за виското
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
miro20 написа:сори за тъпия въпрос може би, ама ... къдеможе да се виде списъче кои двигатели имат виско ?![]()
по години или по модели ?
предполагам че и твоята 3 и фушнай се има ..
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Здравейте колеги, сега ще ви обясня как работи виско съединителя и естествено ще разберете кога е заминал.
Чисто ново виско като го хванете за средната сърцевина и като бутнете външната част се върти като рулетка. По същата причина като запалите двигател(студен) ако е в нормално състояние виското перката може изобщо да не тръгне да се върти, или съвсем леко ще се завърти(по инерция). На много коли виското се "спича" - на студен двигател пробвайте да бутнете перката да видите, че ще се завърти трудно(няма да има инерция на въртене). Това не е проблем за смяна на виското, важното е перката да върти, да охлажда радиатора на охладителната система. В този случай не може да се получи "пре-охлаждане" както някои колеги го нарекоха. Единствения начин да се получи това е от зацепил термостат в отворено положение. Тогава охладителната течност се завърта и през големия кръг на охладителната система и докато се върне обратно в двигателя тя е вече студена. Затова когато нямате голям приток на гориво стрелката ви се връща обратно. При баварките без климатици дори и да имате голям приток на гориво, да карате с 120 и повече стрелката ви пак ще пада защото студения въздух ще блъска директно в радиатора на охладителната система.
Та при загряване на двигателя силикона в виското се разширява и в случая прави зацепване на външната част, перката тръгва да се върти в пълни обороти.Точно това е ролята на виско съединителя.
Начина да разберем дали виското е за смяна е много лесен.
Бутнете перката на студен двигател, ако има инерция добре, ако няма още по добре - не е задължително да се сменя нищо няма да се пре-охлади от таз перка като върти постоянно на пълни обороти, все пак един двигател загрява за максимум 10мин. ако термостата е наред.
Ако няма инерция перката при студен двигател не си и играйте да я бутате с вестник на запален, ще намели вестника и няма да я спрете.
Проблем е обаче когато двигателя ви вдигне температура (стрелката на 12ч.) и виското ви има инерция. Това ще рече че силикона не се разширява и перката няма да има зацепване за да се върти на пълни обороти.
Ако при студен двигател имате инерция, пробвайте с вестник дали ще я спрете при загрял, ако спре - имате да сменяте виско, ако не спре всичко е наред.
Поздрави.
Поздрави.
Последна промяна Giovanni на 09 Яну 2009, 3:46, променена общо 2 пъти
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Не е ли по-добре на студен двигател виското ти да си е зацепено от колкото на загрят мотор да неще да зацепва?!..
Така,че уверете се да го проверите ако не сте го правили....недейте мислите така че става да гледате че стои само на 12 ч.....
p.s. Ако на загрят двигател неще да зацепва виското то има вариант да карате временно,като пробиете дупка и завиете винт и ще бъде зацепено постоянно...но е препоръчително да си го смените...
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
И още едно уточнение. Под загрял двигател да се има в предвид след като колата се е движила, а не ако е работила на място. Защото за да загрее добре виското и да зацепи то трябва да се обдухва с горещ въздух. Поради тази причина самото виско е оребрено като радиатор.
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
- slowtraveler
- Регистриран на: 14.12.2008
- Местоположение: Varna
Браво Giovanni !
А някой пробвал ли е като аварийно решение да блокира виското?
На времето лади/москвичи и т.н. си въртяха перките постоянно (е, малко ще е по-шумно)...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
agent smit написа:И още едно уточнение. Под загрял двигател да се има в предвид след като колата се е движила, а не ако е работила на място. Защото за да загрее добре виското и да зацепи то трябва да се обдухва с горещ въздух. Поради тази причина самото виско е оребрено като радиатор.
Виското не се загрява от обдухване
То се загрява от оста на водната помпа
Дитко лагер е няма какво друго да стърже,махай го по бързичко ,че ако се получи дисбаланс от лагера на виското ,ще ти разбие и водната помпа
24 мнения
