Често срещани проблеми при Е36
Регистриран на: 12.11.2010
Re: Често срещани проблеми при Е36
Мнение от valerski » 30 Окт 2012, 12:53
vld написа:
Ако се заслушаш като я изгасиш затваря клапата за външния въздух, като дадеш контакт я отваря, не е проблем, а е шумно щото колата ти е на 15+ години.
Проблемът е, че е малко дразнещо. Аз съм свикнал, но изглежда странно, на моменти плашещо, в очите (в случая в ушите) на околните :mhihi: За мое съжаление обаче, най-вероятно проблемът е трудноотстраним, защото за отстраневането му би се наложило разглобяване на таблото. Трябва да отбележа, че от време на време парното изобщо не духа, което може да се дължи на "запичане" на тези клапани. Абе, мн сложно са го направили тия баварци...
Регистриран на: 2.06.2012
Мнение от maxi-mix » 02 Ное 2012, 22:42
Таблото се сваля много лесно. Отстранява се проблема също лесно след което изолация и монтажна пяна. Съхне за 20мин. реже се ако опира някъде и се слага. Ако имате мерак бързо ще обезшумите колите :yes:
Регистриран на: 17.04.2009
Местоположение: софия-Люлин
Кара: BMW M42 купе
Мечтае да кара: BMW самолет M power пакет
Мнение от 24vintila » 08 Ное 2012, 20:11
Здравейте,колеги ,аз пък сменях акумулатора и сега десния прозорец на купето блокира в затворено положение и няма отваряне нито с копчето нито при отваряне на вратата а релето цъка при натискането и на копчето за отваряне и затваряне както и при натискане палчето за вдигане на прозореца при затваряне на вратата.Ако някой може да ми помогне ще бъда благодарен.
http://www.vbox7.com/play:49888df8 БМВ разход няма
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 27 Ное 2012, 6:39
vld написа:
NaskoBg написа:Здравйте. От година и половина имам e36 ТДС Компаакт.
Форума го чета доста редовно, но чак днес се регистрирах. Имах и аз проблем с прозорците. Днес си оправих левия. Десния си мисля, че няма как да го оправя сам. Ще постна снимките да видите какъв беше проблема при мен.
Значи 1 и 2 бяха излезли от местата си. 1 го побългарих малко като го вкарах в улея там но без устройството, което е предназначено за там, просто защото го нямаше.
Това е 2 от горната снимка.
Смазаxме всичко за профилактитка и прозореца си върви добре.
Но с десния имах големи проблеми и не можах да оправя, защото самата релсичка, по която слиза прозореца беше счупена и беше паднала вътре във самата врата и се отказах. Просто идея нямам как ще се оправи.
Иди си купи водачи от някое представителство, по 2лв е бройката.
А тая релса дето според теб е счупена, на компакта се сваля и поставя, с един болт в долния край е захваната.
В гония край си има улей в който се вкарва и седи неподвижно
А знаете ли защо след слагане на нови водачи, прозореца ми пак се откача?
Регистриран на: 7.08.2011
Мнение от LStefanov » 28 Ное 2012, 9:58
Защото тънкия момент е наместването на стъклото. Ако то е правилно поставено няма да се откачат.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 29 Ное 2012, 15:31
Може ли за съвет, за какво да внимавам докато го монтирам?
Мнение от LStefanov » 06 Дек 2012, 11:58
zafirovp написа:Може ли за съвет, за какво да внимавам докато го монтирам?
1. Стъклото трябва да е хоризонтално.
2. Стъклото трябва да е влязло добре в каналите на уплътненията.
3. При движение на стъклото не трябва да се усеща голямо съпротивление.
4. Всички механизми да се смажат с фина грес.
Регистриран на: 20.11.2012
Re:
Мнение от uoxo » 11 Дек 2012, 13:08
Bimmer написа:Има един сноп кабели, в багажника на седаните Е36, отляво до пантата.Минава през шлаух и се прегъва при всяко отваряне и затваряне на багажника. При мен бяха скъсани почти всички кабели и го усетих малко преди да се подпали :shock: :mhihi:
Проверете, обзалагам се, че и при вас е така ;)
На мене така ми изгоря колата ... от тоя кабел в багажника спря да работи всичко тоя проблем е при всички явно
Регистриран на: 25.03.2008
Мнение от michi69 » 08 Яну 2013, 2:01
Продават се и метални водачи правени на струг, но струват 10лв парчето
Регистриран на: 7.12.2008
Кара: M44 на газ
Мечтае да кара: V10 Touring, e36 compact rally spec
Детайли за колата: е36 compact "войнишко канче'' edition
Мнение от TouringInternational » 02 Фев 2013, 21:30
на мен след третото прецакване на водачите направо ми се скъса едната ножица... после и другият прозорец се прецака
абе при компакта винаги има филм с ел. прозорците :D
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 03 Фев 2013, 3:11
Тоя филм още продължава. Смазах всичко с подходящи смазки. Като отваря прозореца се омазва целия. Сега малко по-рядко се откача, заради температурите сигурно. Ходих в сервиз за джамове :D и ми казаха, че трябва да се сменя уплатнението(120 лв струва без труд). Дали има смисъл или искат да ме метнат, понеже даже и не погледнаха механизма.
Кара: M44 на газ
Мнение от TouringInternational » 03 Фев 2013, 15:32
май по-скоро искат да те метнат, възможно е да качва прозореца накриво заради уплътнението, но да излиза всеки път...
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 03 Фев 2013, 16:13
Направо каза, че всяка е36ца която идва в сервиза, първо трябва да си смени уплатнението. :kuku:
Регистриран на: 26.10.2012
Местоположение: samokov
Мнение от cvetan123 » 27 Фев 2013, 13:39
колеги и аз сам поредният с тези проблеми на ел.стаклата.колко щипки сам сменил и аз незная-направо като щракне изкривява стаклото излиза наван -и при касмет само се извадила щипката,разглобяваш и наместваш щипката.сменял сам и водачите на ел.стаклото.и в моментат пак едното ел.стакло се прецака направо ми е писнало с тях.и както казвате колеги всичко идва от самите уплатнения-които изкривяват самият пат на стаклото.може ли да се порачат нови уплатнения и от каде????чета тук че на колега му изскали 120лв-направо луда работа....
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 27 Фев 2013, 18:58
втора 36-ца имам , и на тая и на предната проблема със стъклата никога не е бил в уплътнението а във ножицата ,понеже се чупят ,направени са от много грозен материал и се чупят ,супер крехки са! Виж си хубаво ножицата под дръжката (вътрешната) и ходи я заварявай :)
