LuK LF65A - ревизия на хидравлична помпа
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Re: LuK LF65A - ревизия на хидравлична помпа
Мнение от fedoracore » 23 Фев 2011, 0:18
браво за темата :yes:
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 23 Фев 2011, 7:17
Мойта съвсем леко се чува че вие,ама незнам дали е тя.
Става дума на място като въртя.
Ще сменя на пролет маслото-ама цялото и ще видим резултата.Предполагам,че е хубаво да се почисти и вътре-ама не мисля,че ще се справя с нея.
Едно ГНП счупих,не ми се чупи и хидравлична помпа. :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 23 Фев 2011, 7:41
Nasko_325TD написа:Евала колега,ако има и повече колеги с такъв ремонт и теми на ГНП,ще са златни!!! :bowdown:
А защо започна да правиш профилактиката или ремонта и аз незнам как да се изразя!? :conf:
Тази която ми е на колата в големите студове вие,трябва да поработи минута на място и млъква. Стигна се до там щото от как имам колата все се каня да сменя маслото... :oops:
batvlady79 написа:Възможно ли е по-"тежкия" волан да се дължи точно на това ?
Възможно е,но както каза колегата Dpy при подаване на газ ще олеква,според мен помпата не е единствената причина за тежкия волан,в самата рейка има едни уплатнения и ако са износени ще губи налягане. Това обаче не съм проверил на практика,не се е налагало да стигам до тях за сега...
Nasko_325TD написа:Моя е като на зил.
А на мерцедеса на мойта е като перце.Не мисля,че БМВ са се изложили от към хидравлика. :bowdown:
Не са,ТДСа на брат ми има по-лек волан от моя :paranoid: а си е по-тежка кола,при теб вероятно има някакъв проблем :dunno: . Промий системата и смени маслото,то ще си покаже :yes: .
Мнение от Nasko_325TD » 23 Фев 2011, 8:46
Ок,колега ще пробвам. :yes:
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: E36, 320i
Мнение от NKolev » 18 Май 2011, 16:04
От къде мога да взема семерингата и другите уплътнения?
Благодаря.
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 18 Май 2011, 23:08
Моята помпа е същата,но 110 бара незнам колко ви е твърд волана ,но след като я смених с друга усетих че имам хидравлика :mhihi:
Въпроса ми е защо започва да свири и стърже така гадно(лагери невидях ),за теча ми е ясно от какво е !
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Май 2011, 9:41
NKolev написа:От къде мога да взема семерингата и другите уплътнения?
Благодаря.
Колегата laviatan , мисля има пълни комплекти за рециклиране .... Другия вариант е по разните специализирани магазинчета за гумени уплътнения ...
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Compact E36 Individual
Мнение от Graphite » 19 Май 2011, 9:52
Тази помпа при какъв двигател е? Смисъл при М43B16 същата ли е? че аз минах през смяната на маслото и ефекта беше ...минимален...чува се отново виене и следващия етап е ревизия на самата помпа.. :)
Мнение от ~Мишо~ » 19 Май 2011, 10:39
Тази според колегата от когото я купих е от М42 95",при мен е М43 95" и е същата,според мен всички помпи стават,стига да паснат на местото.
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: София/Раковски
Кара: '93 318 IS COUPE
Детайли за колата: '93 318 IS COUPE
M42B18
Мнение от Gerch » 20 Май 2011, 8:48
Браво колега, супер полезна тема :yes:
Помпата ти изглежда добре. След като разглоби предпазния клапан, как смяташ да го настроиш пак на 90 bar?
Искам да вмъкна, че ако челата на капаците, които лягат върху ротора са повредени (вижда се следи от триене и т.н.) работата не е добре и трябва да се прешлайфат. После се подлага латун със същата дебелина. Много е важно при пластинковите помпи точно тази хлабина.
Един път закрастиш ли се, няма оттърване !!!!
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 20 Май 2011, 9:17
Ще се възползвам да пиша тук в темата.При мен волана е твърдичък,не усещам разлика при по-високи обороти,и когато въртя на място се чува един звук наподобяващ свирене на ремък,но не е точно такъв...Вчера след малко пилене на гуми видях че е капало масло,много тънко масло,чисто,прозрачно,мисля че е от рейката,защото бутнах там в края и имаше малко омаслено от такова масло.Горе в казанчето имам масло,но там то е червено...
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Мнение от ~Мишо~ » 21 Май 2011, 14:59
Gerch написа:...След като разглоби предпазния клапан, как смяташ да го настроиш пак на 90 bar?
Няма нужда от настройване,то се прави с шайби и аз не съм променял дебелината им и не съм ги подменял. За хлабината си прав,но всичко носи известен толеранс. Ако се шлайфа капака който затваря работната турбина,трябва да се шлайфа и капака на корпуса със същото отнемане,така няма да има нужда от подлагане на латун.
п.п. Все още не съм я монтирал тая помпа :oops: ,когато го сторя ще пиша отзиви задължително!
Мнение от delas_328 » 21 Май 2011, 20:23
Колега,ще ми е интересно какво е станало след ревизията,защото купих от един колега една хидр.помпа(той казваше че е перфектна разбира се :mhihi: ) монтирах я (моята течеше и виеше) и след една седмица :banghead: каране и днес след малко резачки започна да вие :banghead: !
Сега мисля да отвора моята стара и да взема един ремонтен комплект и да я рециклирам,ама се чудя дали няма да вие след това !
Много ми е чудно това виене от какво се получава ? :dunno:
M42B18
Мнение от Gerch » 23 Май 2011, 21:51
~Мишо~ написа:
:yes: Ще чакаме отзиви.
Регистриран на: 15.12.2010
Кара: ///M43
Мнение от _galio_ » 07 Сеп 2011, 10:22
delas_328 написа:Колега,ще ми е интересно какво е станало след ревизията,защото купих от един колега една хидр.помпа(той казваше че е перфектна разбира се :mhihi: ) монтирах я (моята течеше и виеше) и след една седмица :banghead: каране и днес след малко резачки започна да вие :banghead: !
със същия проблем съм, М43 от '98-ма, минал съм през рециклиране на рейка и смяна на масло (няколко пъти), та - не е от това :) следя темата ;)
