как да си оправим дебитомера update
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: как да си оправим дебитомера update
Мнение от ивчо3 » 26 Авг 2011, 5:54
:bang: :conf: :paranoid: :mrgreen: :smoke: :confused: :shock: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Последна промяна ивчо3 на 03 Сеп 2011, 22:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 26 Авг 2011, 9:23
Тоя М20-ковия, дето ти го дадох, има къде да го пробваме, но трябва да видя в аутодатата стойностите, за да може да се настрои. Само че аз си мисля, че тоя дебитомер има прекъснати точно от тези миниатюрни проводници, за които говориш, заради съпротивленията, които му мерих и публикувах на втора страница в тази тема.
CTORH написа:сериал 1 710 539.9 данните са:
между GR - 1 55 ома
между GR - 2 95 ома
между GR - 3 149 ома
между GR - 4 безкрайност
между GR - 5 безкрайност
между GR - 6 безкрайност
между GR - 7 безкрайност
между GR - 8 безкрайност
между GR - 9 безкрайност
между GR - 10 безкрайност
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 27 Авг 2011, 14:40
Колега а като е пренатегната пружината как се усеща в работата на мотора?
по моята логика:
натягане=обедняване на сместа
охлабване=обогатяване
Регистриран на: 20.07.2008
Мнение от dido75ts » 28 Авг 2011, 16:14
Так вчера се заиграх с моя "добромер" на М40 и при началните измервания показа:
на празен ход - 0.7
при 3000 оборота - 1.9
след настрийката:
на празен ход - 0.98-1.03
на 3000 оборота - 2.22
не знам дали това е нормално, но ще видя разхода как ще бъде. Незнам дали тези стойности са еднакви и за М40, но времето ще си покаже.
Накой може ли да каже на празан ход кормално ли е да играе палеца върху пластината или трябва да е стационарна
П.П Благодаря ти колега за добрата тема и труда, който си положил. :bchug:
Последна промяна dido75ts на 28 Авг 2011, 16:51, променена общо 2 пъти
Dido75ts
Мнение от mihal » 28 Авг 2011, 16:19
dido75ts написа:...
пишете и за кви коли става дума, да се ориентираме кое е в нормите за даден мотор
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E36 318is на Гняс
Мнение от sims » 28 Авг 2011, 19:12
:wave: ...и така да споделя за моя дебитомер(m42-b18,94г.)
преди да пипам:0.60-0.65v на п/х и 1.85v на 3000об.
след настроика:0.70-0.75v на п/х и 2.0v на 3000об.(така и не успях да го направа на 0.90-1v на п/х.)ако някои знае защо нека сподели.Проверете си напрежението м/у пинове 2 и 5 на контакт с вклучена букса към дебитомера,трябжа да е около 0.25v.
П.П на колко гр.трябва да отваря клапата на тоя дебитомер???
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 29 Авг 2011, 0:04
супер, ако се прецака моя ще я имам впредвид тази полезна тема.
само 1 въпрос? дебитомера излизаше ли на диагностика?
Мнение от ивчо3 » 29 Авг 2011, 9:13
Мнение от dido75ts » 29 Авг 2011, 12:05
sims написа::wave: ...и така да споделя за моя дебитомер(m42-b18,94г.)
Колега, и при мен не се появи 0.9 волта в жълтия сектор на пистата и за това излязох от него. малко след това ми излязоха стойностите. Не знам дали е редно да се излиза от това очертание на пистата за празен ход, но го местих доката докарам 0.89-0.9 волта.
Dido75ts
Мнение от sims » 29 Авг 2011, 16:50
Колеги има ли вариант да влиза паразитен въздух в смукателя и за това на празен ход да ми бягат посочените (1.0v.)иначе като запаля колата ми показва 0.96v.и слет това пада до 0.75v.и пак питам на колко грама трябва да отваря клапата на дебитомера за (m42-b18 94г.)
Мнение от mihal » 29 Авг 2011, 18:42
тези волтажи хубаво ги мерим, и по тях настройваме ама като се смени филтъра дали ще са същите ... може би си има причина за да показва 1,9в а не 2...
за увеличаване на волтажа трябва да разхлабим пружината.... тя едвали се се затегнала сама, по скоро да се охлаби
:dunno:
Мнение от dido75ts » 29 Авг 2011, 21:53
Колега, моя М40Б18 на комтакт први 0.24 волта а на отворена клапа е 4.98 волта. Днес го върнах в нормално положение и максимума, който показва на празен ход също е 0.71-0.75 а на 3000обората е 2.06.
Dido75ts
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 29 Авг 2011, 23:44
Няма компакт с М40
Мнение от ивчо3 » 30 Авг 2011, 23:25
Мнение от mihal » 13 Сеп 2011, 9:42
кой ебал - ебал, кака са ожени....
Последна промяна mihal на 11 Мар 2012, 21:18, променена общо 1 път
