Глава или Водна помпа
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Глава или Водна помпа
Superexstatic написа:Парно съм почти сигурен, че има. Колата работи на място без да загрява, но водата в казанчето завира и започва да дими и дори и след няколко обезвъздушавания продължава да има въздух.
Колега, търси къде ти се губи водата/антифриза. Температурата няма как да знаеш дали е реалната, защото датчика ако не контактува с водата ще ти показва температурата на въздуха в системата, а той има много по-голямо температурно разширение и доста по-ниска температура от охлаждащата течност. Това дали е термостата, водна помпа, глава или нещо друго може само да гадаем. Всеки ще сподели нещо от личния си опит, но не е гаранция че ще е точното решение на твоя проблем. Аз лично повече клоня към пропуск в системата, като не добре затегнато съединение. Ако е термостат или водна помпа, ще грее на място.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
ако не е от термостата вече работата отива на пукната глава или издухана гарнитура. Но дано да не е това колега успех
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
Верната баварка е отново в играта, оказа се дефектен радиатор като от приключенията вчера и водната помпа се разбуча и ше се сменява. От къде може да се вземе читава на BOSH и каква е цената?
- dobromir
- Кара: Бмв
браво колега радвам се че отрки проблема ами според мен от бмв ще е оригинална със сигорност
- Superexstatic
Неска в един момент забелязах, че кабела на клемите на акумулатора дими, вътре кипи. Прибрах я с риск да гръмне или избие.. и се чудим как да му е*а майката става тва точно в деня след като е излезла от сервиз.
Хайде отваряй нова тема за акумулатора, че да помагаме. Само да питам, как нов радиатор се оказа дефектен и какъв му беше проблема, че ми стана интересно. Верно, че живеем в супер бананова държава ама ...
- ///M3
- Регистриран на: 14.02.2004
- Кара: '02 BMW E46 330i
Колега, сподели какво му е имало на радиатора и как са го разбрали?
Виж и това като вариант: viewtopic.php?f=8&t=230082&start=15
- dobromir
- Кара: Бмв
абе нз какво му е било на радиатора, но иаз съм така взема нещо ново после се оказва че е дефектно поправя го после веднага излиза нещо напрао бахти работата ...
Последна промяна dobromir на 11 Дек 2010, 22:19, променена общо 1 път
- matey13
- Регистриран на: 14.02.2007
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: 318I E36
Колега щом термостата е на две седмици я кажи марката да помислим да не е от него
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
matey13 написа:Колега щом термостата е на две седмици я кажи марката да помислим да не е от него
Колегата вече е открил проблема.
Superexstatic написа:Верната баварка е отново в играта, оказа се дефектен радиатор като от приключенията вчера и водната помпа се разбуча и ше се сменява. От къде може да се вземе читава на BOSH и каква е цената?
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
vangelov написа:Хайде отваряй нова тема за акумулатора, че да помагаме. Само да питам, как нов радиатор се оказа дефектен и какъв му беше проблема, че ми стана интересно. Верно, че живеем в супер бананова държава ама ...
Много съмнително е менте нов радиатор, да не кажа изключено
- Stoyn
- Регистриран на: 11.08.2010
- Кара: BMW 318I комби
- Мечтае да кара: Шеста серия - купе
Днес и аз имах същия проблем, при поредни няколко задръстватия в Пловдив колата си загряваше по малко - стрелката минаваше "12", но след като пуснах климатроника се връщаше обратно. Тъкмо бях тръгнал да купя 2 литра концентрат антифриз да долея, защото отворих капачката на казанчето и ми се видя доста ниско нивото на студен двигател, и колата загря и потече от капачката. Аз пък и не бях я затворил до края.. Та я закарах бавничко до майстора, който е спец по френски коли. Веднага и постави точната диагноза - термостат. Сменихме го, прегледа датчика за включване на перката на радиатора, тъй като не се е включвал поради липсата на течност, наля му вода на останалия антифриз, обезвъздуши го и колата си работеше перфектно. Майстора ми ме посъветва, за да нямам в бъдеще повече проблеми и да не надува много да сменя тем. датчик за перката на радиатора, да сложа някакъв, който включва на по - ниски градуси, примерно 92/87, за да не се товари системата. Нарочно след обед тествах колата из най - големите задръствания из Пловдив.
А когато е заминала водната помпа или гарнитурата на главата какви са симптомите, защото и това ми мина през акъла...
- Superexstatic
За сега проблемите са отстранени. Вчера помъчих колата с 6 + 1 човека и охлаждането се справи доволно. Целата история с радиатора и аз не я разбрах, но е е факт че с новия нещата станаха от 1-вия път.
Във връзка с последния ми пост, требва да кажа, че акумулатора ми изкипя заради пре*бан алтернатор.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Superexstatic написа:За сега проблемите са отстранени. Вчера помъчих колата с 6 + 1 човека и охлаждането се справи доволно. Целата история с радиатора и аз не я разбрах, но е е факт че с новия нещата станаха от 1-вия път.
Алтернатора да не е почнал да презарежда колега та се е получило така..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
И на мен ми кипя акумулатор но не беше от алтернатора. Само смених акумулатора и всичко заспа. Обясниха ми, че с времето оловото се разграждало и затова така ставало. На старият акумулатор електролита беше черен.
36 мнения
