318 tds Compact - смених термостата, пак грее. Моля за съвет
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Hito, благодаря за хубавия линк със чертежите.
По предишната дискусия по-горе - проврих маслото - супер е : гъсто и не е покачило нивото си. Гарнитурата явно е ок.
Моля препоръчайте сервиз (аз съм в Младост), който може добре да направи диагностика защо прегрявам и да разбират от бмвта. Не ми се ще да сменям части една по една от охл система без да знам къде точно е проблемът. Реално след като смених термостата причините може да са много:
- запушен радиатор
- водна помпа
- виско
- температурен датчик
- маркуч
- запушен радиатор
- водна помпа
- виско
- маркуч
<img>http://bmwpower-bg.net/forums/album_pic.php?pic_id=15461</img>
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Предишният ми пост беше в отговор на въпроса на колегата Binev_OuT
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- Hito
- Е46 Fanatic
brumbawe написа:Моля препоръчайте сервиз (аз съм в Младост), който може добре да направи диагностика защо прегрявам и да разбират от бмвта.
Ние ще сме ти малко далеч.....на около 50км от теб
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=56276
Колеги вярно ли че оригиналната водна помпа на е36 е пластмасова (т.е. с пласмасова перка предполагам)?
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=20166
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
brumbawe написа:Колеги вярно ли че оригиналната водна помпа на е36 е пластмасова (т.е. с пласмасова перка предполагам)?
да вярно е.
Вземи си помпа HEPU с метална турбинка от Даскалов Кар на раковска
Около 90лв. беше преди година и половина
Между другото ,можеш да провериш какъв е дебита по следния начин:
Отвиваш капачката на казанчето за антифриз ,на запален мотор,на празен ход трябва да прави хубава сруя от връщащия маркуч,като дадеш газ сруята се засилва,но ако на празен ход капе едва едва ,100% помпата е с превъртяла турбинка или оронени витла
10x vld - това е много хитра идея. Изв за неосведеността ми - но връщащия маркуч се връща в казанчето с антифриза и ако гледам през отвора на казанчето ще видя струята в казанчето - т.е. не е нужно да откачам връщащия маркуч за да гледам струята, а гледам вътре в казанчет (дург трябва да дава газ очевидно)?
А начин за тестване на развалено виско? Казаха ми следното - карам докато загрее (т.е. стрелката бяга надясно). Спирам без да гася. Отварям капака. И ако успея да спра перката с ръка (без да си отрежа пръстите) - значи е развалено. Ако е здраво - би трябвало да се върти бързо и да е невъзможно да я спреш с ръка? Какво мислиш?
Имаш ли идея как да тествам развален температурен датчик и запушен радиатор? Че то май това са вариантите.
- Hito
- Е46 Fanatic
vld написа:Между другото ,можеш да провериш какъв е дебита по следния начин:
Кратко,точно и много ясно написано
brumbawe написа:А начин за тестване на развалено виско? Казаха ми следното - карам докато загрее (т.е. стрелката бяга надясно). Спирам без да гася. Отварям капака. И ако успея да спра перката с ръка (без да си отрежа пръстите) - значи е развалено. Ако е здраво - би трябвало да се върти бързо и да е невъзможно да я спреш с ръка? Какво мислиш?
За виското правилно са ти казали......
За радиатора.....кат загрее колата виж дали е топъл целия и ако изкарва плътна струя антифриз от горе на капачката (кат застанеш над нея от лявата ти страна) значи няма проблем с него
За температурния датчик най добре диагностика
- vld
- Старши ентусиаст
а нужно ли е да си чупиш пръстите?
то кат зацепи виското свисти на дзвер
все едно има v8 по капака
така като следя темата си за водна помпа и най вероятно радятор за миене ,ако има теч някъде и губи антифриз ше си грее винаги докато не го намериш и отсраниш
Абсолютно същия проблем рзареших днес с моята кола. На място нямаше проблеми, но настъпя ли я и извънградско също - мале-ле. Смених водна помпа и се оказа следното: лопатките с коите се върти водата са пластмасови (като колело на водна мелница), и превърта в оста и не може да завърта водата. След смяната всичко е бомба. Не се чуди а сменяй, щом не е виското и термостата. Успех
25 мнения
