"Black hella" за Е36
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Re: "Black hella" за Е36
Аз мойте ги направих с фолио и много ми харесва обаче вечер е ужас
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
Сега остава с халогените да се измисли нещо като идеята е да не се губи светлината така, че спрея отпада като вариант
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
По въпроса с черната "хела" аз нещата ги разбирам така
http://prikachi.com/users/plradev/249u.jpg
http://prikachi.com/users/plradev/251u.jpg
http://prikachi.com/images/4/2792004M.jpg
http://prikachi.com/images/41/2792041T.jpg
Фаровете са бош,челните стъкла са от бош без лупите,както се вижда и от снимките.Пластините са от черна ламарина 1мм,боядисана със спрей.
За халогените решението е фолио с 15% затъмнение,но за мен не е вариант ,щото ще им се намали пропускливостта.Вече,който иска просто да си гъзарее със затъмнени халогени,решението си е негово
Последна промяна plradev на 28 Фев 2013, 15:34, променена общо 1 път
plradev написа:
колега, дупката на шофьорския халоген подобрява ли пропускливостта?
- plradev
- Кара: м си...
zazomazo написа:plradev написа:
Колега, дупката в шофьорския халоген подобрява охлаждането на крушката,че на аналоговия ми часовник изпива "high temp in left fog light" и сам си я направих
Колега "pradev", имаш ли шаблон на тая ламаринка, която е около лупата и когато свети, получава ли се ефекта да свети като точка или отново има леки разсейки отстрани?
- plradev
- Кара: м си...
Dpy написа:Колега "pradev", имаш ли шаблон на тая ламаринка, която е около лупата и когато свети, получава ли се ефекта да свети като точка или отново има леки разсейки отстрани?
Няма никакви разсейки и отблясъци в сектора на късите,рефлектора е покрит плътно и свети само и единствено лупата
А, имаш ли шаблон, в реален размер, който да е готов за принтиране, че точно тоя ефект търся и ме кефи най-много.Благодаря
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Имам един въпрос. При лупата има един рефлектор , така като се закрива не се ли променя снопа светлина и силата на светене?
Lurking in the shadows
- plradev
- Кара: м си...
Dpy написа:А, имаш ли шаблон, в реален размер, който да е готов за принтиране, че точно тоя ефект търся и ме кефи най-много.Благодаря
Шаблон в реален размер за принтиране нямам,имам кад файл с g кодове за машината на която съм ги рязал .dwg файла съм го изтрил преди месеци още,така че единственото с което мога да ти помогна е да ги отрежа,но за тази цел има лс,да не разводняваме темата тук с глупости.
Ето как светят фаровете на тъмно
http://prikachi.com/images/839/2793839n.jpg
http://prikachi.com/images/843/2793843x.jpg
Nik4oZ написа:Имам един въпрос. При лупата има един рефлектор , така като се закрива не се ли променя снопа светлина и силата на светене?
Рефлектора при лупата не те грее,интересувате този зад нея,който фокусира светлината в самата лупа.А как свети може да прецениш сам
http://prikachi.com/images/836/2793836t.jpg
Последна промяна plradev на 28 Фев 2013, 15:35, променена общо 1 път
- Nik4oZ
Благодаря за отговора колега. Ами аз гледах мойте фарове как светят и си помислих че има значение защото при мене се получава нещо като два снопа. Силно концтрирана светлина която свети по наблизо и по слабо концентрирана която свети по надалеч. И като си регулирам фаровете (от копчето в купето) се мести по слабия сноп светлина и немога да си го обесня.
- KamenoFF
- Регистриран на: 2.10.2009
- Кара: BMW 325i
- Мечтае да кара: BMW 325i
Здравейте колеги някой пробва ли да почерни и Депо?Аз се опитвам но някаде ми бяга момента със закрепянето на пластините към рефлектора на дългите . Ще съм благодарен на някоя друга снимка ако прати някой та дори и на лично. Благодаря предварително
- iamatuning
- Регистриран на: 26.10.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 525
Нека колегата plradev който си е правил пластините ако може да осигури количество да ги пусне в продажба.Аз лично ще съм първият кандидат да си купя.
Не че немога да си ги направя,ама и аз един път да си взема наготово
