Tемпомат (Автопилот) не работи - решен проблема
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Re: Tемпомат (Автопилот) не работи - решен проблема
Мнение от PNR » 01 Мар 2010, 16:28
Това е моторчето което подава газ (определя положението на дровеловата клапа) ;)
как става ргулирането на скоростта ... ами един модул който получава информация за скоростта на колата следия и след то бъде зададена командата (операцията) какво да прави този въпросен модул го изпълнява и подава сигнал към въпрсноо моторчеза което питаш и то подава газ вместо ти от педала и така ;)
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 01 Мар 2010, 16:52
PNR написа:Това е моторчето което подава газ (определя положението на дровеловата клапа) ;)
Аз искам да го монтирам на tds, това моторче какво ще управлява като нямам дроселова клапа?
Мнение от PNR » 01 Мар 2010, 17:12
ами колега то при теб е доста по различно от при бнзинките ;)
ти си имаш всичко в колата имаш и инсталацията (ако не се лъжа)
и ти трябва само и единствено лостчето :winky:
и си в играта :driving:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от bmw325tds » 01 Мар 2010, 17:37
PNR написа:ами колега то при теб е доста по различно от при бнзинките ;)
Ако имам всичко ще е super.
Но какво лостче ми трябва и къде да го включа? В смисъл лостче от tds или може и от бензинка?
Aко има някой колега с дизелов двигател и темпомат го моля да погледне къде му е включено лостчето.
Мнение от PNR » 02 Мар 2010, 10:37
bmw325tds написа:
Човек говоря ти за лостчето от което управляваш авто пилота това което седи под лостчето за чистачките ;)
а къде се вкл. ли ??? сложен въпрос :mhihi: ако имаш всичко както ти казвам тряба под волана да имаш една бяла букса празна в която вкарваш буксата от лостчет и така ...
Но това ако имаш всичко но доколкотсъм запознат дизелите си имат всичко само без изведено лостче за управление поне при е34 е така ;)
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от PNR » 02 Мар 2010, 10:44
за дизел
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=66&fg=20
за бензин
лосчето е номер 13 излиза с различен парт номер но това е само с цел спекула от бмв :mhihi:
всичко има в интернет стига да има кой да го потърси :roll:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от bmw325tds » 02 Мар 2010, 10:55
PNR написа:за дизел
за бензин
Мерси, колега!
При първа възможност ще сваля кората под волана за да издиря въпросната букса.
Оказа се, че лостчетата за бензинов и дизелов темпомат са различни. :|
PNR написа:ако имаш всичко както ти казвам тряба под волана да имаш една бяла букса празна в която вкарваш буксата от лостчет и така ...
Но напреди свалях кората и не съм забелязал свободен конектор.
Може при е36 да са спестили от материали.
Последна промяна bmw325tds на 08 Мар 2010, 22:50, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 02 Мар 2010, 10:59
Павка, не обещавай така с лека ръка на хората, че ще бутнат лостчето и ще тръгне ;)
Докато не сме пробвали, не може да си сигурен.
(Да, при Е36, особено след 1995-та са пестили много. Колата на PNR има един милион празни букси. Всички ретрофити стават за 5 минути, моята трябваше да се прекарват кабели за всичко.)
Мнение от PNR » 02 Мар 2010, 11:02
като се загледаш в двата линка които съм ти дал не ти ли прави впечетление че за дизловите има само:
1 - лостче за управлени
2 - прекъсвача за съединителя
3 - разновидности на капачето за лостчето на различни езици
и това е всичко а при бновите още един куп модули на ебати цифрите ...
това би трябвало да те наведе на мисълта че явно не се нуждаеш от нищо повече освен лостчето и ако желаш прекъсвча за съединителя но и без него може :mrgreen:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от PNR » 02 Мар 2010, 11:04
liloff написа:Павка, не обещавай така с лека ръка на хората, че ще бутнат лостчето и ще тръгне ;)
Коце Коце това специялно при дизелите си е така знам го от опит :winky:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от bmw325tds » 02 Мар 2010, 11:16
PNR написа:като се загледаш в двата линка които съм ти дал не ти ли прави впечетление че за дизловите има само:
Номер 12 от схемата го имам. И се чудех за какво са го сложили.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=66_0052&hg=66&fg=20
12 CLUTCH SWITCH 2 POL. 1 61318360421
liloff написа:...при Е36, особено след 1995-та са пестили много....
Колата ми е '96 :roll:
Търсих въпросната букса, но не я намерих. Ще трябва да свързвам жичка по жичка на точно определено място.
Последна промяна bmw325tds на 03 Мар 2010, 13:14, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 03 Мар 2010, 2:23
колеги мога ли да ви помоля за една реална снимка на 320 .. за да видя къде то4но е сложен темпомата за6тото с тази планка кояти имам не ми пасва добре и опира в капака и ми трябва просто да видя как то4но е оригинално за да мога да си преправя планката
:dunno:
Последна промяна BMWm5 на 04 Мар 2010, 1:09, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.01.2006
Мнение от BEN » 03 Мар 2010, 16:07
bmw325tds написа:
Kупуваш си само номер 13 и 14 от схемата( Дарукар-212лв.)- и се обади да ти кажа как да си го свържеш става за 20 мин.
Тдс си има всичко необходимо за да тръгне.
Поздрави.
Регистриран на: 2.02.2009
Местоположение: София/Младост
Кара: Е39 М57D25
Мечтае да кара: E60///M5
Мнение от kufi01 » 04 Мар 2010, 1:13
BMWm5 написа:колеги мога ли да ви помоля за една реална снимка на 320 .. за да видя къде то4но е сложен темпомата за6тото с тази планка кояти имам не ми пасва добре и опира в капака и ми трябва просто да видя как то4но е оригинално за да мога да си преправя планката
:dunno:
колега утре ще си го сложа моя че съм го свалил и ще направя снимка да го видиш иначе не е добавян а си е оригинално с него ето и снимка
Регистриран на: 23.07.2008
Мнение от Marsianec » 07 Мар 2010, 11:44
Към колегата bmw325tds
Намери си лостче за темпомат от дизелов автомобил. То има два извода, които се връзват на букса Х69 на 2 и 8 пин.
