Извеждане на черната букса за клима Е36
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Извеждане на черната букса за клима Е36
Срещу една бира ти отговарям веднага
1.чер/зелен - към имобилайзера, но на по-старите Е36 е чер/лилав, а при някой е свързан направо към релето на стартера.
2.червен/сив е за осветлението на бутоните и всички останали светещи работи. Просто сравни дали е същия като този за осветлението на таблото и разните светещи неща в купето. За него съм сигурен че има място на платките над мястото за почиващия крак.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
да.. до тук добре колега
мерси.
но тои е червен по дебел със сива ивица..
и минава през бушон...
обаче в моята кола няма такова нещо червено със сив
мерси.
- stony1
ares2 написа:да.. до тук добре колега
мерси.
Бирите станаха две и пия само Хайникен
Това дето го пишеш нещо не го вярвам. Я направи една снимка на тоя червен/сив проводник и къде видя че минава през предпазител?
1. Такъв цвят червен/сив в инсталацията на Е36 няма.
2. Проводника е сив/червен и е половин квадрат.
3. По схемите го дават да се свърже към "Light switch" - ключа за фаровете, а той на първо положение включва осветлението на таблото и дръгите джаджи по купето.
4. Цялата схема е свързана през предпазител.
5. От предпазитела сигнала отиват към ключа за фаровете, от него към платките над мястото за почиващия крак, а от там към всичко дето свети по сив/червен проводник.
Българския вариант:
- ares2
----под волата в разпределителните кутииares2 написа:Колеги някои дали може да помогне с това ?
Имам Е36 което оригинално е без тази черна букса..
имам буксата но не разгадавам всичко от нея ..
има ли някои които може да помогне по цветове..или поне с някакво инфо...
колата на която няма буксата е някъде края на 91' а модела климатик е от 93'
става дума за 11 пина:
7-жълт с лилава лента ---- под волата в разпределителните кутии
8-лилав със сива лента ---- ДМЕ букса х20
9-син с черна лента ----- към инсталацията на климатика към мотора..
10-сив с черна лента ------ ДМЕ букса х20 /инсталацията на климатика към мотора..
11-черен ------ ДМЕ букса х20
1-бял с жълта лента --- под волата в разпределителните кутии
2-бял с лилава лента ---- под волата в разпределителните кутии
3-черен с 2 бяли ленти ----- ДМЕ букса х20
4-син ---под волата в разпределителните кутии
5-черен със зелена лента --- ДМЕ букса х20
6-червен с жълта лента
черен с червена лента от едното реле за скорост.. на пин 46 от ДМЕ
това е кола с мотор около 93 година..
при различните години се променят някои пинове на ЕКУ то и цветове на някои кабели..
но поне за инфо тук.. ако някои има какво да каже да помогне.. за да не заблудим някого
- stony1
Браво, работи ли климата?
Българския вариант:
- ares2
още работя по него.. но поне парното грее..
отварят се клапани.. и тн...
сега съм при компресора и трабите.. но се чудя дали да го пълня тази година изобщо.. то скоро няма да ми трябва.
а относно черния със зелена ивица.
но взех от Х20 там се оказа че идва и на купето 95' където го имаше в инсталацията..
мерси много колега за цялата помощ
- stony1
Българския вариант:
22 мнения
