Свързани л иса 2-те половини на резервора?
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Значи свалял съм е и то като съм закъсал.Едната половина където е нивомера си стой с нафта(не пълна догоре),а другата няма никой!
Ъпсурт е да събере 65 литра.
Да приемем,че е както казваш ти.Едната половина (лявата) е пълна,а другата е празна.Защо тогава закъсвам м/у 15 и 30 а не на 30 литра по таблото!?
Сичко си е свързано вече както трябва.
Закарах е на друг сервиз,от там са гледали от друго БМВ как е свързано.Всичко е както при другото вече и пак неще да се изравнят!
И аз лично видях,че е направено.Защото преди имаше мъркуч запушен с болт,а сега е свързан!
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
Nasko_325TD написа:Значи свалял съм е и то като съм закъсал.Едната половина където е нивомера си стой с нафта(не пълна догоре),а другата няма никой!
Да приемем,че е както казваш ти.Едната половина (лявата) е пълна,а другата е празна.Защо тогава закъсвам м/у 15 и 30 а не на 30 литра по таблото!?![]()
Закарах е на друг сервиз,от там са гледали от друго БМВ как е свързано.Всичко е както при другото вече и пак неще да се изравнят!![]()
Дам... горе долу е толкова... ако го изпомпиш в туби ще разбереш... повярвай ми знам точно какво виждаш и на какво дередже си, понеже съм го преживял това нещо.
Обаче още преди ти бях казал за една работа... има разлика в това какви маркучи и изводи има в резервоарите на колите от (1991 до 1993) и тия след 1993.
Ето ти една снимка на помпата от тия старите:
Забележи че тук излизат два маркуча... от другата страна пак са два.
Ето ти снимка на тия след 1993:
Забележи, че тук от помпата излиза само един мъркуч и другото което стърчи е запушено заводски. От другата страна пак е с един маркуч.
Това, че твоето е било запушено с болт единствето може да говори, че ти е сменяна или помпата или поплавъка... незнам от коя страна ти е това с болта. Както и така и не разбрах коя година ти е колата.
Та мисълта ми е че не ти е тука проблема... аз лично залагам на вакум.
И нека да използвам темата да помоля ако някой е наясно и може да посочи ама на снимка, къде се намират тези прословути отдушници, че така и не разбрах в крайна сметка има ли ги или не... защото само чета разни работи и накрая ще взема да си сваля резервоара и да е разбулим тая тайна.
- Nasko_325TD
Ами 92г е колата.С болт беше запушен единият мъркуч който излиза от нивоера без помпата(от лявата страна където е).
На втората снимка забелязвам един мъркуч който влиза в нещо синю в резервоара като тръбичка.На моята май няма такова нещо или поне не се вижда!?
- Zlobil
Nasko_325TD написа:Ами 92г е колата.С болт беше запушен единият мъркуч който излиза от нивоера без помпата(от лявата страна където е).
Възможно е да няма... тук вече незнам.
Обаче това че ти е 92-ра година е друго нещо... при това положение щом имаш запушен маркуч, значи имаш проблем. И щом ти е оправено, значи поне това за маркуча го изяснихме... остават другите работи.
Нека колегите да кажат при дизела от какво може да се получава вакум и да ровиш там.
- Nasko_325TD
- Nasko_325TD
21 мнения
