318 тдс странно чукане в мотора
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Re: 318 тдс странно чукане в мотора
Мнение от Dream_BMW » 23 Мар 2010, 0:00
Отворихме я с колегата tihomir_valkov и проверихме всичките биейлни лагери,но на нито един от тях няма видими наранявания и някакво неравномерно износване,но тъй като не сме професионалисти ни интересува,може ли при наличие на тракане(чаткане) да няма следи по лагера, ако той е причината за него? Ако не излязът лагерите като проблемни ,то остава някой бутален болт или повдигачи.Аз съм чувал бутален болт да хлопа,но на жигула хахахахх и хлопането му е глухо и си е хлопане а не чаткане,за БМВ не знам,рядко виждаме БМВ с проблеми хахха,но все пак не съм професионалист а любител.Повдигачи чувам всяка сутрин на моята кола (325 ТДС)как чаткат за няма и секунда докато се напълнят с масло и със сигурност звука не е същия,но доста повече прилича на този който издава моторя на колегата.
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 23 Мар 2010, 9:35
Ако е биелен лагер ще има видимо износване,ако е бутален болт,досега да е скъсал буталото на две и не ми се говори за последствията.Дали да не замериш шийките на разпределителния вал да няма някоя поизносена :?:
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: й, и утре е ден.
Мнение от arr0gance » 23 Мар 2010, 11:17
Преди време имах сходен проблем.На ускорение колата правече чук-чук и чуканията вървяха с оборотите,на празен ход се чуваше едвам едвам,при мен отдушника за картерните газове беше запушен ./мисля че не е имало абсолютно никакво масло в повдигачите/
Независимо какво правех,доливах масло,слагах над максимума,винаги си чукаше,докато не вдигнах капака/в случая дупката беше запушена/ махнах каквото пречеше,изчистих мрежата сложих всичко,налях ново масло и всичко заспа.Не е гаранция че при теб това е проблема,но пък лесно се проверява.
Регистриран на: 24.06.2009
Местоположение: Елхово
Кара: БМВ E36,E39,E46,E91,E53
Мнение от tihomir_valkov » 23 Мар 2010, 18:45
И така колеги днес с помоща на колегата Dream_BMW подменихме и биелните лагери но чукането си остана какво да правим сега :dunno:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 23 Мар 2010, 20:59
Когато отварях ТДСа на брат ми забелязах че на вакуум помпата бяха строшени пластините на клапанчетата,имаше и износване на зацепването на самата помпа. От там имаше едно чукане,нещо средно между дюзи и хлабава верига,погледнете и нея.... :dunno:
Мнение от tihomir_valkov » 23 Мар 2010, 21:51
:yes: ок ще погледна и това но си мисля дали да не сменя и повдигачите,че не знам вече какво да сменям :mhihi:
Регистриран на: 6.03.2010
Мнение от kayo » 23 Мар 2010, 22:16
A защо не проверите налягането на маслената помпа преди всички тези маневри ?
Мнение от tihomir_valkov » 23 Мар 2010, 22:31
а как става това колега как се замерва налягането на маслената помпа
Мнение от kayo » 23 Мар 2010, 23:16
Става с най-обикновен механичен манометър за налягане на течности до 6 бара , от магазините за локално парно ,като с подходящо но не много дълго парче маркуч и накрайник го завиете на мястото на датчика за налягането на маслото на двигателя
Мнение от Dream_BMW » 23 Мар 2010, 23:49
Ще е голям майтап да е някой повдигач запушен от някое боклуче останало от ремнота.А ние да подменим половината двигател заради него.Май чичо доктор ще бръкне и при разпределителния вал.Ако трябва и в гъза му ще бръкнем на този малък хулиган,не знае с кой си има работа.Добре че е този форум да се надъхваме и да си помагаме взаимно иначе не знам какво щеше да се прави.БМВ е религия,даже диагноза и повечето тук страдаме от нея. :bowdown: :driving: :dummy: :banghead:
Мнение от tihomir_valkov » 24 Мар 2010, 1:03
а колко трябва да е налягането понеже си ми изгася лампата нормално на маслото вдига си бързо
Мнение от Dream_BMW » 24 Мар 2010, 3:17
tihomir_valkov написа:а колко трябва да е налягането понеже си ми изгася лампата нормално на маслото вдига си бързо
На празен ход трябва да е 0,5 кг/квадратен сантиметър. Цитирам руското ръководство за ремонт и експлоатациа на БМВ 3-та серия.
Мери се чрез манометър със специален накрайник,който се навива на мястото на болта с който се захваща капачката на масления филтър.
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 24 Мар 2010, 10:45
Dream_BMW написа:
това е минималното допустимо налягане, ако е точно толкова, не е много добре.
0.5кг/кв.см са 0.5бара, датчика зa налягане на маслото сработва в диапазона 0.2-0.6бара тоест падне ли под 0.6 ще затвори веригара и ще светне лампата на таблото.
на празен ход, ако всичко е ок трябва да е около 2бара при подаване на газ към 4бара.
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 24 Мар 2010, 14:13
сегменти :yes:
Мнение от tihomir_valkov » 24 Мар 2010, 14:44
какво ще рече сегменти нешто счупен или какво понеже са сменяни преди около 13000 км а ако имаше счупен не трябва ли да има нещо в картера а картера беше чист
