E36 с плафон от Е39
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- georgi9909
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: BMW 316i
- Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Re: E36 с плафон от Е39
При това свързване от схемата 2 от кабелите не ги свързваме ли? Тези 2 кабела дето нямат имена какво ги правим ?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
georgi9909 написа:При това свързване от схемата 2 от кабелите не ги свързваме ли? Тези 2 кабела дето нямат имена какво ги правим ?
Тази схема е правена за окабелявантето на колегата ares2. Провери какви са цветовете на проводниците при теб и какъв е плафона, който искаш да сложиш. Може да се наложи промяна на схемата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
плафона на е39 който имам е с: кафяв/жълт,червен/син,кафяв,червен/жълт,сив/червен
плафона на е36 е с: кафяв/черен,кафяв/червен,кафяв,червен/бял,лилав/бял
- didodi
- Регистриран на: 2.12.2003
- Местоположение: PB
- Кара: Х1 Е84 2,3d
- Мечтае да кара: с четири ауспуха...
- Детайли за колата: ex E39 525d, ex E36 323i, ex E36 318tds
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Ако може ще съм благодарен.
П.П. stony1 това реле става ли
- stony1
Става, но за какво ти е такова мощно реле. Избери си някое по-малко защото и мястото на тавана не е чак толкова много.
Ако не ти е спешно свързването изчакай ден - два и ще направя нова схема за цветовете, които са на плафона, които ти имаш.
Българския вариант:
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Такова реле имам в нас а не ми се търси друго. И ако можеш, като правиш схемата направи я за индианци. Демек към кои пин на релето кой кабел да свържа, че от тази нещо не ми стана ясно. Колкото по подробно толкова по добре.
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Колега какво става с схемата?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Да, но тези цветове не съответстват на моята кола
- ares2
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
на кой плафон на е39 или е36
- stony1
georgi9909 написа:плафона на е39 който имам е с: кафяв/жълт,червен/син,кафяв,червен/жълт,сив/червен
сив/червен - към ключа за фаровете или към платката с такива проводници. Тя се намира над мястото за почиващия крак;
кафяв - маса, има такъв проводник на буксата на плафона в Е36, при теб май е кафяв/черен;
червен/жълт -свързва се към лилав/бял от окабеляването на Е36;
червен/син - свързва се към кафяв/червен от окабеляването на Е36;
червен/жълт - свързвасе през реле към червен/бял от инсталацията на Е36. На схемата двата проводника се свързват към намотката на релето, а контактите са както на схемата;
Релето се избира така, че на контактите да издържа консумацията на всички лампи, които са свързани към веригата. Диодите се подбират по същия начин.
Българския вариант:
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Имаме малък проблем! Свързах го както е по схемата, но нещо не работи както трябва. Като натисна копчето за средната крушка светва ама като го пусна изгасва, но релето се чува как превключва. От къде може да е проблема?
- stony1
georgi9909 написа:Имаме малък проблем! Свързах го както е по схемата, но нещо не работи както трябва. Като натисна копчето за средната крушка светва ама като го пусна изгасва, но релето се чува как превключва. От къде може да е проблема?
Няма проблем, бутона явно не е със задържане. Нещата тогава стават малко по-сложни. Когато отвориш вратата на колата плафоните светват ли? Трябва да светват и като изгасиш колата и като я отключиш.
Българския вариант:
39 мнения
