Проблем с парното спешно е!
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Re: Проблем с парното спешно е!
Мнение от mladfen » 13 Дек 2010, 23:56
Не трябва да се забравя и факта че антифриза е с по-лоша топло пренусимост и за това при подмяната му с свеж се наблюдават леки аномалии в работата на парното на ниски обороти
Проблем също в този аспект е и градусите на които е разреден етилиен гликола, като повишаването на съдържанието му влияе негативно върху топлопренусимоста
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 14 Дек 2010, 1:12
Теоретично е така, дори с вода парното топлоотдава най-добре, ама колегата явно си има проблем точно с клапите, защото аз съм с лонг лайф /червен/ антифриз, разреден да държи на -40 грдуса и нямам абсолютно никакви проблеми, докато стрелката излезе от синия сектор вече духа топло, а при загряла нормално кола, при зададени 24 градуса ти подпалва краката.
only rear wheel drive
Регистриран на: 26.05.2009
Кара: Коли предимно
Мнение от rado__ » 23 Дек 2010, 10:04
rado__ написа:Имам проблем с парното на 318тдс слабо е, не е от радиаторче, защото стана след смяна на антифриза и сега духа хладко, как се обезвъздушава или каквото и ще да е там кажете моля ви?
още имам проблема, всичко смених и пак няма парно, като на бмв :(
Изображение къде има подпис?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от Murati5x6sk » 23 Дек 2010, 11:47
rado__ написа:
А като налива антифриза,на контакт ли беше колата и вратката на топло...????
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Дек 2010, 11:54
То и да не е не би трябвало да има голямо значение за тдс-а
Мнение от Murati5x6sk » 26 Дек 2010, 10:58
bum_bum написа:То и да не е не би трябвало да има голямо значение за тдс-а
Точно има и то ГОЛЯМО значение.... :?:
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 27 Дек 2010, 0:24
michev написа:Теоретично е така, дори с вода парното топлоотдава най-добре, ама колегата явно си има проблем точно с клапите, защото аз съм с лонг лайф /червен/ антифриз, разреден да държи на -40 грдуса и нямам абсолютно никакви проблеми, докато стрелката излезе от синия сектор вече духа топло, а при загряла нормално кола, при зададени 24 градуса ти подпалва краката.
Ами аз съм със син антифриз и пак е така колега!
Не му е там проблема. ;)
Мнение от Nasko_325TD » 27 Дек 2010, 0:25
Murati5x6sk написа:
rado__ написа:
Аз мойта врътка никога не я пипам и лято и зима,освен като пускам климатика.Винаги е на топло.Незнам защо ги въртите. :banghead:
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 28 Дек 2010, 1:47
При мен проблема е ,че не духа добре от лявата страна като е пуснато да духа на прозорците ,иначе въздухът е доста топъл.И аз ли да търся проблема във въпросните клапани ?
Регистриран на: 7.11.2012
Кара: BMW X3 E83 3.0 бензин
Мнение от killers » 03 Яну 2013, 19:42
Не знам колеги аз има същия проблем с парното от дясно не иска да духа топло само когато си в обороти и то на 1-ва степен като усиля парното и почва да духа студено а от ляво ще ме запали ако някои може да намери схема за тези клапи за въздуха и как се свалят да ги метна колата е 316 купе
Мнение от Nasko_325TD » 26 Яну 2013, 10:13
клапани на парното.Някой не отваря.
Регистриран на: 11.04.2008
Мнение от integral » 26 Яну 2013, 17:51
В началото на зимата и аз имах ядове с парното - духаше умряло и не достатъчно топло. С 2 - ма човека в колата и пуснато парно на 4-та степен всички стъкла се запотяваха все едно е сауна. Смених филтъра на купето и сега е ОК, духа си добре и въздуха е горещ. Като цяло е добре (най - тънко, бързо и лесно) първо да се пробва да се смени този филтър и след това ако нещата не се пооправят да се свалят клапани и маркучи :smoke:
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин? :mhihi:
Предишна
