проблем с климатроника на е36
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ivoarsov76
- Регистриран на: 20.08.2009
- Местоположение: Targoviste
- Кара: bmv 318is
Re: проблем с климатроника на е36
значи когато перката на парното е усилена до край тогава компресора не изключва независимо на колко градуса е.
- vanko 318i
- Регистриран на: 28.06.2009
- Местоположение: високо в планината
- Кара: млади майки да полудяват ...
- Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
компресора никога не работи постоянно,а за това през колко време работи или неработи си следят разни датчици по системата има датчик на самото управление на климатика и има и два датчика във таблото (зад бордкомпютъра)
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
ivoarsov76 написа:значи когато перката на парното е усилена до край тогава компресора не изключва независимо на колко градуса е.
Не, компресора винаги ще си включва и изкл. , просто ще работи дори в колата да стане 5 градуса, макар че не съм сигурен
Чел съм това само за топлото, че когато е в най-дясно постоянно духа топло без значение, дори в колата да стане 50 градуса, та предполагам че ще е така и за студено
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Само да вметна,че перката на климатичния радиатор работи в синхрон с компресора на климатика! Т.Е. когато компресора е с включен електромагнит тръгва и перката,като изключи компресора спира и перката!
Това е поне докато не загрее мотора толкова,че датчика на водния радиатор не се активира и да включи перката да помага за охлаждане и на водния радиатор
Тогава перката си работи без да се съобразява с поведението на компресора!
А за тези които си мислят ,че компресора работи нон стоп, ще им кажа да погледнат хладилниците си вкъщи и да видят дали бръмчат 24ч в денонощие или и те спират и тръгват
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
PROPELLER написа:А за тези които си мислят ,че компресора работи нон стоп, ще им кажа да погледнат хладилниците си вкъщи и да видят дали бръмчат 24ч в денонощие или и те спират и тръгват
Ай сиктир е..... сериозен ли си ееее...... ми случайно да ти е идвало на акъла, че ако жегата е голяма и компресора не може да направи студа който е зададен????????!!!!! И домашните хладилници случайно да са изложени отвън на жегата и на постоянно слънце???? Не случайно в инструкциите пише да не са изложени на пряка слънчева светлина щот ше спрат форевър
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Той компресора не се управлява само от температурата а и от наляганията в системата. Това дали ще работи периодично или постоянно зависи от самата климатична система (компресор/управление).
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
~Мишо~ написа:Той компресора не се управлява само от температурата а и от наляганията в системата. Това дали ще работи периодично или постоянно зависи от самата климатична система (компресор/управление).
Така е
- PROPELLER
- SPACEMAN!
VaLy0 написа:PROPELLER написа:А за тези които си мислят ,че компресора работи нон стоп, ще им кажа да погледнат хладилниците си вкъщи и да видят дали бръмчат 24ч в денонощие или и те спират и тръгват
Ай сиктир е..... сериозен ли си ееее...... ми случайно да ти е идвало на акъла, че ако жегата е голяма и компресора не може да направи студа който е зададен????????!!!!! И домашните хладилници случайно да са изложени отвън на жегата и на постоянно слънце???? Не случайно в инструкциите пише да не са изложени на пряка слънчева светлина щот ше спрат форевърМисля че сравнението ти не беше на място!!!
Да ве баце сиктир наистина!!!
Примера беше за ориентир!
Сигурно на теб ти е вън хладилника!
Кому беше нужно това мнение , за и без това вече оспамената
А колкото до това за невъзможноста, на системата да достигне температурата която е зададена--също не значи , че компресора ще работи нонстоп докато постигне дадената температура с изключение,когато е усилено да духа до дупка , както колегата по горе беше писал
- ivoarsov76
- Кара: bmv 318is
с две думи значи нищо му няма на климатроника да не се притеснявам и да си карам спокойно
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
ivoarsov76 написа:с две думи значи нищо му няма на климатроника да не се притеснявам и да си карам спокойно
Ако мислиш че ти прави задоволително студено, не се занимавай с нищо
26 мнения
