320 I м50 като давам газ не върви
52 мнения
- Vai-Holding
- Регистриран на: 23.06.2008
- Кара: някво 325
моя мотор е м50 не не като тояmetodi80 написа:Vai-Holding написа:каде се намира дат4ика![]()
Номер 6 от снимката ....
Горчивината от лошото качество остава много по дълго от удоволствието от ниската цена.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Датчика и на М50 и на всички двигатели се намира горе долу на същото място (просто тая схема ми падна най бързо , тази постнах...), но ето и конкретно за М50 :
Ето, надявам се да съм помогнал барем малко http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%EE%F2%E8
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
- M0rfe1
- Регистриран на: 20.03.2011
- Кара: 325тдс,520i
Re: 320 I м50 като давам газ не върви
открихте ли проблема че го имам и аз на диагностика нямам никакви грешки.Температурата на двигателя ми я дава 72 градуса загряла струва ми се малко но майстора каза че нямало проблем
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Ами и при мен се появи този проблем от скоро и като прочетох тази тема веднага смених температурният датчик на главата с нов но проблема остана.
При мен просто се получава по трудно вдигане на оборотите и на място и в движение.
Но стигне ли краят на синия сектор веднага се оправя и ако съм в днижение се осеща като силен шут отзад.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- M0rfe1
- Кара: 325тдс,520i
да и аз съм така когато я натискам да върви а тя не ще
и гърми гърнето
- NoMoreRules
Aз все още го мисля всеки ден на какво ли се дължи този проблем.
Минало ми е през акъла и виско перката понеже като запаля и е зацепило и отпуска след определено време.
Какво се случва когато колата е в синият сектор-автоматичният смукач работи и колата е на по високи обороти спрямо загряло положение,ламбда сондата е неактвина докато не излезе стрелката от синият сектор.Въпросът е какво може да бърка смесите на студен двигател?
- NoMoreRules
Някой по компетентен или някой който е имал този проблем и е намерил решението му ако може да се изкаже по въпроса.
Благодаря предварително.
- M0rfe1
- Кара: 325тдс,520i
са ще пробвам с друг дебитомер да видем какво ще стане
- NoMoreRules
Пробва ли с друг дебитомер и имаше ли разлика?
- M0rfe1
- Кара: 325тдс,520i
пробвах ама нищо не стана мисля че е ланда сонда
- NoMoreRules
Тя отпада като вариант защото не функционира в този температурен диапазон,а и аз съм с нова ламбда оригинална и пак го имам проблема.
- M0rfe1
- Кара: 325тдс,520i
направо да сменяме двигателите и да нямаме проблеми
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
M0rfe1 написа:открихте ли проблема че го имам и аз на диагностика нямам никакви грешки.Температурата на двигателя ми я дава 72 градуса загряла струва ми се малко но майстора каза че нямало проблем
Загрял двигател на 72 градуса- изобщо не е нормално.
Неправилно смесообразуване, което се коригира от ламбда контрола когато се включи.
Да кажем леко повишено налягане в бензиновата рейка и двигателя се дави.
52 мнения
