ABS въпрос
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от DencheSso » 07 Яну 2009, 22:18
Да ще свети (освен ако не е изгоряла).
"The Beast" (звяра).
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Мнение от spens_82 » 07 Яну 2009, 22:20
аз пък със АБС-а си спирам нормално на леда и на хлъзгав асфалт.то спирането е въпрос на умение 8)
Регистриран на: 13.02.2007
Местоположение: UK
Кара: от грешната страна
Мнение от martoto » 07 Яну 2009, 22:39
Безпорно, за да се научиш как се натиска спирачката докрай се минава специален курс по майсторско шофиране...
Регистриран на: 14.12.2008
Местоположение: Varna
Мнение от slowtraveler » 07 Яну 2009, 22:44
martoto написа:Безпорно, за да се научиш как се натиска спирачката докрай се минава специален курс по майсторско шофиране...
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
И за това се иска 'специален курс' - на мой приятел с първата си кола с АБС бе пуснал спирачката в момента, в който сработило АБС, защото помислил, че спирачките са отказали :mhihi:
Добре, че пряспата 'за аварийно спиране' била с мек дълбок сняг, че нямаше поражения по колата :mhihi:
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Sofiq
Мнение от jmps » 07 Яну 2009, 22:51
Колеги не искам да правя някви експерименти или да подобрявам модела проблема,че си имам гуми но колата става като шейна на хлазгав път когато натисна спирачката :winky:
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 07 Яну 2009, 22:52
Аз пък като съм свикнал без АБС, от 6 месеца с БМВ-то все още не ме е ритнало. Взех да се чудя, аджеба работили тоя АБС :mhihi:
Регистриран на: 17.10.2008
Местоположение: Перник
Мнение от kabalo » 08 Яну 2009, 0:50
dinkomg написа:Колеги един въпрос: ако има неработещ датчик на ABS ще свети ли лампата за неизправност на таблото?
да дори един датчик да не работи светва лампата а и се усеща че не работи абс-а защото гумите блокират и педала не рита
Мнение от kabalo » 08 Яну 2009, 0:59
jmps написа:Колеги не искам да правя някви експерименти или да подобрявам модела проблема,че си имам гуми но колата става като шейна на хлазгав път когато натисна спирачката :winky:
колега нормално е да е като шейна направи си опит на някой по пуст заледен участък с абс и като извадиш бушона му после без него и си виж сам разултата да видиш че ти говориме за добро
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 08 Яну 2009, 2:17
АБС- а е полезна система ..... не я махай ..... А по въпроса за това , че на лед е като шейна , еми леда си е лед , ако си с по висока скорост абс-а няма как да те спаси. Въпреки , че да ти кажа при мен на лед, педала веднага ми рита крака и няма никакво провличане на гумите по леда , но аз като видя че е заледено намалям чувствително скоростта (ако съм с по висока скорост вероятно и при мен ще провлече).Така че уважаеми колеги , карайте по леко особено сега в зимата :)
Мнение от slowtraveler » 08 Яну 2009, 8:49
sobiss написа:Аз пък като съм свикнал без АБС, от 6 месеца с БМВ-то все още не ме е ритнало. Взех да се чудя, аджеба работили тоя АБС :mhihi:
При подаване на контакт светва ли ти лампата ABS за няколко секунди...
Защото се случва някои джамбази да вадят лампите за да не се вижда повредата в системата.
Иначе на сняг/лед колкото и внимателно да караш, все някъде би ти сработило (на новата ми кола не рита и не 'изплюва' педала, а само се чува АБС и усещат вибрации по купето).
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 08 Яну 2009, 10:21
Естествено!
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 09 Яну 2009, 23:27
пичове като про4етох коментарите да ви питам 4е са осъмних вече при мене като натисна на сняк или лед веднага почва да вла4и и педала савсем леко трепери така ли треа да е то не блокира за постоянно но блокира и пуска блокира и пуска може ли да има не6то което не екакто трея
и о6те 1въпрос4е сасипва ли са абс са при положение 4е отпрет сам с летни а садните са зимни нали имат разли4но сцепление ?
10х предварително
Мнение от kabalo » 10 Яну 2009, 2:00
v_p_m написа:пичове като про4етох коментарите да ви питам 4е са осъмних вече при мене като натисна на сняк или лед веднага почва да вла4и и педала савсем леко трепери така ли треа да е то не блокира за постоянно но блокира и пуска блокира и пуска може ли да има не6то което не екакто трея
нормално е да влачи нищо нередно няма в това което казваш щом блокира и после пуска и така ,а за това дали му вреди гумите не мисля ,а и по принцип предполагам че отзад си с барабани което значи че имаш датчици за абс само на предните колела
Регистриран на: 8.01.2005
Местоположение: софия
Мнение от paf40 » 10 Яну 2009, 2:11
колега грешиш абса и с барабани е с дачици на чте колела за да нямаш грижи с абс трябва хубави наклатки нови дискове и ще те рита само когато наистина си е лошшшо мамата (слизаш от колата и падаш по дирникк) а и гумите трябва да са читави за да нямаш грижи с абса а колега ти изкаш да изключиш абса и дати работи асцто ми няма какда стане защото при теб асцто зима информация от дачика на абсааа и ако не се лъйа са в един блок (кутия 2те системи )
казвам го това от личен опит е34ката ми до като не я обух и не и слойих хубави гуми поне от пред все ме риташе пууустия абс
след като смених наклатки и гумите нямах проблеми и колта си спираше екстра и на мокро и на сняг
0889429419
Предишна
