Огледалата парят
Регистриран на: 28.12.2008
Re: Огледалата парят
Мнение от al3xx » 01 Дек 2009, 15:37
Ако може да ползвам темата и да попитам, на мен лявото ми огледало грее а дясното не преди време го смених и слойих такова с подгрев и го вързах както е вързано и шофьорското директно + от едното моторче и - от другото и заработи, но след това го откачих и сега като го свържа не работи мерих го с мултицет и показва, че е изгоряло май :( . Та мисълта ми е може ли да се ремонтира някак или да купувам друго ?
http://www.clip4e.com/play.php?id=45143& -ПРОСТ НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА !!!
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 01 Дек 2009, 15:47
До,колкото съм запознат и чел из форума...проблема се оправя само с ново!!!
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 01 Дек 2009, 21:34
Ако съпротивлението е по-голямо от 1.5-2 килоома най-вероятно е изгорял нагревателя, и при мен беше така-изгорялото отчиташе 11.5 килоома, смених го и няма грижи, а относно това, че греят постоянно и при мен е така-подава напрежение към нагревателя на стъклото като дам на контакт и не виждам какво общо има датчика за външна температура, а той се намира във левия въздуховод и прилича на кибритена клечка с приблизително правоъгълна жълта букса/за незапознатите/ и ако той не е свързан или изгорял отчита минус 37 градуса на дисплея на бордкомпютъра.
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 01 Дек 2009, 23:57
Колеги, съпротивлението на огледалото при стайна температура е около 8 ома, при загряване на огледалото съпротивлението се покачва, аз измерих (тук думата замерих не е подходяща, нали замеряме юрдечките на село с камъни, а в техниката мерим, измерваме величини ;)) 25-30 ома, при загрято огледало. Така е направено с цел да се осигури известно регулиране при достигане на работна температура
Регистриран на: 16.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: 318ис
Мечтае да кара: //М-Без Значение
Мнение от guns3 » 02 Дек 2009, 18:28
Ето малко заводска информация при която са дадени градусите на външни условия и във какъв процент работи подгрева спрямо външната тем.!!!!
И другото което е че на самото огледало си има датчик(термо реленце) което си мери тем. и определя колко силно да подгряват!! като е разглобено огледалото се вижда-поне при мен на Мковите е така!!! :)
Temp Range % of Time
below -10C 100% (totally on)
-10C thru 0C 75%
0C thru 15C 50%
15C thru 25C 25%
above 25C 0% (totally off)
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 02 Дек 2009, 19:17
На обикновените не е с термореленце. Самото подгряващо фолио е саморегулиращо се. Реотана не е прост проводник, а има и едно такова черно фолио, с което контактува. Това черното си мени съпротивлението при промяна на температурата.
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 3-ка Black Edition
Мечтае да кара: много неща...
Детайли за колата: много черна....
Мнение от PiMPi » 02 Дек 2009, 20:38
Има ли вариант да си направя обикновените огледала подгряващи или да си търся нови с подгряване ? Баси май мойта е единствената с ел.огледала и без нагреватели !!
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 02 Дек 2009, 20:57
pimpi написа: Баси май мойта е единствената с ел.огледала и без нагреватели !!
Не е, мойто Е36 също беше без подгряване и с ел... за да ти станат ел. ще ти трябват огледала (самите "стъкла) с подгряване и да се пуснат кабели. Има много изписано из раздела.
Както и да е, темата няма какво повече да продължава... нещата са ясни.
Предишна
