Причини за палнене на картера с бензин?
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Причини за палнене на картера с бензин?
Виж релето за бензиновата помпа. По принцип ако работи помпата и нагнетява бензин без да върти двигателя започват да се пълнят цилиндрите с бензин и от там в картера.
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
adovet написа:Виж релето за бензиновата помпа. По принцип ако работи помпата и нагнетява бензин без да върти двигателя започват да се пълнят цилиндрите с бензин и от там в картера.
Кое е това роле?
- adovet
- Кара: Tesla Y
Не знам колега - по знаещите трябва да кажат. Просто те насочвам в предпологаем проблем. Преди години бях напълнил картера на една кола с бензин. Вярно беше зимата и студено. Не работеше стартера - давах на контакт и се опитвах да въртя и така няколко пъти. После в картера имаше към 4-5 л. бензин
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
BaHka написа:Спукана мембрана на вакуумния регулатор за налягането в бензиновата рейка също е възможна причина.
Виж това което ти каза Ванката,не е от карането,времето е достатъчно топло.
п.п.Свали маркучето на запален мотор и виж какво става,ако има бензин - знаеш...
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
Може ли някоя снимка на тази бензинова реика и каде точно се намира тази мембрана защото и аз имам същия проблем на моето м43б16 даже някои път не иска да пали става едно теглене и като запали мирише много на бензин.
- stefkata1990
DRIFT MASHINA написа:Може ли някоя снимка на тази бензинова реика и каде точно се намира тази мембрана защото и аз имам същия проблем на моето м43б16 даже някои път не иска да пали става едно теглене и като запали мирише много на бензин.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Номер 6 е това което тарсиш
- DRIFT MASHINA
Как се вади този валумен регулатор от реиката и можели да се смени само мембраната или се сменя целия регулатор и колко струва това мерси предварително.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
DRIFT MASHINA написа:Как се вади този валумен регулатор от реиката и можели да се смени само мембраната или се сменя целия регулатор и колко струва това мерси предварително.
Колега , явно в предното ми мнение не съм бил достатъчно ясен ....
"Набедихте" регулатора , ама сигурен ли си , че в него ти е проблема ?!
Не бързай да скачаш на него , преди да си си направил нужните проверки ..!
Премери налягането на рейката .... или ти , или иди в сервиз .... , ако покаже , че нещата не са наред , тогава скачай на тоя клапан ...
Клапана има зегер от горната страна , който го фиксира към рейката ... , свиваш зегера и после теглиш клапана от рейката .... Сменява се целия , няма как да го възстановиш ...
Ако пък намериш здрав клапан втора ръка, просто ги размени с твоя , за да видиш какво ще стане ...
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
- stefkata1990
вдигаш щееката и е минала максимума 2 пати
- stefkata1990
Проблема бяха дюзите.Пикаеха и пълниха картера.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
много често проблема си е температурен..
в статииката са го описали супер добре
27 мнения
