придърпва и не върви без пълна газ M43 : λ-сонда
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Re: придърпва и не върви без пълна газ M43
Аз скоро ще пробвам с ТПС и ще споделя дали има ефект
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
стан написа:Аз скоро ще пробвам с ТПС и ще споделя дали има ефект
и аз за него си мисля, но мерих с мултицета и плавно си променя съпротивлението... но все пак това не ми се случва постоянно... пиши като пробваш... на елкон ходил ли си?
или евентуално при даване на пълна гас колата да влиза в някакъв режим , в който да пренебрегва информацията от ламбдата или други датчици
при мене и на тихите обороти тресе като почне да ги прави тес мизерии
- стан
mihal написа:стан написа:Аз скоро ще пробвам с ТПС и ще споделя дали има ефект
точно така прави и при мен! На елкон не съм ходил и ако и след смяната на ТПС-а не се оправи ще взема да отида вече
- mihal
утре сутринта съм при един много добър елконаджия в варна, тъй че чакай резултати утре!
пожелайте ми да е нещо дребно от рода на клеясал кабел
- mihal
майстора каза или сонда или регулатор на налягането на горивото може да прави такива мизерии. сондата ми прекъсвала и беше ударена . смени я и се оправи за сега. ти щом си сменял сондата не знам може да е от тоя регулатор на налягането
- стан
Re: придърпва и не върви без пълна газ M43 : λ-сонда
Ама тоя регулатор не е ли само за бензина, а тая мизерия ми я прави и на газ (газов инжекцион), или пък и ГИ взима данни от него. Някой компетентен моля да се изкаже за да си реша проблема най-накрая...
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
регулатора си е само за бензина.
аз имах проблем с ТПС и симптомите са подобни - даваш гас - не върви , ама хич и не се опитва
даже разходомера си седи на разход 4 литра на 100 на 2/3 натисната гас
компа не знаеше че съм подал гас въобще . Колектора пука - тряска кат на бедно - криза .. като му дам гаста до ламарината всичко си идва на място. Мисля че има ключе за крайно положение на дросела което явно работеше все още.
Карсофта обаче си беше регистрирал ТПС ..
mihal написа:смених горивния филтър че беше за смяна, пробвах и с друга бубина но пак е същото
Спокойно и моя коше така, бях писал тука едно мнение, ама е изчезнало явно. Та аз смених термоста, свещи, филтър, помпа за проверка само, горивен регулатор икура ми янко, като смених свещите се оправи за има няма 300км и пак същия уй. Остават ламда и дюзи за почистване, не съм я закачал мойта на диагностика та неам идея ко стаа с ламбадата
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
стан написа:stony1 написа:...
6. Проблем в системата за контрол на образуването на горивната смес;
Fuel evaporation control system това е системата за проветряване на резервоара, а не контрол на образуване на горивната смес което е ламбда сондата
Ми провери си системата за вентилиране на изпаренията в резервоара, големи бели прави. И точно по същия начин- с малко и средно подаване на газ не върви, с газ до дупка се отпушва. Като смуче въздух през маркучето от цилиндъра така ще прави. Лесно се проверява и лесно се отстранява. Писал съм в някои теми за това.
Вчера, установих, че не е от ламбадата, оти тя докато е у синята зона не ърбайтен, а колата га прай тоо номер и докате у синьото нещо.
- mihal
че при мен го прайше и студена
, вади и шнуру и ще стане ясно
- mitrax
сони аз да кажа че сменях 2 пъти свещи за по няколко стотин километра и пак почваше да треска да киха , да прекъсва . Оказаха се лули , с чисто нови свещи поработват докато свещта не пробие диелефтрика заради пробилата лула и натичането на масълце де от гарнитурата на капака
това на is , то като се загледах после на свещта си личаха следи кадето е щракала искрата към алумина на главата. Тогава унищожих 2 комплекта нови свещи и се ръснах 220лв за кабели TESLA на м42ката ..
при теб не знам какво точно се получава след 300тата километра де .. При мен беше симптоми кат на много бедно - пука в всмук. колетора , прекъсва .. ламда сменях , манометър на горивото закачах ... и накрая кабелшета и се оправи
Ако не ме домързи днес ще си поиграя с мойта да видиме ко ше стане.
- mihal
Здравейте колеги, 2 години по късно пак същите симптоми
.... Започват от средата на синята зона на термометъра. Към 90градуса като че ли се оправя но пак присветва "chek"-а.
Дали съм за поредната нова ламбда сонда?
Най много 25хилади км да съм минал....
Последна промяна mihal на 14 Фев 2012, 19:07, променена общо 2 пъти
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Откачи я и ще разбереш, при мен е от това.
31 мнения
