смяна кабели седан
Регистриран на: 20.10.2009
Местоположение: София, по-веселия квартал на Враца :)
Кара: 325 TDS
Мечтае да кара: М5 Е60
Re: смяна кабели седан
Мнение от Yavor_kamenov » 03 Окт 2010, 22:12
Ми и аз така мисля тая седмица ще се завъртя в нов филм :) ще сменя първо горивния филтър защото тя пали и гасне след 5-10сек. ако не е от него пак ще се допитвам до вас :banghead:
Кара: 325 TDS
Мнение от Yavor_kamenov » 07 Окт 2010, 19:39
Най накрая запали с друг по-мощен акумулатор, имаше въздух в системата бая. Даже си я покарах 20-тина минути. След като се загаси колата, нафтата се връща обратно към резервоара. Прегледахме помпата изглежда работи защото като дадох на контакт започна да подава гориво, но когато я изключа за повече време всичкото гориво се връща в резервоара и после трябва въртене за да запали. Мисля да сложа клапан точно на тръбичката преди резервоара поне за да не слиза всичкото гориво в резервоара. Казаха ми че Форд Мондео били с такива някой слагал ли е там клапан и какъв че ми побеля косата вече. 2-ро зад шофьора под задната седалка има едно като помпа но не съм сигурен че е това. четох в други теми че тя е за прехвърляне на горивото в другата част на резервоара, но всеки ми казва различни неща. Та до въпросното нещо стига една букса през която не минава ток защото в сервиз Ферди до ПЖИ са толкоз добри електричари че са пропуснали този момент. :banghead: Някакви съвети, ще бъда благодарен. :bowdown:
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 08 Окт 2010, 19:09
Колата фабрично трябва да си има такъв клапан.Иначе отиваш и си вземаш клапан за горивото да не го връща обратно /има го оригинален бмв - иначе режеш маркучи присаждаш от нещо и пак си караш/ Едното зад шофьора е поплавък има само 2 кабела.От дясната страна зад пасажера има още едно същото обаче с 4 кабела.Там едното е за помпата другото е за 2-рия поплавък.Помпата вдига до горивниа филтър.Като те слушам недей да ходиш вече в тоя сервиз щом елементарни неща незнаят.
Кара: 325 TDS
Мнение от Yavor_kamenov » 09 Окт 2010, 0:28
shengi написа:Колата фабрично трябва да си има такъв клапан.Иначе отиваш и си вземаш клапан за горивото да не го връща обратно /има го оригинален бмв - иначе режеш маркучи присаждаш от нещо и пак си караш/ Едното зад шофьора е поплавък има само 2 кабела.От дясната страна зад пасажера има още едно същото обаче с 4 кабела.Там едното е за помпата другото е за 2-рия поплавък.Помпата вдига до горивниа филтър.Като те слушам недей да ходиш вече в тоя сервиз щом елементарни неща незнаят.
Е дано никога не ми се налага да стъпя пак там. Те даже ми изгориха километража и почнаха да ме обеждават че съм некъв малоумен и не съм забелязал, след доста спорове спрях да им обяснявам че всичко си е било ок преди да го пипнат "специалистите", щото колкото и да споря няма смисъл, най-много да прецакат още нещо. Та за клапана това си говорихме че помпата си работи но самият клапан явно не работи, а не ми се дават пари вече. Ще бучна един клапан пък кво ще да става.
Кара: 325 TDS
Мнение от Yavor_kamenov » 17 Окт 2010, 12:48
Километраж намерих, но установих че когато пусна фаровете и явно напрежението пада и стрелката за километрите и тази на горивото спират да работят :banghead: някой имал ли е подобен проблем, ако са вързани на една верига поне да знам къде да търся преди да се гмурна пак в някой сервиз.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 17 Окт 2010, 16:06
Yavor_kamenov написа:Здравейте колеги,
след като никой не ми отговори на въпрос в предишна тема ще питам отново :D Трябва да сменя кабелите които минават под лявото амортисьорче на багажника. Въпросът е тези кабели колко са дълги, ако започват с букса и завършват с такава? Някой взимал ли е такива от магазин и колко струва, защото не искам да свалям от някоя изгнила кола на моргата. Препоръчайте ми в София някое местенце на което ще ги ремонтират. Предварително благодаря за отговори от типа - "виж в често срещани проблеми". Прегледал съм и само на едно място открих един колега си е сменил сам с отделни кабелчета. :wave:
Ако си от Пловдив пиши едно л.с.
Кара: 325 TDS
Мнение от Yavor_kamenov » 17 Окт 2010, 22:39
:wave:[/quote]
Ако си от Пловдив пиши едно л.с.[/quote]
Враца/София
Мнение от Nasko_325TD » 17 Окт 2010, 22:44
Значи имам части от ГНП-та за 325 ТД(С) М51 от помпи 993 и от помпа 994.Само някой да ми припони къде стоеше клапъна,че аз не се сещам!?Този който прези на помпата да върне горивото обратно.
Кара: 325 TDS
Мнение от Yavor_kamenov » 18 Окт 2010, 20:37
Nasko_325TD написа:Значи имам части от ГНП-та за 325 ТД(С) М51 от помпи 993 и от помпа 994.Само някой да ми припони къде стоеше клапъна,че аз не се сещам!?Този който прези на помпата да върне горивото обратно.
Брат за момента си карам така че сега токовета са ми по-голям проблем :D
Мнение от Nasko_325TD » 18 Окт 2010, 21:16
Ами колега замери какво напрежение ти дава динамото! :roll:
Кара: 325 TDS
Мнение от Yavor_kamenov » 08 Дек 2010, 12:01
КЕЛЕША написа:cherveia тва е човека 0878358313 Васил
Благодаря свършихме работа :lalala:
Предишна
