Шайби за тампоните на задните носачи - RTAB shims ?
64 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Шайби за тампоните на задните носачи - RTAB shims ?
Така си е, но и тях ги разбирам, все пак и те гърла хранят
Тъкмо ми предстои големичък ремонт на ходовата част, тая тема тъкмо навреме я пусна, дано някой колега има нужното инфо
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Dpy написа:Така си е, но и тях ги разбирам, все пак и те гърла хранят
Еми дано .... , ако не аз мисля тая седмица да ги свалям тия тампони (стига времето да позволи), та ще премеря и на самата каретка , дето лягат тия шайби и вече ще знам какво и как ... Скобата мисля че ще е готова утре , шайбите ще ги направя да речеме до към сряда .... Ако всичко върви по план до края на седмицата ще съм приключил с това ... Но ще е далеч по добре преди да започна да ги свалям да съм готов със всичко необходимо ...
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Сменях тампоните през февруари и си направих въпросните шайби от твърда гума с дебелина към 10мм. Подкрепям идеята за монтиране на такива шайби, Методи добре е обяснил предимствата, абсолютно тампона няма работа да се движи по оста на втулката. Искам едно допълнение да вметна, това странично укрепване на тампона вероятно ще удължи живота му, възпрепятствайки откъсването на гумата от вътрешната втулка, което знаем е най-честият дефект при тях.
- metodi80
Le Transporteur написа:Сменях тампоните през февруари и си направих въпросните шайби от твърда гума с дебелина към 10мм. .
Принципно аз мисля шайбите да са с външен диаметър колкото е диаметъра на тампона (или "ухото" на носача , където влиза тампона , ще зависи от това колко ще позволи каретката) , това за външния диаметър ...
Вътрешния диаметър на шайбата мисля да е малко по голям от диаметъра на втулката на тампона в която влиза болта .... Реално втлулката е широка 25 мм , толкова е и челото на каретката , където ляга втулката на тампона ... Демек ако направя шайбите с вътрешен диаметър 30мм би трябвало да легне перфектно , ще има малко разстояние от двете страни (по около 2.5 мм ) , точно както би трябвало да е ...
Но дебелината на шайбите много се чудя колко трябва да е .... Мислех да са около 5-6 мм , но сега ти като каза 10мм и ми стана интересно ... Успя ли да ги побереш двете шайби и тампона в каретката с две шайби по 10 мм ...
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Плътни ли трябва да са от стената на стойката до тампона, смисъл тампона въобще да не мърда или да остане някъв малък луфт?
- metodi80
VaLy0 написа:Плътни ли трябва да са от стената на стойката до тампона, смисъл тампона въобще да не мърда или да остане някъв малък луфт?
Не трябва да има луфт ....
То самия тампон има едни гумени бордчета от страни , които стърчат от металната част на вън около 3 мм , та те изпълняват ролята на "луфт" ... Самата шабйа трябва да ляга плътно на стената на стойката от едната страна , а от другата страна да легне на тия гумените бордчета на тампона ...
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
metodi80 написа:VaLy0 написа:Плътни ли трябва да са от стената на стойката до тампона, смисъл тампона въобще да не мърда или да остане някъв малък луфт?
Ем значи няма нищо особено! Като извадиш носача мериш с един шублер колко е междината и при стругаря
Взимаш примерно няколко болта 8мм-10мм дебели, пъхаш ги там виждаш как е и си правиш извода
- metodi80
VaLy0 написа:Ем значи няма нищо особено! Като извадиш носача мериш с един шублер колко е междината и при стругарядаже може и отдолу да премериш без да вадиш носача, за да не я разглобяваш и да чакаш после някви си шайби
Ако не ми беше казал , немаше се сетя ...
Само дето има една особеност , че първо в момента на носача е стария тампон , който както вече казах е с по издадени метални бордове от страни и второ от деформацията на старите тампони носача не е застанал точно в центъра , на оста , за да мога да премеря правилно разстоянието от двете страни , пък и гнездото е много неудобно за пъхане на квото и да било (колкото и да се пънеш няма да може да се свалят правилно размерите) , требва си да се свали и да се изкара или някой да каже какви са размерите (което от самото начало не го вярвах , ама те поне пуснах тема да си почешиме езиците)...
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
metodi80 написа:Ако не ми беше казал , немаше се сетя ...![]()
Общо взето си знаеш отговорите на въпросите, докато пишеше да беше пробвал
- metodi80
VaLy0 написа:metodi80 написа:Ако не ми беше казал , немаше се сетя ...![]()
Общо взето си знаеш отговорите на въпросите, докато пишеше да беше пробвалвиждаш че няма такъв който да е правил такова нещо!
Прави си и не си .....
Тоя последния коментар беше излишен ! Човек не знае от коя трънка може да изкочи заека ! Щом съм преценил , че първо ще пиша , а после ще правя , значи така трябва ! И как да няма такъв , който да го е правил .... , ето колегата Le Transporter го е правил ... , писаха ми и други колеги на ЛС , които са се опитвали да правят подобна работа .... Това малко или много ме ориентира ... За това моля за по -конструктивни коментари !
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
И като цяло какво разбра? От тея ЛС-та, а не написани тук мнения..... колко излиза че трябва да са дебели тея шайби?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Аз съм ти казвал и преди и ще е малко спам,обаче:- Що не вземеш едни тампони от българските полиуретанови,да ги сложиш и да видиш после дали ще ти се занимава с тия шайби?
- metodi80
"Като цяло" някои от хората, които пишат на ЛС, не пишат вече във форума , щото им е омръзнало да подканват да не се спами и да ги дразнят с ехидно -съркастични забележки , въпреки всичко темата постигна целта си !VaLy0 написа:И като цяло какво разбра? От тея ЛС-та, а не написани тук мнения..... колко излиза че трябва да са дебели тея шайби?
Размерите са 70 х 35 х 7
То и на полиуретановите е опция да се сложат такива шайби и става още по стабилно ....~Мишо~ написа::OT: Аз съм ти казвал и преди и ще е малко спам,обаче:
http://i129.photobucket.com/albums/p235 ... G_0308.jpg
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
metodi80 написа:VaLy0 написа:Ем значи няма нищо особено! Като извадиш носача мериш с един шублер колко е междината и при стругарядаже може и отдолу да премериш без да вадиш носача, за да не я разглобяваш и да чакаш после някви си шайби
Е толко ли нямаш едни шестограми с дълги рамена и да подпъхваш там по дзвирките и да видиш и прецениш за дебелината им
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
vladi_a_i написа:Е толко ли нямаш едни шестограми с дълги рамена и да подпъхваш там по дзвирките и да видиш и прецениш за дебелината им
Недей че ше се разсърди като другите и ше пише само на ЛС не щото някой се е дразнел с тях а щото българска му работа-страх ги е да не им изядат хляба и не казват нищо, ама те не са единствени, тя топлата вода и огъня са открити сякаш преди тях
П.С ако това мнение обижда някой моля да бъда извинен
64 мнения
