м40 опушва свещи
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Re: м40 опушва свещи
Мнение от IMB » 22 Юни 2010, 22:07
Щом караш на газ и ако си с обикновена газова няма смисъл да изключваш ламбдата. Виж след извънградско каране дали пак са черни свещите.
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 23 Юни 2010, 1:27
IMB написа:Щом караш на газ и ако си с обикновена газова няма смисъл да изключваш ламбдата. Виж след извънградско каране дали пак са черни свещите.
с обикновенна газова съм............след извънградско каране на газ ли да проверя свещите или на бензин?
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 23 Юни 2010, 9:08
и на газ ли ти черни свещите :roll:
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 23 Юни 2010, 9:39
Щом си на газ дюзите ти са запушени до някаква степен и на късо щом караш е нормално свещите да са опушени когато си на бензин. Ако всичко е наред когато караш на газ свещите стават почти бели, сега е топло времето ако искаш пробвай да караш няколко дни само на газ. От скоро ли е проблема, казваш че си ремонтирал главата провери дали е зацепена правилно.
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 23 Юни 2010, 15:34
IMB написа:Щом си на газ дюзите ти са запушени до някаква степен и на късо щом караш е нормално свещите да са опушени когато си на бензин. Ако всичко е наред когато караш на газ свещите стават почти бели, сега е топло времето ако искаш пробвай да караш няколко дни само на газ. От скоро ли е проблема, казваш че си ремонтирал главата провери дали е зацепена правилно.
ами ремонта е от преди 1,6г. и малко след това почнаха проблемите,та до ден днешен все така,но опушването го забелязах от скоро,преди не беше чак такова положението.Относно зацепването,веднага след като почнаха проблемите,отидох при "майсторчето" той провери дали е зацепена,гледа там някакъв белег ,и до колкото може да му се има вяра каза че е всичко е нормално.........но така ли е?!!! :banghead:
Регистриран на: 20.06.2002
Местоположение: sofia
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Мнение от akula » 23 Юни 2010, 17:03
при всички случай 3 единици разлика в компресията е проблем.
според мен са заминали маслени сегменти, ама адйде да не се изказвам категорично, щото пък не харчи масло... но пък не е задължително да се хване преразхода на щеката, пък и се кара на къси разстояния.
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 24 Юни 2010, 13:23
akula написа:при всички случай 3 единици разлика в компресията е проблем.
ако са сегменти предполагам трябва да се сменят на всички цилиндри ,а не само на проблемния......или бъркам ?!!!
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 24 Юни 2010, 20:32
Обикновено щом се отвори мотора се сменя всичко което е необходимо, за да не се налага да се прави втори път. Освен че свещите са черни други проблеми имаш ли, колата нормално ли върви и гори.
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: СА
Кара: E36 323 Touring; Е36 318 Седан
Мнение от plamen823 » 25 Юни 2010, 10:47
При мен също имаше разлика от 3 атмосфери на единия цилиндър. Когато го отворихме се оказа, че прорезите(незнам как се казват) на двата компресионни сегмента се бяха подредили в една линия а масления беше запекъл. Карам предимно на газ(обикновена газова) но не ми цапаше свещите.
realoem.com
E30 318 Touring '89 | М40Б18
E36 318 Sedan '93 | М40Б18
E36 323 Touring '96 | М52Б25 Изображение
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 10 Авг 2010, 12:39
Колеги за да не отварям нова тема,по моя проблем,понеже все още го търся,искам да пробвам с друго ЕКУ,та въпроса ми е ,мога ли да използвам ЕКУ то на м40б16 ,моята е м40б18,разликата в цифрите е много малка,съответно: 0 261 200 522 и 0 261 200 520,мога ли да повредя нещо с чуждия комп. :?: :!:.....................................хайде де,никой ли не можа да каже,дали мога да менкам компа,без да се повреди нещо?!
Регистриран на: 26.11.2009
Кара: Bmw e36 M40
Мнение от Cvetin » 16 Май 2011, 18:50
Много правилен съвет е дал колегата.Аз имах подобен проблем с вървенето и след презацепване на ремъка,и смяна на капачка ми изчисти свеща.При мен нямаше загуба на компресия,мислех си,че са дюзи и не вървеше колата и не вървеше.Презацепиха я смених капачка и :driving:
Предишна
