От какво може да ми се включи подгрева при загрял мотор...
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Re: От какво може да ми се включи подгрева при загрял мотор...
Ами 4-та дюза е чисто нова.Ще сменя датчика.Мерси колеги!!!
- Nasko_325TD
А възможно ли е от това да ми вдига понякога оборотите.В смисъл както си работи добре започва да тресе мотора и да ги вдига или на 1000 или на 1200.А също така понякога колата ускорява добре,а понякога много бавно!?Все едно и се намаля горивото.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Наско ти ламбдата смени ли я, знам че доста работи си сменил, но за това да си писал не си спомням, при мен имаше едно подобно замисляне точно както го описваш и като смених температурния датчик и ламбдата сега направо ме радва плавно,равномерно си набира, просто чудесно!
- Nasko_325TD
Ами незнам колега,то тя мойта има ли няма ли!?
- Nukem
Сега гледах за 325тдс в realoem-a и не намерих!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Nasko_325TD
Благодаря ти за инфото колега.А възможно ли е от датчика за температурата да прави номера с ускорението оборотите(не постоянно от време на време) и с подгрева!?
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Nasko_325TD написа:Благодаря ти за инфото колега.А възможно ли е от датчика за температурата да прави номера с ускорението оборотите(не постоянно от време на време) и с подгрева!?
От вкл.на подгрева се вдигат оборотите! Зада се вкл.на топьл мотор причината е или в датчика или след намеса на НЯКОИ по датчика,сьветвам те да погледнеш под колектора за какво става реч,ако буксата на датчика е хлабава и ДДЕ няма врьзака с него по подразбиране приема сервизна карта за студен мотор това значи 1100 оборота ,голяма предварение и ограничени максимални обороти.Мисля че ти дадох достатьчно жокери,сваляи го тоя колектор и виж какво е творено отдолу,И вземи я закараи при някои дето ще ти обьрне повече внимание и е виждал ТДС повече от един пьт.
- Nasko_325TD
Благодаря колега.Ще погледна и ако трябва ще сменя датчика.Въпроса е че не го праив постоянно,а когато си писка и като я закарам на майстора и той вика-"ами то нищо и няма бе момче" и то не на един човек.
Последно бях в Дизел сервиз до надлез родопи,след тяхната намеса пак си прави така.
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
колега и на мен така ми тресеше и ми казваха помпа,диуза и какво ли още не един ден се отбих до супер дизел и срещу 80лв всичко е ок.оказа се че помпата има много предварение и затова тресеше,след центровката колата заспа ама да ти кажа май е малко по мудна сега в старта обаче пък нагоре върви повече
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
kobrata55 написа:колега и на мен така ми тресеше и ми казваха помпа,диуза и какво ли още не един ден се отбих до супер дизел и срещу 80лв всичко е ок.оказа се че помпата има много предварение и затова тресеше,след центровката колата заспа ама да ти кажа май е малко по мудна сега в старта обаче пък нагоре върви повече
Не се радваи много много.пак си имаш повредено управление(плочка),просто са ти намалили горивото,и стьпковото вьртящо у-во бачка по мудно и от там добра работа на празен ход,и затуи ти е бавна колата
- Nasko_325TD
Мерси колега!Ще търся нова.
- Nasko_325TD
Ами май е так колега!Понеже преди колата ми вдигаше 190,а сега 155 и забива все едно и свършва горивото.
- Nasko_325TD
Възможно ли е турбината да не надува от това в нормите или се заблуждавам!?
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Nasko_325TD написа:Възможно ли е турбината да не надува от това в нормите или се заблуждавам!?
откачи си буксата на Дебитомера поне това е мн. лесно и не струва нищо, виж дали има промяна. Ако си трагна колата нормално оправяй дебитомера.
King Regards, 0888 750 222
33 мнения
