Проблем с ел стъкла
51 мнения
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с ел стъкла
Yanko Petrov написа:Колеги,а на какво се дължи според вас следния проблем.... Значи заключвам колата(купе) при отворени стъкла,при което авт. се затварят,но стъклото на пасажера стига я до половината,я малко по-нагоре и се връща около 2-3см надолу,откъдето е стигнало и там си остава. Същото го прави и когато съм в колата и го натисна на 2ра позиция да се затвори само догоре. Да уточна и че не го прави всеки път,понякога си се затваря. Надолу няма никакви проблеми...
Най -вероятния проблем са водачите ..... Не повеждат правилно стъклото , в резултат се задейства този " защитен механизъм ", стъклото да спред да се движи на горе и да се върне леко на долу. Това е характерна "реакция" , за да се предпази стъклото и механизма от по сериозна повреда ....
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
metodi80 написа:Yanko Petrov написа:Колеги,а на какво се дължи според вас следния проблем.... Значи заключвам колата(купе) при отворени стъкла,при което авт. се затварят,но стъклото на пасажера стига я до половината,я малко по-нагоре и се връща около 2-3см надолу,откъдето е стигнало и там си остава. Същото го прави и когато съм в колата и го натисна на 2ра позиция да се затвори само догоре. Да уточна и че не го прави всеки път,понякога си се затваря. Надолу няма никакви проблеми...
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
stony1 написа:metodi80 написа:Yanko Petrov написа:Колеги,а на какво се дължи според вас следния проблем.... Значи заключвам колата(купе) при отворени стъкла,при което авт. се затварят,но стъклото на пасажера стига я до половината,я малко по-нагоре и се връща около 2-3см надолу,откъдето е стигнало и там си остава. Същото го прави и когато съм в колата и го натисна на 2ра позиция да се затвори само догоре. Да уточна и че не го прави всеки път,понякога си се затваря. Надолу няма никакви проблеми...
Само да допълня колегата, понякога водачите са наред и стъклото си вдига нормално, но при наличие на леко усукване на вратата или купето в следствие на механични интервенции, горния край на стъклото затяга (движи се трудно) преди да се вдигне плътно до горе и това натоварва двигатела, което води до повишаване на консумирания ток и сработва защитата.
Да разбирам ли,че смяна на водачите ще бъде евентуално решение на проблема,или...
- metodi80
Да ...
Преди всичко обаче , трябва да се отвори и да се види дали те са причината .... Защото е възможно да има и друг механичен проблем ...
- Yanko Petrov
- Кара: е36 купе
Да ...
Мерси,Методи,още утре ще сваля кората и като за начало ще ги посмажа малко да видя има ли ефект,ако не ще ги сменя,че са ефтини и дано не стигам по-натам....
- metodi80
То , да ти кажа , като отвориш със сигурност ще си личи дали са за смяна ...
Почти съм убеден , че пластмасата на водачите се е напукала и са деформирани , щом от почти всеки път ти спира стъклото (ако проблема идва от тях .....)
- азззз
- Регистриран на: 30.11.2008
- Местоположение: софия
- Кара: тук там
колега,методи имаш ли идея защо само при спускането ми работи механизма на автоматичното,а при качването не
поздрави
поздрави
- metodi80
азззз написа:колега,методи имаш ли идея защо само при спускането ми работи механизма на автоматичното,а при качването не![]()
поздрави
Колега , аз видях още първия ти пост , но се въздържах от коментар , понеже при теб проблема може да идва от всякъде ... , в смисъл може и самите бутони да са проблема (ама пък и двата слабо вероятно ) , може управлението да е проблема ....
Направи следното ...., откачи акумулатора , изчакай 10-тина мин. , след това закачи акумулатора. Натискаш и задържаш бутоните на втора позиция (без да пускаш ) и сваляш двете стъкла едновременено до долу. След това натискаш и задържаш буотните (пак на втора позиция) докато стъклата се вдигнат до горе. След тая операция опитай да видиш дали ще ти се свалят и вдигат стъклата само с натискане на втора позиция (без да задържаш) . Ако не се оправят пробвай с други бутони , ако пак не се оправи , явно управлението нещо се бъгави .....
Последна промяна metodi80 на 07 Юни 2010, 22:06, променена общо 1 път
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Проблема се оказа бушон номер 43 добре ,че съм аз да му оправя колата ,че незнам как ще се оправи
- азззз
- Кара: тук там
metodi80 написа:азззз написа:колега,методи имаш ли идея защо само при спускането ми работи механизма на автоматичното,а при качването не![]()
поздрави
мерси колега за инфото.ще го пробвам още утре и ако стане ще пиша
- metodi80
Smoocki написа:Проблема се оказа бушон номер 43 добре ,че съм аз да му оправя колата ,че незнам как ще се оправи
В крайна сметка какво стана , оправихте ли проблема или не ...?
- Smoocki
metodi80 написа:Smoocki написа:Проблема се оказа бушон номер 43 добре ,че съм аз да му оправя колата ,че незнам как ще се оправи
Да проблема се оправи ,този бушон беше 5 ампера и явно е някаква защита ,имам съмнения за кабел който е дал накъсо ,но подробни снимки ще има след окол 1-2 седмици когато колата излезе от бояджията
- ProblemZ
- Регистриран на: 11.03.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: E36 318IS and E46 318I
- Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
Ако може да използвам темата за един въпрос,че подобно нещо не намерих а бая търсих
С моето шофъорско стъкло (купе е колата) :
Първото нещо което се случи беше спря да се вдига или смъква когато времето се затопли(след много блъскания на вртата се затваряше някак си,когато работеше си работеше всичко 1-ва степен на бутона и 2-ра степен на бутона,при отваряне и затваряне на вратата си падеш колкото трябва).Махнах кората,после изключих едната букса на машинката която е с едно пинче(явно е за регулирането на хода при отваряне и затваряне на вртата)и машинката работи само с определен ход(примерно 2-3 см.)и така постоянно трябва да се натиска бутона за да се качи или смъкне стъклото(не работи 2-ра степен изобщо).Добре смених машинката нови четки сложих на другата машинка и водачите и същатата работа(да вметна бутона за стъклото все едно се обърна на обратно надолу вдига нагоре и обратно)не работи както трябва(като включа 2-рата букса която е с единия пин,само цъка нещо в машинката и не прави нищо).Другото стъкло си работи без проблем на 1-ва степене на 2-ра степен бутона всичко си е наред там.
Някакви идеи
Някакви идеи
Най - ТочниЯ
- zidi1982
- Borbet-A-Джия
- Регистриран на: 25.07.2007
- Кара: E30 318is 90'
ProblemZ написа:Ако може да използвам темата за един въпрос,че подобно нещо не намерих а бая търсих
Някакви идеи
колега първото нещо което бих пробвал аз е бутона за стъклото.. размени ги и може да се окаже най-лесното решение.. щом си сменял машинката явно не е от нея.. а ако не е копчето замери идващия ток до проблемната машинка... а сега като прочитам отново поста ти си мисля за пина които е на ключалката на вратата от към купето...той дава сигнала като отваряш или затваряш вратата да се повдига или сваля леко стъклото.. тои си е консуматив и си иска смяна през годините.. друго не ми идва на акъла сега ако не стане нищо пиши пак в темата или на лс
0889149545 - Златан
- ProblemZ
zidi1982 написа:колега първото нещо което бих пробвал аз е бутона за стъклото.. размени ги и може да се окаже най-лесното решение.. щом си сменял машинката явно не е от нея.. а ако не е копчето замери идващия ток до проблемната машинка... а сега като прочитам отново поста ти си мисля за пина които е на ключалката на вратата от към купето...той дава сигнала като отваряш или затваряш вратата да се повдига или сваля леко стъклото.. тои си е консуматив и си иска смяна през годините.. друго не ми идва на акъла сега ако не стане нищо пиши пак в темата или на лс
Мерси за отговора,Ами това беше едно от първите неща който пробвах "да сменя бутоните",обаче и двата бутона бачкат безотказно,странното е че се обърна бутона след като извадих веднъж този кабел за отварянето и затварянето на вратата(махал съм акумолатора не помага),като го сложа тоя кабел започва машинката само да цъка и не прави нищо,промерно вдига се в горно положение и там почва да цъка,цъка,цъка и може би ако поблъскам врата ще тръгна ама .....
Някой друг ако се сеща нещо
Най - ТочниЯ
51 мнения
