Разлики в централната духалка на е36:
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Acceleration
- Регистриран на: 23.03.2008
- Кара: BMW M5
plradev написа:Acceleration написа:аз имам подобен въпрос и за да не отварям нова тема искам да попитам при сички е36-ци ли когато пуснеш на лицето да духа топло не може, там само студено. На един приятел БМВ-то е без и на самата врътка дето си избираш къде да духа там където е нарисувано да духа в лицето е цялото синьо и си духа студено без значение че другата врътка за температурата е в червеното, а мойто е с климатроник и е по същия начин. При вас как е ?
Колега,малко ти е объркан поста и нищо не разбрах,но това се опитвам да обясня,че когато я има врътката (синьо/червено) можеш да регулираш независимо от климатроника,каво да ти духа от фронталните въздуховоди.
брат4ед то и аз се обърках докато го пиша ама с 2 думи пускам климатроника на 32 градуса и цъкам копчето да ми духа в муцуната и той духа студено
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Ами в такъв случай,бате,ако имаш врътката синьо/червено на централната духалка и си я сложил в крайно положение-червено,а ти влиза студ,значи клапата е блокирала в положение да вкарва пресен въздух отвън
.Или другия вариант е да имаш проблем с потенциометъра или моторчето на клапата.Ако си с жило сам се сешташ каде е проблема
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
Отговора на въпроса ти...
При старите климатроници с врътките - там е с кабели
При дигиталния климатроник е с жило..и в двата случая отива в управлението на климатроника...
Нейната основна функция е да определяш какъв въздух да духа,топъл от малкия радиатор,който се намира зад управлението на климатроника или външен въздух да вкарва...и съответно при включен климатроник си я врътваш на средно положение пускаш си на теб да ти духа на 17°,на девойката до теб 25° и града спи...на нея и е топло,на теб хладно...незнам какво друго те вълнува,но общо взето това и е приложението
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i touring 2001/9
- err0r
///MapTo написа:...незнам какво друго те вълнува...
err0r написа:Нека да проверим, дали съм разбрал правилно: конверсията от 1 врътка (1-0) към 2 врътки (1-0 + топло-студено) може да се извърши ако се навави целият механизъм, с който е свързана топло-студено врътката, а именно жило и клапи. Монтажът на тия клапи сложен ли е, и има ли къде да се сложат, при положение, че нямам такива сега?
- ///MapTo
С тоя твоя шанаджийския климатик се съмнявам,че има такъв вариант...
Ако толкова ти е зор за тая врътка май ще трябва да си слагаш оригиналдЪ
- err0r
25 мнения
