Датчик за детонация,що е то?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Датчик за детонация,що е то?
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Окт 2011, 6:19
p0wEr написа:Докато изчакам Арес да даде малко повече информация ще ви споделя болката на Е36-цата... М50Б20 ванус 93-та. Та купихме колата трудно палеше и свалихме стартера всичко подменено всичко точно... е да ама не.. въртим колата пали пак по същия начин като преди... въртиш нам си секунди докато се сети и опуснеш ли я после въртиш 15 пъти и като запали смърди на бензин та се не трае ... някой ако има идеи какъв може да е проблема да сподели че 72А акумулатор му се е*а майката да го върти тоя 6-так по 20 пъти :mhihi: ясно е че се дави но по какви причини ?
Диагностика първо. Освен, че мирише на бензин :mhihi: намирисва и на обичайния датчик колянов вал.
Регистриран на: 29.10.2010
Кара: BMW e36 318is M42
Мнение от bmw-318 » 03 Окт 2011, 6:52
Е колега, аз имам абсолютно същия проблем, и мирише на бензин, сякаш се дави колата и моя акумулатор здаде багажа вече от толкова опити за палене. :banghead: Е аз смених датчика на коляновия, ама ефект никакъв! Останаха детонационния и на разпределителния вал. :roll:
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 03 Окт 2011, 12:20
Dirty M5 driveR написа:
:yes:
датчик на колянов вал, хваща се на диагностика, както и колегата каза ;)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 03 Окт 2011, 12:52
колегата Арес знае че би трябвало да пали по трудно колата ако има проблемен датчик колянов или разпределителен.
но по лесно е да се направи диагностика. те са доста простички като устройство така че ако не работят може да ги хване лесно
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Окт 2011, 17:36
BiTurbo написа:хваща се на диагностика, както и колегата каза ;)
Абе уж така трябва да е... ама често не се хваща, щото ту работи, ту не.
Мнение от BiTurbo » 03 Окт 2011, 17:47
е точно тва е, то като не работи записва грешка, а тя си остава в меморито, така че хваща се ;)
Имал съм го случая, оплакват ми се че пали от време на време, закачам колата и кво да видя 220 еднакви грешки от дарчик кол. вал.
На 6таците много лесно се хваща датчика на разп вал пък. Там като спред този датчик и всички дюзи почват да работят на фулл гуп (всички заедно), а не фулл сикуент, както трябва да работят (всяка си впръсква преди работния такт) и се чува едно даско цъкане, щото всички дюзи като "цъкнат" заедно и звука е доста отчетлив ;) Тва е така наречения сервизен режим, а разхода е умипомраччителен, направен е с цел да се стигне до сервиза, не колата да ти умре ;)
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 20:16
Колеги :( :( :( Моля ви, помогнете ми! :dunno: Днес маистора смени този датчик на детонацията, смени и регулатора за налягане на бензина, защото вместо да вкарва въздух вкарвал бензин, нещо такова. Иии запалихме колата ии пак същата работа, прекъсва , т.е мени оборотите, като я запалим и се разтриса падат оборотите или игасва или заработва, прави каквото си иска. Не мога повече, кажете ми какво да правя, от какво може да е? Постоянно мени оборотите, моля ви помогнете ми, дайте ми съвет! :( Майсторите вече са "пас"
Моля ви :(
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 20:17
Пропуснах да спомена, че на диагностиката нищо не излиза, няма грешки, няма нищо, моля ви за отговори. :(
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Окт 2011, 20:25
bmw-318 написа:прекъсва , т.е мени оборотите
Колега, между "прекъсва" и "мени обороти" има огромна разлика. Писал си, че си сменил доста неща. Ако прекъсва провери много добре за теч на вакуум (дали смуче въздух от някъде).
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 20:28
Колега, всички маркучи са сменени, не смуче въздух :( аз съм момиче и не мога явно да ти обесня както трябва, значи мени оборотите и работи неравномерно.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Окт 2011, 20:49
bmw-318 написа:Колега, всички маркучи са сменени, не смуче въздух :( аз съм момиче и не мога явно да ти обесня както трябва, значи мени оборотите и работи неравномерно.
Че си момиче не пречи :mhihi: Разбрах за какво става дума. Ето тази тема viewtopic.php?t=126046 Колегата е обяснил добре. Остава да провериш всички тези неща (някои от тях вече си проверила) и така. Друг начин няма.
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 20:51
От всички тези неща само това не е проверено Датчик на температурата на двигателя. :(
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Окт 2011, 21:01
bmw-318 написа:От всички тези неща само това не е проверено Датчик на температурата на двигателя. :(
Замерете му съпротивлението. При заминал датчик главния проблем е труден старт при загрял мотор, и завишен разход на гориво. Студена би трябвало да пали добре.
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 21:06
Да, точно така е, когато е студена проблем няма, обаче като загрее и ако я угася и пробвам пак да запаля се започва.
Колега много ти благодаря !!!!!! :lalala: Още утре се обайдам на майстора и да действаме и ще пиша какво е станало!!! :oops: Само се притеснявам, ако го сменим и пак не се оправи... :(
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 21:13
И още нещо, доста понамирисва на суров бензин ...
