m42 губи мощност ???
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: m42 губи мощност ???
Мнение от vladi_a_i » 04 Дек 2010, 10:57
ръб написа:Ламбда сонда ! Моята преди да я сменя беше така - вървеше до 2500 оборота, от там до 5000 няма никой и след 5000 тръгва.
Като цяло беше грозна картинка. Сега друго пее, а и на студеното направо звер стана :mhihi:
Аз съм с чисто нова на Бош..е на две години е вече,и от смяната и до сега си е същото..аз мислех,че е от нея,но това го правеше и с развалена ламбда сонда-та не е тя.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 04 Дек 2010, 11:00
ще опита това и аз скоро... дано да е от нея
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Дек 2010, 11:01
kokoshkite написа:
mitrax написа:DISA клапата ??? има много инфо за нея тук , ползвай търсачката
И аз съм за DISA valve ,провери при форсиране на мотора движи ли се лосчето управляващо клапата ,от голямо значение е .
Тая Диса смазва ли се нещо или се раздвижва по някакъв начин,или електрониката и се ебава и подлежи на смяна..
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 04 Дек 2010, 11:24
не чакай някой на ново да ти обяснява някой а ползвай търсачката , ето тема от преди дни ... а на зад има още
viewtopic.php?f=8&t=228299&hilit=disa
а ако колата ти не върви и на пълна гас , ако не се лъжа компа не взима под внимание ламбдата на фуллтортъл , тоест нещо друго ще да е
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Дек 2010, 12:03
mitrax написа:не чакай някой на ново да ти обяснява някой а ползвай търсачката , ето тема от преди дни ... а на зад има още
Колата върви перфектно като загрее от ниските до високите..
Мнение от ares2 » 04 Дек 2010, 12:15
тази клапа играе ли роля докато е студена колата?
Мнение от mitrax » 04 Дек 2010, 12:20
vladi_a_i написа:И при мен се обажда старата травма-студена не може да се форсира додет не загрее постепенно вдига оборотите и после не се удържа.Когато е по дълго време топла пък ми прави друга магария-паля и а да угасне,давам газ и се оправя,но не винаги го прави.Съмнява ме помпата бензиновата и ще я тествам.
е умешахте я тая тема с автора ..
за теб диагностика с живи данни ! не карсофт - с грешки само. 2 Датчика за температура имаш - въздух и двигател . Гледайте ги показват ли коректно докато загрява колата . после другите работи...
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Дек 2010, 12:22
ares2 написа:тази клапа играе ли роля докато е студена колата?
Това и мен ме интересува..
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Дек 2010, 12:27
mitrax написа:
Това го гледаха в сервиза на Бош в Обеля 2,та и там сондата ми сложиха,това е,че я гледаха позатоплена и се форсираше и нищо.Явно трябва да е студена и да им я остава или да я дам на някой човек който ще се погрижи,но такива са малцинство.Този втория датчик за въздух не е ли в дебитомера..
Мнение от mitrax » 04 Дек 2010, 12:28
vladi_a_i написа:
тя работи при всякакви Т режими , но с нея / без нея се усеща разлика , не ПРОБЛЕМ
дачкика Т въздух е в дебитомера :yes:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Дек 2010, 12:40
mitrax написа:
vladi_a_i написа:
Значи като откачъ дебитомера колата гасне значи работи,но това не значи,че работи датчика така ли..
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Дек 2010, 15:05
Да вземат да ти замерят и компресията.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Дек 2010, 15:12
Dirty M5 driveR написа:Да вземат да ти замерят и компресията.
Това е за автора на темата,мойта не е с такива симптоми.След смяна и на главата и след ревизията която и направих,не мисля,че няма компресия-и четирите бутала не мърдаха,нито ми дърпа масло,а и си личи когато има проблемен цилиндър-поне съм виждал такива.
Регистриран на: 29.11.2010
Мнение от mladen665 » 05 Дек 2010, 18:06
колеги благодаря за полезните съвети :bowdown: накрая открих проблема! оказа се DISA-та пробвах да запуша маркуча одоло на клапанчето и при около 4000оборота нещтата се промениха :mhihi: усети се рязко ускорение сега ще ида при някои ''УМЕН'' маистор да види какво точно неи е наред :yes:
Предишна
