проблем с паленето бмв 316
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: проблем с паленето бмв 316
Мнение от metodi80 » 01 Яну 2010, 17:38
Както казва Владо - "Да сложиме масата ..."' :mhihi:
Я си погледни масата на двигателя (на дясната лапа , до десния тампона на двигателя ). Може да се е окислила или да се е разхлабил болта .... Това е първото нещо , което трябва да се провери , когато колата не пали или пали но не работи добре двигателя , след това са свещите , и бубината/бубините ... ако тям няма проблеми се продължава с разните датчици на колянов, разпределителен вал (въпреки ,че ако проблема е в датчик, колата обикновено пали , но не работи равномерно двигателя... ). И те така ....
Регистриран на: 2.12.2011
Мнение от isoo80 » 09 Сеп 2012, 13:54
здр колеги ас имам следния проблем както си карам318 е 36 ас и 4ух едно тропане от кам мотора и колата изгасна след това се опитах дая запаля ама неуспях 4увасе някво свирене в главата а преди няколко месеца сменях глава клапани вал и кобилици моля помогнете кажете от каде идва проблема благодаря предварително
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 10 Сеп 2012, 18:37
колега с кои мотор си м40 или м43
Мнение от isoo80 » 16 Сеп 2012, 22:00
здр колеги разпродавам бавареца на 4асти 318 М4О МОТОР Е 36 КУПЕ ако има желае6ти нека да пи6ат
Регистриран на: 4.07.2009
Мнение от LazarJekov » 04 Окт 2012, 1:47
При мене паленето!!! А и друг е проблема!!!Колата е Б3 3.2 195 Кв е36 купе Енгине Е4 1996г не съм я карал година Някъде!!! напоследък почнах да я паля трудно до като е студена но пали от няколко въртежа... Като я запаля и тръгна да я карам ми прави проблем в Оборотите, до като карам с 2000 оборота ми дига оборотите до 7 8000 но без да се форсира и прекъсва след като се върне пак на 2000 Оборот... Понякога даже гасне по светофарите... Но пали без проблем като е загряла... Също така си мени и оборотите дига и сваля.... От какво може да бъде този проблем ? щях да забравя до като е студена и тръгне да пали нещо като чели пука под капака от мотора издава гърмеж.... Посъветвайте ме от какво може да бъде този проблем? ? ? Благодаря предварително.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 04 Окт 2012, 13:43
бензинова помпа
С много любов към децата!
Предишна
