Скрити кодове и тестове на оn-borad computer
Регистриран на: 15.09.2004
Мнение от KickingKing » 21 Юли 2008, 18:27
Което няма никакво значение, защото и в двете половини има нивомери и дават моментното състояние към ОЦБ-то и то смята средното
Изяж бобър - спаси дърво!
Регистриран на: 20.10.2006
Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
Детайли за колата: mnoo fast ;)
Мнение от Zaho » 10 Окт 2008, 17:00
bmwdriver написа:Това няма нищо общо с ОБЦ-то,а е система за самодиагностика,която
се задейства с педала на газта,но не при всички коли работи.
Малко стара теми4ка но да не пускам нова Как може да се разбере на коя кола става някаде от Вина от компа на колата или ?
Щото не ми се сваля пак таблото да проверявам лампичката дали свети въобще :roll:
Регистриран на: 23.03.2009
Кара: E30 & E36
Re:
Мнение от diimboo » 09 Мар 2010, 2:25
Браво Много Полезно Инфо :!:
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Скрити кодове и тестове на оn-borad computer
Мнение от delas_328 » 15 Авг 2010, 23:58
:yes: ПОЛЕЗНО НО НИКОЙ НЕ ГО ПРЕВЕДЕ И ОБЯСНИ
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: 325 TDS + 330ci
Детайли за колата: черни :)
Мнение от tosho_72 » 16 Окт 2010, 16:33
Моля ви,някой да преведе как се прави тоя номер,кои са тия бутони които трябва да се натискат едновременно.Извинете ме за невежеството и ви благодаря предварително :)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 16 Окт 2010, 19:05
Двата най-леви, дискутитано е в много теми.
Регистриран на: 11.09.2012
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Кара: BMW 318i
Мнение от HuKu5556 » 19 Сеп 2012, 19:00
E36 На Бордкомпютър (OBC) скрити кодове и тестове
Thereare много интересни функции, достъпни за E36 OBC, които не са documentedin ръководството на потребителя, включително промяна на languageof на дисплея. Процедурите, описани тук работят по моите '97 328iC, които hasthe модернизирани OBC - те могат да работят и в други модели с подобна реколта. Там aresome връзки в долната част на страницата за информация относно други OBCs и forsetting език, ако не разполагат с OBC.
Съдържание:
· Програмиране реда на показване
· Достъп до данни
· Отключване на дисплея
· Тест кодове
· Настройка кода на страната
Програмиране на OBC да се покаже съдържанието в желания ред
За whenyou натискайте върху стеблото мигач, OBC дисплей цикъла throughthe различните видове информация, която е в паметта. Последователността по подразбиране е: CONSUM1, CONSUM2, EXT. ТЕЛК, скорост, LIMIT, DIST и TIMER. Ако искате tochange реда на показване, използвайте следната процедура:
Pressin и задръжте ред дръжка за около 5 секунди. На дисплея OBC ще се промени наProg 1. Натиснете buttoncorresponding първата функция, която бихте искали да се показват в thesequence. Например, ако искате външната температура, за да bedisplayed първо, натиснете бутона TEMP . На дисплея ще се thenchangeProg2. Продължете да натискате OBC бутони в реда, който желаете, upthrough девет записа. Не е нужно да въведете всичките девет -, ако искате thedisplay цикъл само между TEMP и обхват, просто въведете тези две позиции asProg 1 и Prog 2. Когато сте готови, натиснете бутона SET / RES tostore последователността, в паметта.
Torevert реда по подразбиране, просто натиснете SET / RES веднага след катоProg 1 се извежда на дисплея.
Достъп до данните в OBC
TheOBC съдържа много данни и показва данните по начин, определен от thecountry код, който се съхранява в него. Техниката за достъп до тези данни е asfollows:
Натиснете 1000 и 10 клавиша едновременно. Трябва да видите Test-Nr . се появи на дисплея.
В таблицата по-долу са изброени наличните кодове за изпитване, които са на разположение. Въведете цифров код тест, като се използват цифровите клавиши, следвани от SET / RES ключ. Въпреки това, за достъп до кодовете, различни от 1, 10, 14, 19 и 21, трябва първо да отключите OBC , като се използва процедурата, описана по-долу.
Прочетете резултатите.
За изпитване номера 10 и 11, въведете нова стойност (ако е необходимо) и натиснете SET / RES .
Назад към нормалните функции на дисплея чрез натискане на чек или някой друг клавиш.
Отключване на дисплея.
Mostof тестовите серии изискват първо да отключите дисплея, преди да. Entertest 19 кода с помощта на горепосочената процедура. На дисплея трябва да се чете LOCK: ON След това въведете отключване код, състоящ се от сумата на currentmonth плюс дата (например, ако днес е 11 юли, въведете 18). След това натиснетеSET / RESИ OBC е nowunlocked.
TestCodes.Следва списък на наличните изпитвания, заедно с моите бележки на това, което мисля, че всеки тест означава. Имайте предвид, че thedisplay използва европейските конвенции за знака след десетичната запетая (т.е. броя 61,7 61.7for нас американците). Ще видите, че аз нямам добри обяснения за severalof тези тестови кодове - ако имате информация, която може да ми помогне да thistable по-пълна, моля пишете ми на Ceno@BMWplanet.com
Тест Код №
Покажи
Бележки
На дисплея трябва да бъде отключен първо място?
01
Всички LED елементи на дисплея светят
Уверете се, че на дисплея се работи правилно
Не
02
VBR: N, N l/100km
N, N = моментна използване на гориво в л/100 км
Да
03
VBR : N, N л / ч
N, N = моментна използване на горивото в литри за час
Да
04
RW-VBR: N, N л/100
N, N = средна честота на използване на гориво в л/100 км.
Да
05
RW : NNN km
NNN = диапазон в km
Да
06
Не се използва
Да
07
TMTL : NN, н л
NN, N = остатъчно гориво (в литри)
Да
08
V: N km / h
N = моментна скорост в km / h
Да
09
UB: NN, NN V
NN, Nn = напрежение на системата (трябва да бъде около 13,80)
Да
10
ЗЕМЯ: N XXX *
- Кодът на страната за шофьори в САЩ трябва да се 2 САЩ - вижте описанието по-долу
Не
11
Einheit N: хх *
? Има два Einheit дисплеи: стойностите за ХХ в Einheit 1 може да варира между B0 и BF и за Einheit 2 диапазона между 0F и FF (моя е настроен да B3 и FF, съответно). Натиснете 1000 или 100 , за да превключвате между Einheit 1 и Einheit 2 .
Да
12
VANK NN km / h
Nn = средна скорост
Да
13
ANK : NN: NN
NN: NN = ETA (ще покаже : - ако на разстояние функция на OBC не е в употреба)
Да
14
ROM : дд.мм.гг
дд.мм.гггг = дата на версията на софтуера. Моята е 25.06.1991
Не
15
DIAG: NN NN NNN хх
Диагноза код? Моя е 01 05 255 FA
Да
16
PORT : NN nnnnnnnn
Порт кодове? Натиснете 1000 или 100 ключът към цикъл на пристанищните номера. Например, PORT 01 10101000
Да
17
PROM : NN NN
? Моя чете 00 12
Да
18
HORN: хххх
DTON или DTOFF (Single тон рог срещу двутонална)
Да
19
LOCK: хх
хх = ON или OFF. описанието по-горе за метод.
Не
20
KVBR: NNNN
NNNN = Гориво фактор процент калибриране. Моя е настроен на 1000
Да
21
RESET?
Reset всички дефекти кодове? Също така изтрива всички съхранени ценности в OBC (т.е., разход на гориво, ср. Скорост, таймер и др.) И часовник.
Да
Забележка: # 20 фактор се използва за коригиране на OBC Ср фигура разход на гориво да reality.if си OBC е малко, да го попълните напълно и след това пуснете резервоара и пълнител. След това се изчислява Край МИН. Сега въведете тест # 20 получите старата корекционен коефициент. NEW CF = OLD CF * (Край на MPG / OBC MPG)
Настройка кода на страната.
Ако вашият OBC изведнъж започва да показва everythingin немски, и бихте искали да го пуснат обратно на английски, използвайте тест sequencenumber 10. След като сте в тест номер 10, натиснете1ключови няколко пъти, andyou'll цикъл на дисплея чрез различни опции страни. Например, 0 е за Германия (на дисплея се изписва ЗЕМЯ: 0 D * - Предполагам, че D стойките за Deutschland). Като ви цикъл чрез theoptions, ще видите възможности за избор на Великобритания, САЩ, Франция, Канада, etc.Once на дисплея е страната, в която искате, натиснетеSET / RES , за да запишете yourchoice в паметта - за американските шофьори на дисплея трябва да бъде настроен да ЗЕМЯ: 2 САЩ *. След това натиснетеПРОВЕРКА ключ и displaywill отразяват единици на страната, които сте избрали.
Тестове арматурното табло
Withthe двигателя, натиснете и задръжте бутон за нулиране пробег на пътуването, и след това включете thekey аксесоар позиция 2 (OBC и радио). LED дисплея на theinstrument панел (което обикновено е на километража) ще се промени наtESt01и след това ще започне да преминете през няколко екрана. Releasethe бутон. На дисплея ще продължи да преминете през няколко екрана. Here'sthe данни колата ми показва:
Покажи
Покажи Sequence
Бележки
363758
1
BMW част, бр.
0000
2
Код №?
7504
3
K номер?
NNNNN
4
Последните 5 цифри на VIN
230
5
Software Version
62
6
Преглед на № Индекс Хардуер
И накрая, всички LED елементи ще светне и allgauges ще цикъл веднъж.
Можете да натиснете пробег бутона за рестартиране отново, за да получите достъп до повече тестове. Тестове две through4 винаги са отключени и по този начин. Тестове 5 до 14 normallylocked - за достъп до тях, трябва първо да отключите дисплея с помощта на тест 15.Otherwise просто показва на дисплея: --------.
Покажи
Последователност при тестване
Бележки
N
02
Тип на двигателя: N = 2 за 4-цилиндров двигател, 3 за 6-цилиндров, 4 за 8-цилиндров
NNNNNN
03
km, изминато след последното нулиране масло услуга.
NNNN
04
Възраст на колата, в дни
За тестове 5-13, дисплея трябва първо да бъдат отключени чрез последователност 15.
N
05
SI оценка фактор: N = 0 или 1 (над-REV), T = 0 или 1 (температура над двигателя топлина)
06
Нивото на горивото и температура на охлаждащата течност. Показва hexadec кода да се прецени позиция:
Гориво Gauge Hex стойност:
А (празна) ----> 0d
Край на резерват ----> 37
Б ------> 54
C --------> 90
D ----- ----> c4
E (пълна) ------> f0
Temp стойност на двигателя Hex:
-------> CE
B --------> 6г
C --------> 5в
D (в средата) ------> 4е 23
E --------> 1д
F ---------> 18
07
Текуща обороти на двигателя
08
Текущи скоростта на движение в km / h
NNNNNN A
09
Разстояние - се използва за сравнение пробег на километража в EPROM срещу кодиране тапа. Ако двете стойности не са съгласни (например, ако един от тези елементи е заменен), точка манипулация ще се освети. Тази функция ще се синхронизира двете показания, най-високата стойност. Натиснете и задръжте бутона за рестартиране за 4 секунди, а долната четене пробег ще бъде заменена от по-високата и точка се отменя за манипулиране.
bbbbbb
10
Статуси бита - входния сигнал (0 = ниска или 1 = висока):
1: на предпазния колан: закрепени = 0
2: ключалката на запалването: ключ вмъква = 0
3: контакт за врата: отворена врата = 0
4: часовник натиснат бутон = 0
5: SI нулиране = 0
6: EGS предаване недостатъчност = 0
bbbbbb
11
Статуси бита - изходните сигнали:
1: Gond изход
2: Brake предупредителна лампа
3: нисък разход на предупредителна лампа
4: EGA лампа
5: Seat лампа колан
6: манипулация точки
12
Не се използва
NN
13
Код на държавата на клъстер (USA = 02)
14
Софтуер за нулиране
L On / Off
15
Lock статус (или изключване). Натиснете и задръжте бутона за рестартиране за около пет секунди, докато на дисплея се изписва "OFF". Сега можете да получите достъп до тестовите серии от 5 до 14.
Дано този превод бъде полезен :bchug:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Сеп 2012, 8:21
Колега струва ми се по голямата част от превода е неточн , все едно е превеждано с гугъл :roll:
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: BMW е46
Детайли за колата: E46 318i 1999г
Мнение от nasko_hd » 22 Юли 2013, 21:05
vld написа:Колега струва ми се по голямата част от превода е неточн , все едно е превеждано с гугъл :roll:
И аз немога да си го преведа колега. :dunno:
Предишна
