датчик на колянов вал
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- GhostRider
- Регистриран на: 31.12.2010
- Местоположение: Силистра
- Кара: BMW 325 TDS
- Детайли за колата: Mnogo luda!!!!
Re: датчик на колянов вал
Или е температурния датчик (синия),или бобина.Изкарай си свещите и ги виж какъв цвят са.Ако са черни топлинният датчик ти е зациклил и ти праща много богата смес и за това топла се ебава,ако имаш само на някой цилиндър черна свещ,а другите са си керемидки е възможно да е бобина.Късмет
- p0wEr
- Регистриран на: 6.11.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 90" Е30 316i
- Мечтае да кара: Е30 3??
А каква температура ти държи ?? В средата ли е или я минава... Същата работа е и с Лада 21104 1.6 Бензин/Метан както е на 90 градуса загрява още малко в задръстване термостата отваря чак на 103-4 и тя почва да хълца,преецва и прекъсва ама проблема идва от термостата че отваря на много голям градус поне така казват баш майсторите
Пичове, Е30 не е за хора със слаби сърца, лекари или юристи...
Първите могат да умрат от страх, вторите ще си представят кървави гледки, а третите ще броят наум актовете и наказателните постановления, които биха получили...
Не случайно още през 80-те години Е30 е водело класацията за най-много смъртни случаи, като е било изпреварено единствено от Порше 911.
При Е30 е или любов от пръв поглед, или нищо. Първото каране е като секс за първи път - не знаеш какво да мислиш, ама знаеш че ти е харесало и че ще го направиш пак... След това идва зависимостта, по силна от наркотик...
Няма "бивш" Е30-каджия, който поне веднъж е бил наистина такъв, си остава рецидивист до живот...
- vlado163
- Регистриран на: 15.10.2007
- Кара: E46 328i touring
Колега,
Разрешил ли си си проблема ако е "да" може ли да споделиш, понеже и аз имам подобен проблем ( самоче моето е с м40 двигател ).
- jiksyn
- Регистриран на: 22.02.2008
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e46 330cd '04
vlado163 написа:Колега,
проблема се оказа от датчика на коляновия вал,сумати диагностики в специализирани сервизи показваха датчика на разпределителния вал,сменях го с познати с същия мотор(м42) и нищо
накрая го купих чисто нов и проблема пак си остана Re: датчик на колянов вал
Koлега здравей,
миналата година имах проблем с датчик на колянов вал. На диагностика ми показа грешка! Отидох директно в дару кар. Там купих датчик сименс за 180лв. За труд ми взеха 118 лв. Работата е 2 часа.
Проблемите: колата ми гаснеше гореща и не палеше. Студена палеше.
Датчикът е на неудобно място и има много разглобяване. Работата е за гараж. Ако купуваш, вземи си единствено оригинален, другите дават бързо фира. От описанието на проблема гасненето може да е от дебитомера или моторчето за празния ход.
закачи на компютър и вижте какви последни грешки е дала?
- vlado163
Благодаря ти за отговора, ще го пробвам и дано стане, понеже и аз съм проверил вече почти всичко
- ogo2010
- Регистриран на: 19.11.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: Феновете да откачат!
Колеги, и аз от няколко дена имам проблем с М50Б20 Карах колата, вървеше си нормално, гаса я за 10 минути и след това варта да пала, не иска, след няколко завъртания запали и пак си вървеше нормално, но от тогава често ми се случва да не пали от първия път, няма значение дали е загряла или не. Това възможно ли е от датчика на разпределителния вал?
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
той много трудно се хваща на диагностика , незнам защо така , но в най-честите случаи когато проблема отива към "мистерия" се оказва точно той.
аз лично съм виждал само омаслен датчик , пак се смущава и прави бели ...
- pitancheff
- Регистриран на: 6.03.2012
- Кара: bmw e36 320i
Здравейте колеги,
Бих искал да споделя опита си в темата за да може да е полезен и на други, които се натъкнат на подобен проблем. Автомобилът е БМВ е36 м52. Проблемът се появи внезапно. Ето и симптомите:
След диагностина проблемът се оказа Датчик на колянов вал.
Също така отбелязвам, че на пръв поглед колата работи почти нормално и без този датчик.
Надявам се да съм бил полезен.
- - Затруднено палене на топъл и студен двигател;
- - Осезаемо намалена мощност и притрисане на мотора от време на време;
- - Гаснене при топъл и студен двигател;
- - При форсиране се усеща едно първоначално "зачудване" или "давене" на двигателя в ниските обороти.
- Blackened88
- Регистриран на: 27.02.2014
pitancheff написа:Здравейте колеги,
Бих искал да споделя опита си в темата за да може да е полезен и на други, които се натъкнат на подобен проблем. Автомобилът е БМВ е36 м52. Проблемът се появи внезапно. Ето и симптомите:- Затруднено палене на топъл и студен двигател;
Здравей колега, аз карам М52Б28 автомат и имам проблеми с датчика на коляновия вал - поне така го засече човека на диагностиката. Попитах за такъв датчик в Евро 07, те ми казаха, че имат на ЕРА, не съм чувал тази фирма, и струвало 72 лева! По темата чета, всеки препоръчва оригинален. Можеш ли да ми кажеш колко ти е излязал самият ремонт, заслужава ли да си купя нов на ЕРА или да си търся втора ръка?
Благодаря за отговорът предварително.
28 мнения
