стоп мъгла
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ventostz
- Регистриран на: 8.02.2009
- Кара: вече не кара такива талиги
сега да виу кажа и аз, вода няма в стопа, смених всички крушки и.. проблема пак си е на лице, таблото ми свети от време на време че са ми пуснати тези светлини отзад за маглата.. а проблема не е в таблото защото и него сменях наскоро
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
ventostz написа:сега да виу кажа и аз, вода няма в стопа, смених всички крушки и.. проблема пак си е на лице, таблото ми свети от време на време че са ми пуснати тези светлини отзад за маглата.. а проблема не е в таблото защото и него сменях наскоро
Добре , както ти казах , няма начин да е от крушки..... Направи едно друго упражнение - свали бутона , вземи един мултицет (ако мултицета има зумер пусни зумера , ако няма пусни мултицета на съпротивление и го нагоди на най-малката скала - примерно 200 ом), след това премери на двата извода на бутона от зад при изключено копче дали дава съпротивление (или ако е на зумер дали зумера писка) , след това натисни бутона и пак премери. Ако при изключен бутон ти дава съпротивление и при включен пак дава , или пък ту дава , ту не дава , значи проблема е ясен. Дано си ме разбрал!
Да, провери и бутона, поне е лесен за проверка и е хубаво да се отхвърлят опции (по принцип би било лесно дори да пробваш с друг бутон, от колата на приятел или от някоя морга за теста).
Ако и от него не се окаже - прочети тази тема: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... A%E3%EB%E0 и се свържи с хората, които писаха че имат същия проблем, попитай ги какво се е оказало точно (при един е вода, при друг са кабелите в багажника и т.н.).
Защото със сигурност има проблем, щом продължава да свети.
- ventostz
благодаря колега, прочетох какво са писали по темата, но в моя случай няма никъде мокро, ще проветя кабелите обаче както казваш
Айде сега и аз да си кажа "проблема" със същите светлини за мъгла. По същия начин и на мен ми светваше лампичката на таблото и в последствие разбрах че се случва когато натисна спирачка и лампата на таблото ми светваше. Крушките отзад си работеха "по правилник". В последствие ми изгоря само светлината за мъгла и спря да ми свети лампата на таблото.
Всичкото това при изключен бутон за светлините за мъгла.
И още нещо светлините за мъгла ми се включваха само ако преди това съм пуснал халогените, което при предишното ми Е36 не беше така, а можеше и самостоятелно да светят светлините за мъгла. Не знам дали има значение но старата беше преди фейса, а новата след.
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Здравейте...
Купих си стопове с белия мигач и се появи малко проблемче. Та искам да ви попитам крушката между стопа и габарите, за какво е!?
Защото ми свети само от лявата страна
Реших засега проблема, като махнах фасонката.
- metodi80
Колега при Е36 габаритите са съставени от две крушки .... тоест тази крушка , която е в средата също е габарит и е в паралел на крайната крушка (пак габарит)..... А тази , която се пада от вътрешната страна е стоп.
Двете на снимката по -долу са габарити...
и аз да добавя са6тата работа само 4е при мен като отворих да видя зад пласмасата дето е коп4ето за стоповете за мьгла се оказа 4е кабелите са стопени 4ак до кутията с бу6оните.та погледни ... свяали пласмасата отпред на таблото и виж кабелите
24 мнения
