Полезни съвети при монтаж на газов инжекцион
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: Полезни съвети при монтаж на газов инжекцион
Това ме главно ме интересуваше , а и електромагнитния клапан на евросондата как се опроводява , за предния ли се връзва или ? Също така ме интересува как да се избегне това да се подаде постояна маса на газовия клапан ?
I'm slowly drifting
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
връзва се като спирателния венил и изпарителя, т.е. в паралел
- DirtySouth
Може ли така да ми седи изпарителя че се имам проблеми с мястото в тая fiat-ka , или трябва да си е по точно определен начин
I'm slowly drifting
- NikiNikolov
може, стига да работи, инак се слага по посока на движението. на фиатката набащата сложих газова, ама шибания изпарител беше така забутан, че накрая я продадох газовата
- DirtySouth
Значи аз ги мисля нещата по тая схема (Предполагам е правилна)
Обаче при мен от другия край на рейката не излиза щицер за маркуч към МАП-а (затапен е с болт),а самия мап е с 4 щуцера 2 малки и 2 големи , как да го връжа в тоя варянт ? Ще пусна снимки малко по късно
P.S.
Ето ги мап-а и рейката
P.S.
I'm slowly drifting
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Така като гледам,дебелите щуцери на мапа се връзват на маркуча за газта след филтъра,тънките на маркуча за вакума... това обаче по снимки,май има някаква схема на мапа? На рейката където е тапата можеш да сложиш щуцер.
- DirtySouth
Вчера се приключи с механичната част , а днес ще се правят кабелите ... Нещо важно да се спомене и там ? Гледам много хора не връзват ламбда сондата , защо ? И какви ядове ще имам ако не я вържа и аз ?
I'm slowly drifting
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Може би понеже не знаят дали отчита правилно сондата и за да няма фалове ,разчитат на настройките на компа на инжекзциона.
- DirtySouth
Някви идеи от къде да взема сигнал за RPM на двигателя ? Става дума за fiat bravo от къде взима компютъра тоя сигнал ?
Crankshaft position sensor ?
Camshaft Position sensor ? или друго ? Идеи някви ?
I'm slowly drifting
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
До колкото аз знам се взима или от бобината (ако е една и има делко) или от инжектора на първи цилиндър. Ако е по първия вариант мисля, че трябва да се даде на софта за газта оборотите да ги умножава х2 иначе ги дава по-малко. Така без схеми не знам как я вързваш изобщо тая уредба.
- DirtySouth
хммм хвърли ме в размисли , от бобината на обикновенните знам че се мота един проводник и като индуктира ток , прехвърля на газ , обаче при инжекцията не ми е ясно как ... Ти добре незнаеш как я връзвеам без схеми ,ама и аз не го знам което е по лошото
ще видим какво ще стане ,а само един въпрос още , общия проводник според теб на инжекторите + или маса е ?
I'm slowly drifting
- DirtySouth
Така утре ще се ходи на газаджия за настройка на компютъра и да съгласуваме 1-2 кабела
Ето колата :
Първо сложих бутилката
След това и пълначка външна за да минеме преглед
Разглобихме колектора (италянеца така беше дриснал на 1-2 болта че псувах до 9то коляно )
Малко дупчици в колектора и щуцери със силикон на 400 градуса да съм сигурен ...
Мощна планка за рейката изработена в мазето от разцепен винкел даже я боядисах черна
Ето и как седи на рейката
Рейката монтирата ниско пред колектора и колектора монтиран на колата
Тук вече сме навързали маркучите и компонентите и повечето кабели
Ето колата :
I'm slowly drifting
Ламбдата трябва да се свърже задължително. Без информация от нея няма как да се изгради началната (К insertions) карта, при някои ГИ след това сигналът й не се ползва (т.е. при тях се разчита на твърдо изградената карта), при други се ползва за допълнителна адаптация в процеса на експлоатация на ГИ. Допълнително, за да е достатъчно близко до перфектното, ГИ може се нуждае при калибровката от временно прикачане на МАР сензор. Без него пак се получават задоволителни резултати за К картата, но за маниаци - трудно ще се мине без него. Под "перфектно" имам предвид практически да не може да се различи дали колата е на газ или бензин
. Е, то си зависи и от компонентите на ГИ тая работа, ако са по-бюджетни, или несъобразени с конкретния мотор, няма как да се постигнат чудеса!
Иначе - браво от мен за положения труд, резултатът изглежда добре!
- DirtySouth
Утре е деня за настройка и ще споделя , надявам се утре вече да сме на газ , jdl мерси доста полезни неща сподели ,а и аз доста понаучих което е добре защото това ми беше целта да се понауча на друга кола и след това да правя моята
I'm slowly drifting
36 мнения
