Ремонт на алтернатор - DIY
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Ремонт на алтернатор - DIY
Мнение от metodi80 » 04 Юни 2011, 19:45
spas318 написа: .................
Колега вероятно си попаднал на дефектен колектор , знам ли ... :dunno:
По принцип няма значение дали се набива или се натиска колектора , въпроса е да не се деформира горния пръстен , а най -малка е вероятността за деформация с натиск , както ти си го правил ....
Ти с какво си натискал ? Възможно е да си приложил неправилно усилието , знам ли .....
По въпроса за квадрата на пластмасата , която влиза в каналите .... , при мен размера им беше точен , в смисъл профила не беше по -широк от канала ....
Влизаше сито , трудно , но влизаше ..., аз го набивах със зачукване със гумен чук и наложих една дебела стара книга от горе , за да съм сигурен , че няма да се дефирмира горния пръстен от чукането (че бях пробвал с една дървена подложка , но въпреки това се виждаха следи от нараняване на първия колектор , който монтирах ..., но това си го отчитам като моя грешка ...)
Моя съвет е като отидеш в магазина , да си вземеш ротора (или дори целия алтернатор ) с теб и да наложиш колектора , за да видиш дали и на другия колектор тези квадратните провили няма да са по дебелеи от канала ....
По въпроса за износения долен пръстен ...., аз и в темата казах , че винаги долния пръстен е по -износен , това е "нормално" , даже и с алтернаторджия говорих и той каза , че винаги така се износва повече долния пръстен ... , аз лично нямам обяснение защо ....
По въпроса за алтернатора ..., моя е абсолютно същия (който е показах и в темата) - 50-80А Валео .....
Регистриран на: 19.11.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: E36 318i/M43--93г
Мнение от spas318 » 07 Юни 2011, 22:03
Благодаря за съвета колега,ходих с ротора в магазина,но всички бяха като първия който взех.Купих един и на работата ми стругаря измери и каналите на ротора и квадрата на колектора,каналите на ротора са 3мм,а квадрата на колектора е 3,85мм.С финна пила леко запилих квадратите и влезе по лесно на ротора.След като го сглобих и сложих на колата днес волтажа е 14.3 и при пуснати светлини.
Благодаря за помоща и за полезната тема :bchug: :bchug:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 20 Сеп 2011, 17:57
14V при пуснати фарове, вентилатор и музика. Бива ли или требва го разхвърлям?
Регистриран на: 20.01.2013
Мнение от cimi89 » 20 Яну 2013, 11:13
metodi изглежда че си доста запознат с тая тема. аз имам друг проблем моя пък зарежда мн повече около 16.7 16,9.и поради това изгоряха ми всички крушки които бяха включени на късите светлини дългите габарити акумулатора взе да съска да му тече киселината явно от прекомерното зареждане, нешто с динамото не е наред ама въпроса ми е на какво се дължи това ? благодаря предварително :) :) :)
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Мнение от BABHOMED » 23 Юни 2013, 16:35
Регулатора на напрежението,той е виновен за презареждането .
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 25 Юни 2013, 8:30
cimi89 написа:metodi изглежда че си доста запознат с тая тема. аз имам друг проблем моя пък зарежда мн повече около 16.7 16,9.и поради това изгоряха ми всички крушки които бяха включени на късите светлини дългите габарити акумулатора взе да съска да му тече киселината явно от прекомерното зареждане, нешто с динамото не е наред ама въпроса ми е на какво се дължи това ? благодаря предварително :) :) :)
Добре презарежда :mhihi: , добре е, че са ти гръмнали само крушките, а не акумулатора. Бягай бързо за реле-регулатор.
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 14 Юли 2013, 0:31
Моят пък зарежда на 14.6 -14.5 без консуматори. Това лошо ли е, понеже май съм на границата. Онзи ден ми кипна един акумулатор който седя 6 месеца без да се ползва, но иначе нямам проблеми. Да сменя ли реле-регулатора докато е време?
Мнение от metodi80 » 14 Юли 2013, 10:23
b00st написа:14V при пуснати фарове, вентилатор и музика. Бива ли или требва го разхвърлям?
Брех , ти ще извадиш най -якия алтернатор ! :)
По принцип не е проблем дори да падне до към 13.5 при пуснати консуматори (всички )....
При мен с пуснато всичко що може да е консуматора в колата , не пада под 13.7 и то за много кратки моменти (къси , дълги , габарити , халогени , усилени стопове ,стопове , чистачки , музиката усилена , вентиалтора за купето и този за двигателя , реотана на задното стъкло,плафоните и климатика ). На празен ход (без консуматори) моя алтернатор държи 14.2 волта ...
zafirovp написа:Моят пък зарежда на 14.6 -14.5 без консуматори. Това лошо ли е, понеже май съм на границата. Онзи ден ми кипна един акумулатор който седя 6 месеца без да се ползва, но иначе нямам проблеми. Да сменя ли реле-регулатора докато е време?
Не проблем ако ти държи 14.5 на празен ход , проблем е ако като подадеш газ, вдига над тая стойност ! Ако е така си смени регулатора ..... Факта ,че ти е кипнал акумулатора е показател за проблем ...
Стандартно повечето алтернатори на Е36 държат към 13.8 волта (без консуматори) , а с товар свалят до към 13.5 -13.6 и това е съвсем в реда на нещата .....
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 09 Авг 2013, 22:22
Здравейте, колеги аз съм с е39 520и , но моя генератор беше същия Валео 80А , но ми изгоря статора и реших да взема цял генератор 2-ра употреба. Обаче взех Валео 90А. Смятате ли , че това е проблем. На стойности на борда ми показва на празен ход 14.5 - 14.6 понякога отива 14.7 (но не ги задържа за постоянно). Като включа който и да е консуматор се случва следното нещо от 14.5и6 пада на 13,2и3и4(различно) и отново вдига на 14,5 същия ефект се получава понякога като се движа и натисна съединителя и паднат оборотите (има ли повод за притеснение).
Другото нещо е , че имам като свирене от генератора обяснено по-горе в темата от друг колега (изкривени колектори по някакъв начин) и при мен интересното е ,че горния пръстен на колектора е доста по-износен от долния. Смятате ли , че промяната на тези стойности описани по-горе при мен могат да се дължат на въпросния колектор ( четки има доста) или може реле регулатора да е причината. За този регулатор обаче на мен ми обявиха цена от 86лв от фирма FUGO.
Поръчал съм 2-та лагера и колектора , но как да разбера ако и регулатора е за смяна или диоден блок , понеже ще пътувам за морето скоро и искам да съм го проверил и този генератор.
Ето и номерата му
Благодаря ви предварително.
И един голям + за автора на темата.
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 22 Окт 2013, 10:16
Някой знае ли дали се слагат обикновени или С3 лагери щото тия дето ги извадих от мойто динамо май не са оригинални име съмняват.. ?
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 24 Окт 2013, 18:46
Колега , страхотна работа си свършил отново , но да те питам има ли начин да разбера кое е изгоряло с прост мулти цет . Дали диодния блок е добре , релето напрежение . Моят случай е следния 90 А валео , на празен ход 13,6 В , с всички пуъснати консуматори 12, 5 В . :D Четки нови , лагер преден нов , само не можах да избия задния ! Колектора ми е адски износен и даже е пукнат на едното место за 1-та четка .
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: дето е пълно с пустиняци
Кара: умряло 316 автоматично купе
Мечтае да кара: lancia HF integrale
Детайли за колата: умряло 316 купе автоматик
Мнение от роско бмв gr » 20 Ное 2013, 10:44
А при разлепен D+ какво правиме. Да търся ново динамо, или да се опитвам да го лепя?
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 08 Дек 2013, 15:11
Колеги, днес разглобих алтернатора, ясно е че ще се сменя реле-регулатора заедно с четките, но искам да сменя и колекторите. Та въпроса ми е как да стане номера, моите не са пластмасови как става номера с набиването и избиването на старите?
Благодаря предварително...
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 08 Дек 2013, 15:35
Премахването на старите е лесно,можеш дори да ги срежеш внимателно и да ги извадиш при липса на подходяща скоба.Трябва да се внимава много с двата извода от ротора за да не се пречупят когато ги отделяш от колектора.Набиването на новия колектор става внимателно или на преса или с чукче и дървено трупче но шлиците на ротора се намазват с лак непусредственно преди да се монтира колектора.
Мнение от aliays » 08 Дек 2013, 19:12
Мисълта ми е трябва ли да разколача динамото като колегата Методи, за да ги сменя или може и от горе без да цепя алтернатора?!
Ама като гледам май трябва да го разколача?!
