Дебитомер Данни
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Дебитомер Данни
Мнение от ивчо3 » 17 Авг 2011, 17:30
:mhihi: 8) :confused: :shock: :kuku:
Последна промяна ивчо3 на 03 Сеп 2011, 22:53, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Re: Дебитомер Данни
Мнение от CTORH » 20 Авг 2011, 13:52
Току що измерих един дебитомер от М20, който очевидно не е читав:
сериал 1 710 539.9 данните са:
между GR - 1 55 ома
между GR - 2 95 ома
между GR - 3 149 ома
между GR - 4 безкрайност
между GR - 5 безкрайност
между GR - 6 безкрайност
между GR - 7 безкрайност
между GR - 8 безкрайност
между GR - 9 безкрайност
между GR - 10 безкрайност
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Re: Дебитомер Данни
Мнение от repibg » 20 Авг 2011, 15:28
CTORH написа:Току що измерих един дебитомер от М20, който очевидно не е читав:
между GR - 1 55 ома
между GR - 2 95 ома
ЗДР,
мерси за труда. очевидно пистите след 4 пин са се протрили и отчита безкрайност.
пробвай да ги минеш с молиф така лекичко.,или ако можеш да ги замениш с съпротивления,но не знам как ще се запоят.успееш ли трябва да заработи.
Re: Дебитомер Данни
Мнение от CTORH » 20 Авг 2011, 19:29
Да не би да имаш предвид каналчето в графитената писта, дето палеца контактува? То дори и да е много износено не разбирам какво значение има за това измерване, защото аз слагам едното пипало на мултицета на GR и после другото на 1, на 2, на 3 и т.н., т.е. не местя палеца по пистата и нея изобщо не я докосвам. :confused:
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Re: Дебитомер Данни
Мнение от mihal » 21 Авг 2011, 22:37
не знам тиа грамове как ги мерите... аз закачих риболовни тежести на корда, кордата с кукичка за болтчето, като месината е прокарана през цялото рамо..
почва да отваря към 80гр.... като го направя на 55гр и се усеща при каране един странен ефект: при отнемане на гаста (при натистат почти до долу педал) дърпа повече, съответно и не реагира толкова бързо на подаване. но като чели пуши по малко при форсиране....
вкрайна сметка сега е с 1-2 зъба по охлабена шайбата от фабрично(което може би отива към 85гр.)
дебитомера ми е френски завършва май на 55 9
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: Дебитомер Данни
Мнение от mitrax » 21 Авг 2011, 23:04
с мултицета мери ли го на празен ход и на 3000об.
Re: Дебитомер Данни
Мнение от mihal » 21 Авг 2011, 23:11
mitrax написа:с мултицета мери ли го на празен ход и на 3000об.
да, мерих го
преди да го разбазикам беше празен ход 0.8 , на 3000 - 1,92
сега е на 2 волта при 3000
мерих и на един приятел със същата кола (гори много малко) дава му 0,7 на празен ход и 1,9 на 3000, неговата клапа беше стегната към 80гр. а моята към 85гр +-5гр.
П.П.
Ето и мнението на пияните братя:
http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=188046
Предишна
