смяна на гарнитура на главата м43 316 компакт
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: смяна на гарнитура на главата м43 316 компакт
Мнение от metodi80 » 13 Окт 2010, 21:30
ивчо3 написа:Методи, от № 17 няма как да тече антифриз, това е масленоуплътнителна гарнитура, в редки случаи може да има теч от другата гарнитура № 16, която може да се извади само след сваляне на главата.
Ивчо , па аз не знаех , че 17 е масло-уплътнителна гарнитура , мислех си , че ангренажната система се смазва с антифриз ... :mhihi:
Сега сериозно ... той колегата е казал , че му губи антифриз , но не е казал ,че там където е "валжно" е теч от антифриз :
reyes.e30 написа:колеги проблема е следния вчера забелязох че ми сълзи от гарнитурата на главата точно на ъгъла над ролките за климатика ....
, тоест може да "сълзи" масло ...
Както и да е ....
Не знам и аз защо взимам отношение , като нищо не разбирам ... :dunno: :mhihi:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 14 Окт 2010, 8:56
reyes.e30 написа: дали може да се кара така като не ми прави никви проблеми освен че от време на време доливам и обезвъздушавам
Па да смени №17 и няма да се наложи да долива масло и да обезвъздушава :mhihi: . Не ги разбирам м43, но на мойта с м42 след смяна на масло си карам без проблем и без обезвъздушаване. А сега по-сериозно, колегата с темата, определи със сигурност дали теча е само оттам, много вероятно е да бъде от тройника в задната част на главата, както Мето не посъветва. Прегледай също така и радиатор, маркучи и изобщо всичко, свързано с охладителната система.
Регистриран на: 25.01.2015
Кара: E36 316i / Е39 520i
Мечтае да кара: E34 с V8
Мнение от eXed0 » 22 Сеп 2015, 17:37
metodi80 написа:
Демек от гарнитурата м/у горния и долния ангренажен капак.... Тази гарнитура се сменя без да се отваря главата ....
А загубата на антифирз може да се дъжи примерно на скапан тройник .....
Аз имам подобен проблем, но при мен капе масло от ангренажния капак - точно по средата между долния и горния капак. Сигурен ли си, че може да се смени гарнитурата без да се сваля главата ?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Сеп 2015, 21:25
Сигурен е, аз - също. Дори скоро ще я сменям и аз, поради същия проблем.
Мнение от metodi80 » 22 Сеп 2015, 23:59
eXed0 написа:
metodi80 написа:
Ако не бях сигурен , нямаше да го напиша .....
P.S.
Жокер 1: Тоя капак има "пиниз" при монтажа , така че да притисне хубаво гарнитурата , в една тема го показвам това със снимки , ако искаш я намери (хич не помня как беше И'зоглавена) , щото иначе пак ще тече ! Да не говориме , че ако не изравниш горния профил на ангренажния капака с главата , после и капака на мотора няма да ти легне хубаво, няма да може да притисне гарнитурата и ще има луфт , съответно ще текне и от горе (не ме питай от къде знам ) !
Жокер 2: По принцип съм категорично против слагането на силикон , когато се поставя нова гарнитура , тука обаче е задължително , хубаво нанасяне и от долу и от горе на гарнитурата и също много важно и в краищата ..... Ако не го направиш това , после почти 90 % гарантирано пак ще тече .... (не ме питай от къде знам и колко пъти съм го правил ) .....
Жокер 3: Радваш се , че всичко след монтажа е добре и не тече масло ..... не се радвай , няма да мине много и ще протече и от задната гарнитура (почти същата като тази , само че м/у блока и главата) , за нея вече задължително трябва да се свали главата .... (пак не ме питай от къде знам ) .......Гледаш как се стича от страни по блока и олива стойата на компресора и самия компресор и си псуваш и си караш .... щото да свалиш глава за една напикана гарнитурка некак не върви .....
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 28 Сеп 2015, 21:27
Аз поне нямам климатик и ми омазнява само стойката на датчика на кол.вал :mhihi: .Забърсвам от време на време и това е! Не е кой знае какво,но изглежда гадно,при положение,че всичко друго е сухо и чисто...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от eXed0 » 06 Окт 2015, 12:32
Няколко седмици нямах време и не съм барал колата. Днес реших да я изкарам от гаража и да видя дали е прокапало много масло. Ето няколко снимки :
Мнение от ildivvy » 10 Окт 2015, 11:18
Според мен това си е теч,а не омазняване! Трябва да направиш нещо...Така не губиш ли и масло доста?
Ex: 96' BMW318ti
Предишна
