Oil inspection зануляване
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Oil inspection зануляване
paco_sp написа:а как да разбера кое е анода и катода,извинявамсе за тъпия вапрос
Е тука е малко объркващо , наистина ... но ще се опитам да обясня....
Когато си купиш нов диод от магазин за електроника , едното краче на диода винаги е по-дълго от другото.
Лошото е че на някои диоди по -дългото краче е АНОДА , а на други диоди по-дългото краче е КАТОДА ....
Това кое краче ще е по дълго , зависи от типа на диода , от модела , от консумацията и т.н. Та това в общия случай не може да 100% ориентир....
Най-добрия вариянт е :
Взимаш един мултицет , завърташ мултицета да мери диод, след това взимаш пипалата и ги слагаш на краката на диода ....Ако диода светне , гледаш кое краче на диода е на червеното пипало на мултицета - това е АНОДА
Ако диода не свети , разменяш пипалата на краката на диода, така че да светне и пак гледаш къде е червеното пипало - там е АНОДА.
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
7ма е и буксата всичко е това, занулявам сам на едно е36 преди година 2, сега на моята не става скоро я купих
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
- paco_sp
metodi80 написа:paco_sp написа:а как да разбера кое е анода и катода,извинявамсе за тъпия вапрос
проблема е че няма откаде да намеря мултицет ,кво ще стане ако го сваржа на обратно
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Диод е полупроводников елемент с два електрода, който има различна проводимост в зависимост от посоката на електрическия ток, т.е. позволява протичане на ток само в едната посока. Диодът може да се разглежда като един вид вентил за електрически ток, като действието му се дължи на физическите процеси, протичащи при прилагането върху него на напрежение. Някои разновидности на полупроводниковите диоди служат и за други цели.
Двата електрода (двата извода) на диода се наричат анод и катод. За да пропуска диодът ток, трябва анодът да се свърже с положителния полюс на напрежение на източник на ток, а катодът — с отрицателния полюс.
няма да светне наобратно
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- paco_sp
това имах предвид и аз,че ако го сваржа наобратно няма да е проблем,просто трябва даго обарна и др да питам на моита е36 318IS 92 год. ще стане ли?
- dangerous
няма да е проблем
ще стане и на твоята
- paco_sp
- Salis
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 95`` m52b20
- Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
Зимай едно най-обикновенно кабелче оголваш го малко-повече и оголеното го замотовош така ,че да стане по дебело слагаш на 7 и 19 пин така че като влезне в пина да седи стегнато. (сигурен съм ,че ти се получава хлабава връзка и затова не става) После даваш контакт изчакваш малко (аз докато отида до буксата вече се беше занулило
) и махаш кабелчето, след тва връщаш от контакт.
При мен стана от първия път.
Гледай хубаво пиновете,че е малко объркващо
http://www.bmwe36blog.com/images/photos ... ort_01.jpg
Айде успех
При мен стана от първия път. Гледай хубаво пиновете,че е малко объркващо
Айде успех
- BMWMHartge
Оправих се диода светеше между 7мо и 19то, но явно проблема е бил в масата, закачих на масата на купето и стана, мерси
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- metodi80
BMWMHartge написа:Оправих се диода светеше между 7мо и 19то, но явно проблема е бил в масата, закачих на масата на купето и стана, мерси
Ей по това вътре се познава кое е анода и катода, не само по крачетата. Също до катода това кръглото е леко като резнато(там където пише flat). Иначе ако не ти се занимава да се взираш в диода послушай metodi80 .
- paco_sp
мерси колеги но днес я сварших тая работа,деиства безотказно,само че при мен диода ваобще не светна,взех от пепелника диотчето,но вапреки това си стана.
- metodi80
paco_sp написа:мерси колеги но днес я сварших тая работа,деиства безотказно,само че при мен диода ваобще не светна,взех от пепелника диотчето,но вапреки това си стана.
Някои диоди са за по-голям напрежение и ток и на практика той свети , но ти не го виждаш , че свети ,понеже е много слабо ....
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ми то на пепелника не е диод а лампа,освен ако не си го сменял ти...
30 мнения
