самия тампон на носача влиза навътре и неможе да се види но щом казваш
Отвори си багажника захвани се отстрани някаде и започни да я люлееш напред назад с сила и ако се клати като кораб в бурно море значи са ти чисто заминали тампоните,преди време на купето ми беше с спортно окачване чисто ново отпред и отзад и един ден реших да я видя колко е стабилна и като я разклатих по начина които ти описах нямаш си ни наи малка напредстава къв брейк денс направи
- Драгослав
Моя майстор за да провери въпросните тампони мушмна между носача и купето(прага)нещо като кози крак и го натисна.Така установи ,че единия тампон е заминал.По друг начин незнам как може да се провери.Евентуално както е казал колегата да разлюлееш ,но реално човоешка сила не може да окаже силата,която колата в движение упражнява.
Драгослав написа:Моя майстор за да провери въпросните тампони мушмна между носача и купето(прага)нещо като кози крак и го натисна.Така установи ,че единия тампон е заминал.По друг начин незнам как може да се провери.Евентуално както е казал колегата да разлюлееш ,но реално човоешка сила не може да окаже силата,която колата в движение упражнява.
Е те това е начина няма друго. А колкото до примера с умекналите пружини и там има истина . Нима очакваме за някви въшливи хилядарки да получим БМВ квото го дават по рекламите , няма как истината е кой каквото си поправи това ще си кара , а и идва и темата с масторите тъй че дерзайте варианти много описано са в темата достатъчно . Аз съм достигнал прилично ( много при това ) ниво на люлеене и спирам дотук засега , докат събера и ми доде музата за следващата стъпка . Успех на всички.
- patkana1
- Кара: Bmw e39
Решено е,ще сменя големите тампони на задните носачи към купето,след което ще направя регулаж и ще видя как е и ще пиша
- g_dobreff
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: BMW E39 530I M sport
- Мечтае да кара: //M5
- Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Според мен направи една инспекция на моста. Виж дали не е цепнат някъде. Имах подобен проблем. Оказаха се тампони на носачите които влизат в купето. При мен ясно си личеше че са скъсани и от там се чуваше странно чукане.
- .::Братоев::.
g_dobreff написа:Според мен направи една инспекция на моста. Виж дали не е цепнат някъде. Имах подобен проблем. Оказаха се тампони на носачите които влизат в купето. При мен ясно си личеше че са скъсани и от там се чуваше странно чукане.
Да те направо си чукат в купето като се скъсат...
- vako_ludiq
- Регистриран на: 22.02.2008
наскоро имах същия проблем и се оказаха тампоните на задните носачи които влизат вътре в купето
34 мнения
