Пак за фабричната аларма
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- A.Stoyanov
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: E36 Class II
- Мечтае да кара: Limited Edition
- Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Re: Пак за фабричната аларма
Така...с доста обикаляне успях да намеря батерия за ключа,смених я и сега с натискане на бутона на ключа централното си работи,комфорт модула си работи,когато съм вътре и пусна алармата колата се заключва и не иска да запали,дори стартера не върти,но звук пак нямам,някой който се е занимава с аларми знае ли как мога да си извадя малкото ключе и да видя какво ще стане като щракна алармата на Он.
- Nitrowalk
- Регистриран на: 2.05.2010
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 M5
A.Stoyanov написа:Така...с доста обикаляне успях да намеря батерия за ключа,смених я и сега с натискане на бутона на ключа централното си работи,комфорт модула си работи,когато съм вътре и пусна алармата колата се заключва и не иска да запали,дори стартера не върти,но звук пак нямам,някой който се е занимава с аларми знае ли как мога да си извадя малкото ключе и да видя какво ще стане като щракна алармата на Он.
Ще ти се включи звука , както ти казах още преди 10 поста
- A.Stoyanov
това го разбрах и се надявам да е така,но сегашния въпрос е може ли да се изкара малкото ключе по някакъв начин,да смъкна алармата и да я занеса на ключар ли незнам,иначе мерси
И аз съм с оригиналната и си работи както трябва. Ключето он/офф е както казаха колегите само за спиране на звука и пускането му, има си датчици вътре и като се отвори вратата на пусната аларма си пищи доволно.
Отиваш при автоключар и ако е добър, съм сигурен, че ще ти врътне ключето
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Зависи от къде е вкарана колата. Не във всички европейски държави е позволено алармите на колите да издават звукова сигнализация. Казано по друг начин разрешено е само да има светлинна сигнализация. Нещо беше свързано с обществения ред.
Този ключ, който колегата е показал на снимката има и още поне една функция. Когато алармата е активирана и решите да я деактивирате с натискане на бутона на дистанционното, при задържане на бутона за повече от 1 сек. алармата започва да издава светлинна и звукова сигнализация, може и само светлинна както споменах по-горе. За да се деактивира се натиска еднократно бутона и сигнализацията спира. После трябва да се натисне още веднъж еднократно и алармата е деактивирана, централното сработва и отключва колата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
При мен от двигателния отсег, където е това ключе с он и оф се пуска или спира алармата изцяло. Като е на он не ми действа изобщо ключа за алармата. Като си е на он вече всичко си е ок и си действа централно, звук и светлини. А иначе си има 2 обемни датчици и след като ако гръмнеш близо до колата пиратка писва значи си има и шоков датчик. Но онова в двигателния отсег ми изключва централно алармата, понеже веднъж се прецака ключа след падане и после, за да я запаля и за да спре пищенето се наложи да изключа централно алармата. Явно е различно при различните коли, въпреки че изглеждат еднакво алармите ни на пръв поглед.
Карам бавно! Стигам Бързо!
- jazza77
- Регистриран на: 8.02.2008
- Местоположение: гр.Своге
- Кара: BMW 318 I 1.8 M43
- Мечтае да кара: M-Power
- Детайли за колата: БМВ- радостта от шофирането !
А къде се намира копчето за on/of - аз отпред в двигателния отсек нямам нито сирена ,нито жак за ключето!!! Иначе ключето го имам но не знам къде е ключалката
Централното работи ,модула работи ,както и при затворено положение не можеш да я запалиш, а при удряне се включват само мигачите
Колата е вкарана преди годинио от Италия!
TURBO
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
Ключалката би трябвало да е на кората под жабката
Колеги не знам дали ще ви бъда полезен, но на мен предпазителя за звука ми стои под волана от ляво над краката, до едно реле на сименс. Но изобщо за какво ви е тази аларма, ако си изгубите ключа като мен ще се чудите каква да правите за да я подкарате.
24 мнения
