Стрелката за бензин да показва нивото на газ в бутилката.
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: Стрелката за бензин да показва нивото на газ в бутилката
Развитие по темата ?
I'm slowly drifting
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Това ми беше хрумнало като идея много отдавна-още преди 3-4 години като карах една астра Ф, то проблема не е къде са пиновете а да се измисли някакъв конвертор на съпротивлението защото сондата на резервоара ти е от 0-500,700 ома(несъм сигурен вече) а "хапчето" на газовата бутила от 0-90 ома...или поне така си мисля...
- georgi9909
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: BMW 316i
- Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Идеята е супер
, а проблема с съпротивлението, може да се премахне, като се върже еквивалентно съпротивление към веригата на газовия датчик. Така като превклучи на газ и се превключи към газовия датчик това съпротивление ще проработи
Много ме заинтригува темата! Един колега по-горе спомена за разликата в литражите на резервоарите. Да при някой ще е процентрно съдържание, но при някой като мен ще си показва точно, защото съм с 60 литрова бутилка.
- marto7067
georgi9909 написа:Идеята е супер, а проблема с съпротивлението, може да се премахне, като се върже еквивалентно съпротивление към веригата на газовия датчик. Така като превклучи на газ и се превключи към газовия датчик това съпротивление ще проработи
да де ама я сметни малко, например:
при 1/2 пълен бензинов резервоар съпротивлението да речем е 300ома а при 1/1-0ома
при 1/2 пълна газова бутила съпротивлението е 45 ома а при 1/1-0 ома
...да да докараш правилно показание на уреда на таблото при половин бутила тр да добавиш 345ома резистор да де ама като напълниш до горе съпротивлението няма да е 0 а ще е 345 и няма да показва правилно и отделно като свърши газта в бутилката съпротивлението ще е 345-90=255ома-много далеч от нулата на нивомера.(да не кажа 1/4 от нивомера)
...нестава с константно съпротивление по скоро с ПИК процесорче и аналогово-цифров преобразувател...
както и да го гледаш нивомера на газта има толеранс 90 ома празна/пълна бутила а резервоара 500ома толеранс-празен/пълен.
- Rad_maniak
- Регистриран на: 17.03.2009
- Кара: BMW е36 320 "93
- Мечтае да кара: ....M3.........
Колеги темата е много интересна като идея дано някой да успее да го направи това нещо да сподели как става...
BMW - Be My Wife!!!
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Значи, ако правилно съм разбрал трябва да се изравнят правопропорционално от 0-90 да е равно с изменението от 0-500.
- marto7067
georgi9909 написа:Значи, ако правилно съм разбрал трябва да се изравнят правопропорционално от 0-90 да е равно с изменението от 0-500.
да + това в датчика на газовата бутилка има 5 или 6 резистора с приблизително еднакви стоиности навързани последователно и при движение на стрелката стойностите им се сумират и това променя съпротивлението на стъпки(примерно 0ома+12ома за следващата степен + 12ома за по-следващата и т.н. до към 90)докато при поплавъка стойностите се изменят доста по-плавно...което пак си се явява проблем...срелката на приемчика ще се движи на степени, което налага пък да се смени датчика на газовата бутилка, ама това няма как да стане защото ще липсва твърда връзка м/у поплавъка на бутилката и самия датчик(какъвто и да е той)...офффф
много се усложни...за мен лично си е загубена клауза...с 3-4 диода на таблото и това е.
ето същата тема на колеги от друг форум...ама при тях с тия "модерни табла" е по-лесно:
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=78342
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Ако приемем, че уреда на таблото си е прост Омметър целта на занятието е просто да променим обхвата на "скалата", тоест константата на уреда. Това точно в момента не мога да се сетя как ставаше, но като се сетя ще драсна как ставаше. Само, че това е при положение, че уреда на таблото е омметър, ако не е, не знам как може да стане с пасивни елементи.
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Всъщост някой може ли да каже какъв е точно принципа на отчитане. Уреда на тъблото какво точно отчита? И каква е схемата му?
А защо трябва да се пипа таблото? Не е ли по-добре да се прекъсне нивомера на бензина при резервоара и от там да се изиграе? Относно за съпротивленията ако няма как да стане може да се използва нивомер от резервоар механично свързан с показателя на сондата.
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Колега реално няма да се наложи дори да се отвори таблото. Просто искам да разбера, как отчита датчика в таблото, на какъв принцип и каква му е грубо схемата? От там мога да измисля нещо, но така на сляпо не ми се гадае.
- Бай Семо
- Регистриран на: 27.03.2010
- Кара: колело в парка
- Мечтае да кара: E34 Alpina
- Детайли за колата: E46 325ti М-pack Imola rot 2
Колеги онзи ден видях един приятел с една Е36-ца мн интересна на газ. Уреда за бензин му показваше точно нивото на газ в бутилката а на резервоара я беше вързал към стрелката на моментния разход. Аз направо онемях
, ще взема да го поразпитам кое, как и къде са му го направили. Много ми хареса въпреки че аз съм за сега против газова уредба тъй като съм с комби и не върви да връ такива неща в купето.
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Така имам лоша новина. Не мога да измисля начин, как да се намали обхвата на уреда на таблото. Трябва да има друг начин с който да отчита правилно. Щом има колеги с такива модификации, няма да е зле да кажат, как е направено при тях, за да можем и ние непросветените да имаме тази "екстра"
- DirtySouth
UP че темата е интересна
I'm slowly drifting
40 мнения
